Перенос итоговой суммы по столбцам при формировании отчета
parovoznik
Дата: Среда, 16.01.2019, 21:39 |
Доброго времени суток. Имеется таблица реестр . Но нажатии на кнопку открываем форму выбираем необходимые данные и формируем отчет в зависимости от выбранных данных. Все работает ,но как перенести данные листа "реестр" с подсчетом сумм по двум столбцам. В прилагаемом файле есть вариант ,как есть и как должно быть.
Доброго времени суток. Имеется таблица реестр . Но нажатии на кнопку открываем форму выбираем необходимые данные и формируем отчет в зависимости от выбранных данных. Все работает ,но как перенести данные листа "реестр" с подсчетом сумм по двум столбцам. В прилагаемом файле есть вариант ,как есть и как должно быть. parovoznik
Сообщение Доброго времени суток. Имеется таблица реестр . Но нажатии на кнопку открываем форму выбираем необходимые данные и формируем отчет в зависимости от выбранных данных. Все работает ,но как перенести данные листа "реестр" с подсчетом сумм по двум столбцам. В прилагаемом файле есть вариант ,как есть и как должно быть. Автор - parovoznik Дата добавления - 16.01.2019 в 21:39
vikttur
Дата: Среда, 16.01.2019, 22:33 |
=ВПР("Итого*";реестр!$B$3:$I$99;4;)
для заказанного объема изменить номер столбца
для заказанного объема изменить номер столбцаvikttur
Сообщение Код
для заказанного объема изменить номер столбцаАвтор - vikttur Дата добавления - 16.01.2019 в 22:33
parovoznik
Дата: Среда, 16.01.2019, 22:55 |
vikttur, спасибо за ответ . Формулу применил -работает. А как можно применить эту формулу в код ,что бы автоматически считало? [vba]Код
.Cells(LR + 1, 6)=Application.WorksheetFunction.VLookup("Итого*";реестр!$B$3:$I$99;4;)
[/vba] выдает ошибку? что то с синтаксисом.
[/vba] выдает ошибку? что то с синтаксисом. parovoznik
Сообщение vikttur, спасибо за ответ . Формулу применил -работает. А как можно применить эту формулу в код ,что бы автоматически считало? [vba]Код
[/vba] выдает ошибку? что то с синтаксисом. Автор - parovoznik Дата добавления - 16.01.2019 в 22:55
krosav4ig
Дата: Среда, 16.01.2019, 22:58 |
Excel 2007,2010,2013
parovoznik , замените ; на , и диапазон в [] всуньте [vba]Код
.Cells(LR + 1, 6)=Application.WorksheetFunction.VLookup("Итого*",[реестр!$B$3:$I$99],4,0)
[/vba]krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 16.01.2019, 23:00
Сообщение parovoznik , замените ; на , и диапазон в [] всуньте [vba]Код
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.01.2019 в 22:58
parovoznik
Дата: Среда, 16.01.2019, 23:03 |
krosav4ig, заменил,но выдает ошибку [vba]Код
.Cells(LR + 1, 6)=Application.WorksheetFunction.VLookup("Итого*",реестр!$B$3:$I$99;4;)
[/vba] parovoznik
Сообщение krosav4ig, заменил,но выдает ошибку [vba]Код
[/vba] Автор - parovoznik Дата добавления - 16.01.2019 в 23:03
vikttur
Дата: Среда, 16.01.2019, 23:04 |
Плохо заменили:...,[реестр!$B$3:$I$99],4,0)
Плохо заменили:...,[реестр!$B$3:$I$99],4,0) vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 16.01.2019, 23:31
Сообщение Плохо заменили:...,[реестр!$B$3:$I$99],4,0) Автор - vikttur Дата добавления - 16.01.2019 в 23:04
krosav4ig
parovoznik , дописАл в посте выше, не заметил сразу
parovoznik , дописАл в посте выше, не заметил сразуkrosav4ig
Сообщение parovoznik , дописАл в посте выше, не заметил сразуАвтор - krosav4ig Дата добавления - 16.01.2019 в 23:04
parovoznik
Дата: Среда, 16.01.2019, 23:35 |
krosav4ig, что то неклеется .Добавил код , последний столб считает,а 4 столбец пустой [vba]Код
.Cells(LR + 1, 6) = Application.WorksheetFunction.VLookup("Итого*", [реестр!$B$3:$I$99], 4, 0) этот столбец не считает .Cells(LR + 1, 6) = Application.WorksheetFunction.VLookup("Итого*", [реестр!$B$3:$I$99], 8, 0)
[/vba] parovoznik
Сообщение krosav4ig, что то неклеется .Добавил код , последний столб считает,а 4 столбец пустой [vba]Код
[/vba] Автор - parovoznik Дата добавления - 16.01.2019 в 23:35
krosav4ig
Дата: Среда, 16.01.2019, 23:53 |
parovoznik , ну дык вы ж в одну ячейку эти итоги пишете, а макрос все правильно считает, ровно то что ему написано
parovoznik , ну дык вы ж в одну ячейку эти итоги пишете, а макрос все правильно считает, ровно то что ему написаноkrosav4ig
Сообщение parovoznik , ну дык вы ж в одну ячейку эти итоги пишете, а макрос все правильно считает, ровно то что ему написаноАвтор - krosav4ig Дата добавления - 16.01.2019 в 23:53
vikttur
.Cells(LR + 1, 6) Сначала записали, потом перезаписали )
.Cells(LR + 1, 6) Сначала записали, потом перезаписали )vikttur
Сообщение .Cells(LR + 1, 6) Сначала записали, потом перезаписали )Автор - vikttur Дата добавления - 16.01.2019 в 23:53
Дата: Среда, 16.01.2019, 23:57 |
У Вас оба найденных значения вставляются в столбец 6. А нужно один в 3, другой в 6
У Вас оба найденных значения вставляются в столбец 6. А нужно один в 3, другой в 6 _Boroda_
Сообщение У Вас оба найденных значения вставляются в столбец 6. А нужно один в 3, другой в 6 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.01.2019 в 23:57
parovoznik
Дата: Четверг, 17.01.2019, 07:50 |
_Boroda_, vikttur, krosav4ig ,благодарю за помлщь - усталость привела к не внимательности.
_Boroda_, vikttur, krosav4ig ,благодарю за помлщь - усталость привела к не внимательности. parovoznik
Сообщение _Boroda_, vikttur, krosav4ig ,благодарю за помлщь - усталость привела к не внимательности. Автор - parovoznik Дата добавления - 17.01.2019 в 07:50
