= Мир MS Excel/Переименовать название листа из ячейки. - Мир MS Excel
lil000 Дата: Суббота, 12.01.2019, 11:15 | Сообщение № 1
Нашел макрос у вас
If Not Intersect(Range("A2:A4"), Target) Is Nothing Then
For Each iCell In Target
Sheets(iCell.Row).Name = IIf(iCell <> "", iCell.Value, WorksheetFunction.Rept(" ", iCell.Row))
Он рабочий но у меня задача чуть сложнее.
Нужно чтобы имя листов бралось из ячеек
Например из листа 2 диапазон ячеек F10:O10 имя бы подставлялось в нужный лист
F10 - лист 5
G10 - лист 6
H10 - лист 7
и так далее.....
Другими словами нужно чтобы имена нужных листов брались из горизонтального диапазона ячеек.
Заранее благодарен за помощь!
К сообщению приложен файл: Workbook_Change.xls (39.5 Kb)
Сообщение отредактировал lil000 - Суббота, 12.01.2019, 11:33
Нашел макрос у вас
F10 - лист 5
G10 - лист 6
H10 - лист 7
и так далее.....
Автор - lil000
Дата добавления - 12.01.2019 в 11:15
Pelena Дата: Суббота, 12.01.2019, 11:54 | Сообщение № 2
Репутация: 4632 ±
Если точно по задаче, и листы Лист5, Лист6 и т.д. уже существуют
    For Each iCell In Range("F10:O10")
        If iCell <> "" Then Sheets(iCell.Column).Name = iCell.Value
Но меня терзают смутные сомнения, что задача описана не полностью
К сообщению приложен файл: 2891991.xls (66.0 Kb)
СообщениеЕсли точно по задаче, и листы Лист5, Лист6 и т.д. уже существуют
Дата добавления - 12.01.2019 в 11:54
lil000 Дата: Суббота, 12.01.2019, 12:27 | Сообщение № 3
Ура получилось
Вот что прописал:
Спасибо большое
If Not Intersect(Range("F10:O10"), Target) Is Nothing Then
   Sheets(iCell.Column).Name = IIf(iCell <> "", iCell.Value, WorksheetFunction.Rept(" ", iCell.Column))
Сообщение отредактировал lil000 - Суббота, 12.01.2019, 12:36
СообщениеУра получилось
Вот что прописал:
Спасибо большое
Автор - lil000
Дата добавления - 12.01.2019 в 12:27
vikttur Дата: Суббота, 12.01.2019, 12:35 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
СообщениеКросс
https://www.planetaexcel.ru/forum....acheyki
Автор - vikttur
Дата добавления - 12.01.2019 в 12:35
lil000 Дата: Вторник, 15.01.2019, 14:04 | Сообщение № 5
Всем большое спасибо за помощь все заработало
Код такой
If Not Intersect(Range("G9:V9"), Target) Is Nothing Then
   For Each iCell In Range("G9:V9")
Остался маленький вопрос:
Подскажите пожалуйста как поменять номер листа с которого начинается переименование.
Сейчас идет с 7 листа, то есть номер столбца и номер листа совпадает G=7.
Если мне нужно чтобы имя листа стояло в G9 а переименовывался 3 лист. Что нужно для этого?
СообщениеВсем большое спасибо за помощь все заработало
Код такой
Автор - lil000
Дата добавления - 15.01.2019 в 14:04
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.01.2019, 14:32 | Сообщение № 6
Репутация: 6613 ±
Файл не соответсвует макросу
Так хотели?
            Sheets(3 + a).Name = IIf(iCell <> "", iCell.Value, WorksheetFunction.Rept(" ", iCell.Column))
            a = a + 1
СообщениеФайл не соответсвует макросу
Так хотели?
            a = a + 1
Дата добавления - 15.01.2019 в 14:32
lil000 Дата: Вторник, 15.01.2019, 14:45 | Сообщение № 7
_Boroda_,
Переименовывает но выдает ошибку каждый раз 1004 имя уже используется
Но имен нет вообще
К сообщению приложен файл: SMETA19-15.xlsm (33.8 Kb)
Сообщение отредактировал lil000 - Вторник, 15.01.2019, 14:57
Сообщение_Boroda_,
Но имен нет вообще
Автор - lil000
Дата добавления - 15.01.2019 в 14:45
lil000 Дата: Вторник, 15.01.2019, 14:58 | Сообщение № 8
Файл покажите
Прикладываю
К предыдущему сообщению приложил тоже
К сообщению приложен файл: 7931559.xlsm (33.8 Kb)
Сообщение отредактировал lil000 - Вторник, 15.01.2019, 15:00
Файл покажите
Прикладываю
Автор - lil000
Дата добавления - 15.01.2019 в 14:58
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.01.2019, 15:05 | Сообщение № 9
Репутация: 6613 ±
У Вас уже есть лист Прихожая. Он скрытый и по счету 7-й. А Вы хотите третий лист назвать также. Низззя!
Чтобы не ругался, а пропускал такие вещи
        On Error Resume Next
            a = a + 1
К сообщению приложен файл: 7931559_1.xlsm (40.8 Kb)
СообщениеУ Вас уже есть лист Прихожая. Он скрытый и по счету 7-й. А Вы хотите третий лист назвать также. Низззя!
            a = a + 1
Дата добавления - 15.01.2019 в 15:05
StoTisteg Дата: Вторник, 15.01.2019, 15:20 | Сообщение № 10
Репутация: 103 ±
_Boroda_, меня мучают смутные подозрения, что [vba]
[/vba]должно быть внутри цикла, а не снаружи. Или я не прав?
Сообщение_Boroda_, меня мучают смутные подозрения, что [vba]
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 15.01.2019 в 15:20
lil000 Дата: Вторник, 15.01.2019, 15:26 | Сообщение № 11
Да затупил!
Спасибо огромное за помощь
Да затупил!
Автор - lil000
Дата добавления - 15.01.2019 в 15:26
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.01.2019, 15:26 | Сообщение № 12
Репутация: 6613 ±
мучают смутные подозрения, что ... должно быть внутри цикла, а не снаружи. Или я не прав?
Не знаю, я Ваши мысли не читаю. "Мучают сомнения" немного отличается от "Я думаю, что нужно ... потому, что ..."
StoTisteg Дата: Вторник, 15.01.2019, 15:45 | Сообщение № 13
Репутация: 103 ±
Ну так вот я и думаю, что внутри, потому что ошибку может вызвать переименование листа. а не вход в цикл.
СообщениеНу так вот я и думаю, что внутри, потому что ошибку может вызвать переименование листа. а не вход в цикл.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 15.01.2019 в 15:45
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.01.2019, 15:58 | Сообщение № 14
Репутация: 6613 ±
А нафига нам холодильник, если бабушка не курит?
Связь какая?
СообщениеА нафига нам холодильник, если бабушка не курит?
Связь какая?
Дата добавления - 15.01.2019 в 15:58
StoTisteg Дата: Вторник, 15.01.2019, 16:43 | Сообщение № 15
Репутация: 103 ±
Связь такая, что OERN должен отработать непосредственно перед строкой, вызвавшей ошибку. Или я не прав и он до первой ошибки, а не до первой строки?
СообщениеСвязь такая, что OERN должен отработать непосредственно перед строкой, вызвавшей ошибку. Или я не прав и он до первой ошибки, а не до первой строки?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 15.01.2019 в 16:43
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.01.2019, 16:50 | Сообщение № 16
Репутация: 6613 ±
Справку почитать религия не позволяет?
СообщениеСправку почитать религия не позволяет?
Дата добавления - 15.01.2019 в 16:50
StoTisteg Дата: Вторник, 15.01.2019, 16:52 | Сообщение № 17
Репутация: 103 ±
Нет, хреновый английский.
СообщениеНет, хреновый английский.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 15.01.2019 в 16:52
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.01.2019, 17:18 | Сообщение № 18
Репутация: 6613 ±
У меня вообще никакой. Впрочем, как хотите
СообщениеУ меня вообще никакой. Впрочем, как хотите
Дата добавления - 15.01.2019 в 17:18
boa Дата: Среда, 16.01.2019, 17:03 | Сообщение № 19
Репутация: 167 ±
Сейчас у мелкософта есть прекрасная справочная онлайн...
кстати, есть и на русском, правда, машинный перевод, но для понимания достаточно
Оператор On Error
СообщениеСейчас у мелкософта есть прекрасная справочная онлайн...
Оператор On Error
Автор - boa
Дата добавления - 16.01.2019 в 17:03
ZorKon714538 Дата: Понедельник, 23.01.2023, 21:22 | Сообщение № 20
Доброго времени суток!
Куча листов... более 100...
Нужно их переименовать не по списку, а из одной и той же ячейки на каждом листе.
Помогите как...
Спасибо.
Помогите как...
Спасибо.
Автор - ZorKon714538
Дата добавления - 23.01.2023 в 21:22
