= Мир MS Excel/Оптимизация скорости работы кода при автозамене - Мир MS Excel
master-dd Дата: Среда, 09.01.2019, 00:16 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый вечер всем форумчанам!
Буду благодарен, если кто-нибудь подскажет, как можно оптимизировать скорость работы макроса.
Суть в том, что есть массив (колонка B, кол-во строк может быть разным) с текстовой информацией в каждой заполненной ячейке. Необходимо "очистить" текст от определённых символов, буквосочетаний и т.д. Я решил эту задачу (см. моё "творение" во вложении), но беда в том, что работает всё это очень не быстро (для примера я положил небольшой массив, хотя и тут виден процесс "размышлений"). Очевидно, каждый раз макрос перебирает каждую строку, что и замедляет процесс...
Прошу подсказать, каким образом можно изменить код, чтобы всё работало быстрее.
Заранее благодарен тем, кто откликнется!
К сообщению приложен файл: File1.xlsm (45.3 Kb)
СообщениеДобрый вечер всем форумчанам!
Автор - master-dd
Дата добавления - 09.01.2019 в 00:16
boa Дата: Среда, 09.01.2019, 01:36 | Сообщение № 2
Репутация: 167 ±
master-dd,
Если у вас нет острой необходимости что-то писать на листе или читать с него, то никогда не делайте этого. Работайте с массивами, они в разы пошевелее
Сообщениеmaster-dd,
Автор - boa
Дата добавления - 09.01.2019 в 01:36
vikttur Дата: Среда, 09.01.2019, 02:00 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
Нет, Replace заменяет во всем диапазоне. Но работа с объектами листа медленная, при каждой замене идет обращение к диапазону. Чем больше замен, тем больше тормоза.
Улучшить читабельность кода можно, если замены предварительно внести в массив:
Sub ArrayReplace()
Dim aRepl(1 To 105, 1 To 2) ' если не ошибся - 105 замен
    aRepl(1, 1) = "a.": aRepl(1, 2) = "a "
    aRepl(2, 1) = "b.": aRepl(2, 2) = "b "
    aRepl(3, 1) = "c.": aRepl(3, 2) = "c "
    aRepl(28, 1) = "2-in-1": aRepl(28, 2) = "2inn1"
    aRepl(105, 1) = "9 "" ": aRepl(105, 2) = "9"" "
    Call ReplaceData(aRepl)
Sub ReplaceData(aRepl())
Dim i As Long
    With Sheets("Temp1").Range("B1:B1001")
        For i = 1 To UBound(aRepl)
            .Replace What:=aRepl(i, 1), Replacement:=aRepl(i, 2), MatchCase:=False
        Next i
Попробовать ускорить - в ReplaceData добавить масив для данных и все замены производить в памяти.
Dim aData
Dim i As Long, k As Long
    aData = Sheets("Temp1").Range("B1:B1001").Value
    For k = 2 To UBound(aData)
        For i = 1 To 105
            aData(k, 1) = Replace(aData(k, 1), aRepl(i, 1), aRepl(i, 2))
        Next i
    Next k
    Sheets("Temp1").Range("B1:B1001").Value = aData
    MsgBox "OK", 64, ""
Различия: если замены прозводить на листе - одна замена для всего диапазона. При замене в массиве - каждая замена производится в каждом тексте отдельно. Т.к. обработка в памяти намного быстрее работы с листом, возможно, обработка по второму варианту пройдет быстрее.
Почему сомнения? Чем больше строк и замен, тем больше итераций обработки массива. Например, для 10 значений и 5 замен на листе - 5 итераций, в массиве придется менять 50 раз.
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 09.01.2019, 02:58
СообщениеНет, Replace заменяет во всем диапазоне. Но работа с объектами листа медленная, при каждой замене идет обращение к диапазону. Чем больше замен, тем больше тормоза.
Sub ArrayReplace()
Dim i As Long
        Next i
Dim aData
        For i = 1 To 105
        Next i
    Next k
    MsgBox "OK", 64, ""
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.01.2019 в 02:00
_Boroda_ Дата: Среда, 09.01.2019, 10:52 | Сообщение № 4
master-dd, Вы не поверите, но на Вашем примере скорость уменьшается почти в 8 раз просто добавкой отключения автопересчета
Вначале макроса
Application.Calculation = xlCalculationManual
В окончании
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Сообщениеmaster-dd, Вы не поверите, но на Вашем примере скорость уменьшается почти в 8 раз просто добавкой отключения автопересчета
Вначале макроса
В окончании
Дата добавления - 09.01.2019 в 10:52
master-dd Дата: Среда, 09.01.2019, 18:11 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
vikttur, спасибо! hands Это то, что нужно было! Правда мне пришлось кое-что изменить, а именно добавить замену всех заглавных букв на обычные, т.к. при таком способе обработки это, оказывается, имеет значение. Но для конечного результата размер регистра для меня не важен!
Прикладываю файл с финальным кодом (может кому пригодится - там на листе ForCode можно легко генерировать новые строки для замены).
К сообщению приложен файл: 9936855.xlsm (78.0 Kb)
Сообщение vikttur, спасибо! hands Это то, что нужно было! Правда мне пришлось кое-что изменить, а именно добавить замену всех заглавных букв на обычные, т.к. при таком способе обработки это, оказывается, имеет значение. Но для конечного результата размер регистра для меня не важен!
Автор - master-dd
Дата добавления - 09.01.2019 в 18:11
master-dd Дата: Среда, 09.01.2019, 18:14 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
_Boroda_, действительно быстрее, спасибо! Но решение от vikttur - именно то, что мне нужно было!
Сообщение _Boroda_, действительно быстрее, спасибо! Но решение от vikttur - именно то, что мне нужно было!
Автор - master-dd
Дата добавления - 09.01.2019 в 18:14
boa Дата: Среда, 09.01.2019, 20:13 | Сообщение № 7
Репутация: 167 ±
master-dd,
впишите в начале модуля
Option Compare Text
что бы прописные были равны ЗАГЛАВНЫМ
Сообщениеmaster-dd,
Option Compare Text
Автор - boa
Дата добавления - 09.01.2019 в 20:13
master-dd Дата: Среда, 09.01.2019, 22:26 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
boa, yes
Сообщениеboa, yes
Автор - master-dd
Дата добавления - 09.01.2019 в 22:26
