= Мир MS Excel/Копирование файлов из одной папки в другую по условию - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Копирование файлов из одной папки в другую по условию (Макросы/Sub)
Anis625 Дата: Пятница, 18.01.2019, 00:23 | Сообщение № 21
Репутация: 31 ±
krosav4ig,
Вот это крууууто. Все отлично работает. Спасибо Вам за помощь в решении вопроса. Очень выручили.
P.S. Это космос для меня такое написать =)
Сообщениеkrosav4ig,
Автор - Anis625
Дата добавления - 18.01.2019 в 00:23
RAN Дата: Пятница, 18.01.2019, 00:25 | Сообщение № 22
Но правила есть правила =) Добавил.
Вообще-то, я не это имел в виду. %)
№11
For Each iFile In Folder.Files
If iFile.Name Like
файл iFile худо-бедно был.
№12
If iFile.Name Like
файл iFile мыши съели?
№11
If iFile.Name Like
№12
If iFile.Name Like
Дата добавления - 18.01.2019 в 00:25
Anis625 Дата: Пятница, 18.01.2019, 00:30 | Сообщение № 23
Репутация: 31 ±
RAN,
А Вы когда первый сели за руль велосипеда, автомобиля у вас сразу хорошо получилось ехать? Или вам тоже говорили >1 раза как правильно нужно это делать?
Я пока не все вопросы которые вы спрашиваете понимаю. Учусь.
СообщениеRAN,
Автор - Anis625
Дата добавления - 18.01.2019 в 00:30
Anis625 Дата: Пятница, 18.01.2019, 11:09 | Сообщение № 24
Репутация: 31 ±
Первый раз с таким вопросом:
Переложил рабочий (на моем компьютере) код krosav4ig, в свой файл но только путь указал на свой обменник (общая папка по предприятию):
sInPath = "\\10.**.***.*\папка\подпапка"
И макрос эту папку не видит. Нужно ли в этом случае что-то дописать или с общими серверными папками макросы не работают?
Я всегда думал, что это как обычная папка.
СообщениеПервый раз с таким вопросом:
Автор - Anis625
Дата добавления - 18.01.2019 в 11:09
sboy Дата: Пятница, 18.01.2019, 12:09 | Сообщение № 25
Репутация: 724 ±
Как проверяли? FSO.FolderExists?
Яндекс: 410016850021169
Автор - sboy
Дата добавления - 18.01.2019 в 12:09
Anis625 Дата: Пятница, 18.01.2019, 12:52 | Сообщение № 26
Репутация: 31 ±
sboy,
получается не проверял. Попробую поискать
Сообщениеsboy,
Автор - Anis625
Дата добавления - 18.01.2019 в 12:52
Anis625 Дата: Пятница, 18.01.2019, 13:44 | Сообщение № 27
Репутация: 31 ±
sboy,
Я попробовал макрокодером записать одно действие: зашел в сетевую папку и подпапку и в ней открыл файл:
Sub Макрос1()
    Workbooks.Open Filename:= _
        "\\10.**.***.*\папка\подпапка\Документ.xlsx"
    Windows("Книга1").Activate
Макрос записался в модуле. Потом закрыл файл. Запустил макрос и ... файл открылся.
Странно. Почему тогда макрос:
Sub test()
    Dim sInPath$, sOutPath$, oFSO As Object
    sOutPath = "F:\PQ\Копирование между папками\Куда"
    Set oFSO = CreateObject("scripting.filesystemobject")
    CopyRecursive oFSO, sInPath, sOutPath, "*.xls*"
    Set oFSO = Nothing
Private Sub CopyRecursive(ByRef oFSO As Object, sCopyFrom$, sCopyTo$, sMask$)
    Dim oFile As Object, oFolder As Object
    Set oFolder = oFSO.GetFolder(sCopyFrom)
    For Each oFile In oFolder.Files
        If oFile.Name Like "*+*.xls*" Then oFile.Copy sCopyTo & "\" & oFile.Name
    For Each oFolder In oFolder.SubFolders
        CopyRecursive oFSO, oFolder.Path, sCopyTo, sMask
    Set oFile = Nothing
    Set oFolder = Nothing
выводится сообщение Path not found
Сообщение отредактировал Anis625 - Пятница, 18.01.2019, 13:49
Сообщениеsboy,
Sub Макрос1()
Sub test()
    Set oFSO = Nothing
    Set oFile = Nothing
Автор - Anis625
Дата добавления - 18.01.2019 в 13:44
Anis625 Дата: Пятница, 18.01.2019, 13:49 | Сообщение № 28
Репутация: 31 ±
Так тоже пробовал
sInPath = "file:\\10.**.***.*\папка\подпапка"
Path not found
СообщениеТак тоже пробовал
Path not found
Автор - Anis625
Дата добавления - 18.01.2019 в 13:49
Anis625 Дата: Пятница, 18.01.2019, 13:54 | Сообщение № 29
Репутация: 31 ±
Так тоже пробовал
sInPath = "file:\\10.**.***.*\папка\подпапка\"
Path not found
Сообщение отредактировал Anis625 - Пятница, 18.01.2019, 13:56
Path not found
Автор - Anis625
Дата добавления - 18.01.2019 в 13:54
krosav4ig Дата: Пятница, 18.01.2019, 18:25 | Сообщение № 30
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
пробуйте так[vba]
Option Explicit
Sub test()
    Dim sInPath$, sOutPath$, oFSO As Object, sUser$, sPass$
    sUser = "ИмяПользователя": sPass = "Пароль" 'нужно ввести учетные данные на обменнике
    With CreateObject("WScript.Network")
        .MapNetworkDrive "", sInPath, False, sUser, sPass
        Set oFSO = Nothing
        .RemoveNetworkDrive sInPath, True, False
    Set oFile = Nothing
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 18.01.2019, 18:26
Сообщениепробуйте так[vba]
Option Explicit
Sub test()
        Set oFSO = Nothing
    Set oFile = Nothing
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.01.2019 в 18:25
Anis625 Дата: Пятница, 18.01.2019, 18:48 | Сообщение № 31
Репутация: 31 ±
krosav4ig,
Эээхх =) с работы ушел уже.
Обратил внимание что добавили запрос на ввод пароля. Так то у нас пароль не запрашивает. Попробовать стоит.
А как макрос на открытие файла срабатывает без манипуляций, а с папками нужны танцы с бубнами?
Сообщениеkrosav4ig,
Автор - Anis625
Дата добавления - 18.01.2019 в 18:48
Anis625 Дата: Пятница, 18.01.2019, 19:34 | Сообщение № 32
Репутация: 31 ±
У меня правда только логин и пароль для входа в ПК есть. Админовских паролей не знаю если они нужны будут
СообщениеУ меня правда только логин и пароль для входа в ПК есть. Админовских паролей не знаю если они нужны будут
Автор - Anis625
Дата добавления - 18.01.2019 в 19:34
Anis625 Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 09:13 | Сообщение № 33
Репутация: 31 ±
krosav4ig,
Не срабатывает макрос. Выдает ошибку - Не найден сетевой путь
К сообщению приложен файл: 8978254.png (17.7 Kb)
Сообщениеkrosav4ig,
Автор - Anis625
Дата добавления - 20.01.2019 в 09:13
Anis625 Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 09:19 | Сообщение № 34
Репутация: 31 ±
krosav4ig,
Попробовал Ваш предыдущий файл (при копировании с жесткого диска на жесткий) сохранить в модуле. Пишет Path not found и нажав Debug ругается на эту часть:
Сообщениеkrosav4ig,
Автор - Anis625
Дата добавления - 20.01.2019 в 09:19
Anis625 Дата: Понедельник, 21.01.2019, 10:06 | Сообщение № 35
Репутация: 31 ±
_Boroda_, Manyasha, SLAVICK, китин
Переместите, пожалуйста, в платный раздел
Сообщение_Boroda_, Manyasha, SLAVICK, китин
Автор - Anis625
Дата добавления - 21.01.2019 в 10:06
sboy Дата: Понедельник, 21.01.2019, 12:01 | Сообщение № 36
Репутация: 724 ±
sCopyTo
Если бы Вы сразу сказали, что дебаг эту строку показывает, то не ждали бы так долго)
в этой переменной путь КУДА копируем. Проверьте адрес. Возможно Вы еще не создали эту папку?
sCopyTo
Автор - sboy
Дата добавления - 21.01.2019 в 12:01
Anis625 Дата: Понедельник, 21.01.2019, 13:22 | Сообщение № 37
Репутация: 31 ±
sboy,
Дебаг вышел после того я макрос попробовал в модуль зашить
Папка точно есть, т.к. макрос работает при копировании в пределах своего ПК (жесткого диска).
НО ... я не знаю, что изменилось, т.к. я не менял ровным счетом ничего.
Я макрос krosav4ig, снова зашил в модуль, путь сетевой папки в этот раз скопировал со свойства папки (не с адресной строки) и ... все работает. Не понимаю. Как так.
Еще раз сейчас попробую.
Сообщениеsboy,
Автор - Anis625
Дата добавления - 21.01.2019 в 13:22
Anis625 Дата: Понедельник, 21.01.2019, 13:40 | Сообщение № 38
Репутация: 31 ±
krosav4ig, sboy,
Ну работает же макрос. Только аккуратно с выбором папки: задал всю сетевую папку и макрос начал отрабатывать все папки, завис ... пришлось перезапускать Excel (но до завершения сеанса очень много файлов успел скопировать по заданному условию.
Попробовал на необходимой папке (в которой 384 подпапок и 1162 файла) макрос отработал за секунд 30.
Огромная благодарность всем кто принял участие и отдельная благодарность krosav4ig, Надеюсь эта тема будет индексироваться в поисковиках и сможет помочь другим тоже.
Сообщениеkrosav4ig, sboy,
Автор - Anis625
Дата добавления - 21.01.2019 в 13:40
krosav4ig Дата: Понедельник, 21.01.2019, 17:40 | Сообщение № 39
Репутация: 989 ±
но для локальных путей макорс из 30 поста будет выдавать ошибку
Option Explicit
Sub test()
          Dim sInPath$, sOutPath$, oFSO As Object, sUser$, sPass$, sFolder As Variant
10    sUser = "ИмяПользователя": sPass = "Пароль" 'нужно ввести учетные данные на обменнике
20    On Error GoTo ErrHandler
30    With Application.FileDialog(4)
40        .AllowMultiSelect = False
50        .InitialFileName = "\\10.**.***.*\папка\подпапка\"
60        .Title = "Выберите папку с файлами"
70        GoSub sel
80        sInPath = .SelectedItems(1)
90        .InitialFileName = "F:\PQ\Копирование между папками\Куда\"
100       .Title = "Выберите папку назначения"
110 sel:  If .Show = False Then
120           If MsgBox("Ничего не выбрано. Повторить?", vbYesNo) = vbYes Then
130               Resume sel
140           Else
150               Exit Sub
160           End If
170       End If
180       On Error Resume Next
190       Return
200       On Error GoTo ErrHandler
210   End With
220   With CreateObject("WScript.Network")
230       For Each sFolder In Array(sInPath, sOutPath)
240           If Left(sFolder, 2) = "\\" Then .MapNetworkDrive "", sFolder, False, sUser, sPass
250       Next
260       Set oFSO = CreateObject("scripting.filesystemobject")
270       CopyRecursive oFSO, sInPath, sOutPath, "*.xls*"
280       Set oFSO = Nothing
290       For Each sFolder In Array(sInPath, sOutPath)
300           If Left(sFolder, 2) = "\\" Then .RemoveNetworkDrive sFolder, True, False
310       Next
320   End With
330   Exit Sub
ErrHandler:
340   MsgBox "Произошла ошибка " & Err.Number & "(" & Err.Description & _
          ") в модуле " & Application.VBE.ActiveCodePane.codemodule.Name & _
          " в процедуре test() на строке " & Erl
10    On Error GoTo ErrHandler
20    Set oFolder = oFSO.GetFolder(sCopyFrom)
30    For Each oFile In oFolder.Files
40        If oFile.Name Like "*+*.xls*" Then oFile.Copy sCopyTo & "\" & oFile.Name
50    Next
60    For Each oFolder In oFolder.SubFolders
70        CopyRecursive oFSO, oFolder.Path, sCopyTo, sMask
80    Next
90    Set oFile = Nothing
100   Set oFolder = Nothing
110   Exit Sub
ErrHandler:
120   MsgBox "Произошла ошибка " & Err.Number & "(" & Err.Description & _
          " в процедуре CopyRecursive() на строке " & Erl
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 21.01.2019, 17:43
Сообщениено для локальных путей макорс из 30 поста будет выдавать ошибку
Option Explicit
Sub test()
70        GoSub sel
130               Resume sel
140           Else
150               Exit Sub
160           End If
170       End If
190       Return
210   End With
250       Next
310       Next
320   End With
330   Exit Sub
ErrHandler:
50    Next
80    Next
110   Exit Sub
ErrHandler:
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.01.2019 в 17:40
  • Страница 2 из 2
