= Мир MS Excel/Приведение столбцов в таблицах к одному виду - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Приведение столбцов в таблицах к одному виду (Макросы/Sub)
Raid Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 00:07 | Сообщение № 1
Excel 365
Уважаемые знатоки. Есть книга, в ней несколько листов. В каждой книге таблица с столбцами подписаными по первой строке.
Столбцы могут повторятся на другом листе, могут быть уникальны для всей книги
Нужно сделать так, что бы все таблицы (листы) были содержали одинаковые столбцы (нужно восполнить на каждом листе недостающие). Причем в результате последовательность столбцов должна быть идентичной на кажом листе.
Если в листе нет данного столбца - он вставляется с нулевыми (пустыми) значениями ячеек ниже первой
К сообщению приложен файл: 9497543.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеУважаемые знатоки. Есть книга, в ней несколько листов. В каждой книге таблица с столбцами подписаными по первой строке.
Автор - Raid
Дата добавления - 20.01.2019 в 00:07
vikttur Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 00:49 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Список уникальных сможете создать? С этим намного проще.
Иначе придется сначала бежать по всем книгам (открыть/считать/закрыть)
СообщениеСписок уникальных сможете создать? С этим намного проще.
Автор - vikttur
Дата добавления - 20.01.2019 в 00:49
krosav4ig Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 04:19 | Сообщение № 3
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
vikttur, бежать можно и окольными путями, не отрывая каждый, [vba]
adodb.Connection.OpenSchema(adSchemaColumns)
[/vba],например
Сообщениеvikttur, бежать можно и окольными путями, не отрывая каждый, [vba]
[/vba],например
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.01.2019 в 04:19
Raid Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 10:45 | Сообщение № 4
Excel 365
В том то и дело, что общего списка нет... Формируются около 10 таблиц изначально, и для дальнейшего удобства их нужно привести к единому виду
Сообщение отредактировал Raid - Воскресенье, 20.01.2019, 11:06
Автор - Raid
Дата добавления - 20.01.2019 в 10:45
krosav4ig Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 23:07 | Сообщение № 5
Репутация: 989 ±
Option Explicit
Sub AdjustColmns()
    Dim con As Object, ColFiles As Collection, AL As Object
    Dim wb As Workbook, sh As Worksheet, r As Range
    Dim sFilePath As Variant, sColName As Variant
    Dim sFolderPath$, c$, ver$, i&, calc&, b As Boolean
    With Application.FileDialog(4)
        .AllowMultiSelect = False
        .InitialFileName = CreateObject("Shell.Application").Namespace(5).self.Path & "\"
        .Title = "Выберите папку с файлами"
sel:    If .Show = False Then
            If MsgBox("Ничего не выбрано. Повторить?", vbYesNo) = vbYes Then
                GoTo sel
            Else
                Exit Sub
        sFolderPath = .SelectedItems(1) & "\"
    Set AL = CreateObject("system.collections.arraylist")
    Set con = CreateObject("adodb.Connection")
    Set ColFiles = FilenamesCollection(sFolderPath, "*.xls*")
    With Application
        For Each sFilePath In ColFiles
            On Error Resume Next
            .Workbooks(Replace(sFilePath, sFolderPath, "")).Save
            On Error GoTo 0
            Select Case Right(sFilePath, 1)
                Case "s": ver = "8.0"
                Case "x": ver = "12.0 xml"
                Case "m": ver = "12.0 macro"
                Case "b": ver = "12.0"
            End Select
            con.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & _
                sFilePath & ";Mode=Read;Extended Properties=""excel " & ver & ";HDR=YES;IMEX=1;"";"
            For Each sColName In con.OpenSchema(4).getrows(, , 3)
                c = Replace(sColName, "$", "")
                If Not AL.contains(c) Then AL.Add c
            con.Close
        AL.Sort
        .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0: calc = .Calculation: .Calculation = xlCalculationManual
            Set wb = .Workbooks(Replace(sFilePath, sFolderPath, ""))
            On Error GoTo 0
            If wb Is Nothing Then
                Set wb = .Workbooks.Open(sFilePath)
            Else
                b = True
            With wb
                For Each sh In .Sheets
                    i = 1
                    For Each sColName In AL
                        With sh.Rows(1)
                            Set r = .Find(sColName, , , xlWhole, , , False, , False)
                            If r Is Nothing Then
                    .End(xlToRight).Offset(, 1) = sColName
                    Set r = .End(xlToRight)
                            If r.Column <> i Then
                    r.EntireColumn.Cut
                    .Columns(i).Insert Shift:=xlToRight
                            i = i + 1
                Next sColName, sh
                If Not b Then .Close True
            Set wb = Nothing
        .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: .Calculation = calc
    Set AL = Nothing: Set con = Nothing: Set r = Nothing: Set ColFiles = Nothing
Option Explicit
Sub AdjustColmns()
                GoTo sel
            Else
                Exit Sub
    With Application
            On Error GoTo 0
            End Select
            con.Close
        AL.Sort
            On Error GoTo 0
            Else
                b = True
            With wb
                    i = 1
                        With sh.Rows(1)
                    r.EntireColumn.Cut
                            i = i + 1
                Next sColName, sh
            Set wb = Nothing
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.01.2019 в 23:07
Raid Дата: Вторник, 22.01.2019, 19:30 | Сообщение № 6
Excel 365
Уважаемый krosav4ig, это по моему примеру? Я не очень продвинут в VBA, не могу понять, что этот код делает...
СообщениеУважаемый krosav4ig, это по моему примеру? Я не очень продвинут в VBA, не могу понять, что этот код делает...
Автор - Raid
Дата добавления - 22.01.2019 в 19:30
Raid Дата: Пятница, 25.01.2019, 14:34 | Сообщение № 7
Excel 365
Уважаемые знатоки, неужели нет решения этой задачи?
СообщениеУважаемые знатоки, неужели нет решения этой задачи?
Автор - Raid
Дата добавления - 25.01.2019 в 14:34
krosav4ig Дата: Суббота, 26.01.2019, 18:12 | Сообщение № 8
Репутация: 989 ±
Да, по вашему.
Прочитав фразу
я понял, что у вас несколько файлов с листами, именование столбцов на которых нужно привести к общему порядку. И написал макрос, который это делает, тока часть кода забыл выложить. Добавил в ваш файл макрос, добавил в него комментарии.
' Модуль    : modFilenames
' Автор     : EducatedFool (Игорь)                    Дата: 13.04.2011
' Разработка макросов для Excel, Word, CorelDRAW. Быстро, профессионально, недорого.
' http://excelvba.ru/          ICQ: 5836318           Skype: ExcelVBA.ru
' Реквизиты для оплаты: http://excelvba.ru/payments
Option Explicit
Function FilenamesCollection(ByVal FolderPath As String, Optional ByVal Mask As String = "", _
                             Optional ByVal SearchDeep As Long = 999) As Collection
    ' Получает в качестве параметра путь к папке FolderPath,
    ' маску имени искомых файлов Mask (будут отобраны только файлы с такой маской/расширением)
    ' и глубину поиска SearchDeep в подпапках (если SearchDeep=1, то подпапки не просматриваются).
    ' Возвращает коллекцию, содержащую полные пути найденных файлов
    ' (применяется рекурсивный вызов процедуры GetAllFileNamesUsingFSO)
    Dim fso As Object
    Set FilenamesCollection = New Collection    ' создаём пустую коллекцию
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")    ' создаём экземпляр FileSystemObject
    GetAllFileNamesUsingFSO FolderPath, Mask, fso, FilenamesCollection, SearchDeep    ' поиск
    Set fso = Nothing: Application.StatusBar = False    ' очистка строки состояния Excel
End Function
Function GetAllFileNamesUsingFSO(ByVal FolderPath As String, ByVal Mask As String, ByRef fso, _
                    ByRef FileNamesColl As Collection, ByVal SearchDeep As Long)
    ' перебирает все файлы и подпапки в папке FolderPath, используя объект FSO
    ' перебор папок осуществляется в том случае, если SearchDeep > 1
    ' добавляет пути найденных файлов в коллекцию FileNamesColl
    Dim curfold As Object, fil As Object, sfol As Object
    On Error Resume Next: Set curfold = fso.GetFolder(FolderPath)
    If Not curfold Is Nothing Then    ' если удалось получить доступ к папке
        ' раскомментируйте эту строку для вывода пути к просматриваемой
        ' в текущий момент папке в строку состояния Excel
        Application.StatusBar = "Поиск в папке: " & FolderPath
        For Each fil In curfold.Files    ' перебираем все файлы в папке FolderPath
            If fil.Name Like "*" & Mask And Left(fil.Name, 1) <> "~" Then FileNamesColl.Add fil.Path
        SearchDeep = SearchDeep - 1    ' уменьшаем глубину поиска в подпапках
        If SearchDeep Then    ' если надо искать глубже
            For Each sfol In curfold.SubFolders    ' ' перебираем все подпапки в папке FolderPath
                GetAllFileNamesUsingFSO sfol.Path, Mask, fso, FileNamesColl, SearchDeep
        Set fil = Nothing: Set curfold = Nothing    ' очищаем переменные
End Function
Option Explicit
Sub AdjustColmns()
    With Application
        With .FileDialog(4) 'диалоговое окно выбора папки
            .AllowMultiSelect = False 'выбрать можно только одну папку
            .InitialFileName = CreateObject("Shell.Application").Namespace(5).self.Path & "\" 'при запуске диалога отобразить папку Мои доокументы
            .Title = "Выберите папку с файлами" 'заголовок диалогового окна
sel:        If .Show = False Then 'если папка не выбрана (закрыли или нажали Отмена)
                If MsgBox("Ничего не выбрано. Повторить?", vbYesNo) = vbYes Then 'запрос на повтор выбора
                    GoTo sel 'нажали Да, открываем диалоговое окно еще раз
                Else
                    Exit Sub 'нажали Нет, останавливаем выполнение макроса
            'записываем путь к выбранной папке
        Set AL = CreateObject("system.collections.arraylist") 'объект ArrayList, в него будем собирать заголовки столбцов
        Set con = CreateObject("adodb.Connection") 'ADODB подключение, будем его использовать для сбора заголовков столбцов
        'пишем в коллекцию пути всех excel книг из выбранной папки
        'перебираем пути файлов в коллекции
            'если файл открыт, сохраняем его
            On Error GoTo 0
            'определяем тип файла по последней букве расширения
            End Select
            'подлючаемся к файлу
            'перебиреаем значения поля COLUMN_NAME из схемы adSchemaColumns
                'если значение еще не добавлено в AL, то добавляем
            'закрываем подключение
            con.Close
        AL.Sort 'сортируем полученный список заголовков столбцов
            'пробуем подключиться к открытой книге
            On Error GoTo 0
            If wb Is Nothing Then 'если книга не была открыта
                'открываем ее
            Else
                b = True
            With wb
                For Each sh In .Sheets ' перебираем листы
                    i = 1
                    For Each sColName In AL 'перебираем значения из списка заголовков
                        With sh.Rows(1) ' работаем с первой строкой листа
                            'ищем заголовок
                            If r Is Nothing Then ' если не найдено
                    'добавляем заголовок справа
                            If r.Column <> i Then 'если номер столбца с искомым заголовком не равен позиции заголовка в AL
                    'перемещаем столбец в нужную позицию
                    r.EntireColumn.Cut: .Columns(i).Insert Shift:=xlToRight
                            i = i + 1
                Next sColName, sh
                'если книга была открыта макросом, закрываем ее с сохранением изменений
            Set wb = Nothing
К сообщению приложен файл: 9497543.xlsm (31.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 26.01.2019, 18:14
Да, по вашему.
Прочитав фразу
Option Explicit
    Dim fso As Object
End Function
End Function
Option Explicit
Sub AdjustColmns()
    With Application
                Else
            On Error GoTo 0
            End Select
            con.Close
            On Error GoTo 0
                'открываем ее
            Else
                b = True
            With wb
                    i = 1
                            'ищем заголовок
                            i = i + 1
                Next sColName, sh
            Set wb = Nothing
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.01.2019 в 18:12
Raid Дата: Суббота, 26.01.2019, 22:49 | Сообщение № 9
Excel 365
Ой. Возможно я не так сформулировал
Файл один.
В нем несколько листов.
Часть листов нужно привести к единому виду (по первой ячейке каждого столбца) - т.е. в листах, где нет значения добавить его
Результат - листы содержат все названия столбцов одинаковы (т.е. в листе, где не было данного столбца с названием первой ячейки происходит вставка его).
В моем примере все эти листы должны в результате выглядеть так: http://prntscr.com/mckry5 (фиолетовым выделено
Так как это должен быть кусок другого макроса я намеренно не указывал какую часть листов нужно привести к единому виду (думал сделать потом по образу и подобию кем то написанного макроса...).
Перечитал еще раз свой первый пост - действительно, условия задачи сформированы очень плохо, простите...
СообщениеОй. Возможно я не так сформулировал
Файл один.
Автор - Raid
Дата добавления - 26.01.2019 в 22:49
krosav4ig Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 00:29 | Сообщение № 10
Репутация: 989 ±
Файл один.
тогда так [vba]
Option Explicit
Sub AdjustColmns()
    Dim AL As Object, oWsh As Worksheet, r As Range, sColName As Variant, i&, calc&
    With Application
            With ThisWorkbook 'книга, из которой запущен макрос
                For Each oWsh In .Sheets ' перебираем листы книги
                    'перебираем области диапазона непустых ячеек из первой строки листа
                    For Each r In oWsh.UsedRange.Rows(1).SpecialCells(2, 23).Areas
                        For Each sColName In r.Value 'перебираем значения из ячеек из области
                            If Not AL.contains(sColName) Then AL.Add sColName
                Next sColName, r, oWsh
                    i = 1
                        With oWsh.Rows(1) ' работаем с первой строкой листа
                            'ищем заголовок
                            i = i + 1
                Next sColName, oWsh
    Set AL = Nothing: Set r = Nothing
К сообщению приложен файл: 7535897.xlsm (23.8 Kb)
Файл один.
тогда так [vba]
Option Explicit
Sub AdjustColmns()
    With Application
                    i = 1
                            'ищем заголовок
                            i = i + 1
                Next sColName, oWsh
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.01.2019 в 00:29
Raid Дата: Вторник, 29.01.2019, 18:09 | Сообщение № 11
Excel 365
Прошу прощения, что через некоторое время отвечаю - проблемы с доступом к интернету.
При запуске вылетает ошибка - http://prntscr.com/mdstm4
ругается на Set AL = CreateObject("system.collections.arraylist") 'объект ArrayList, в него будем собирать заголовки столбцов
СообщениеПрошу прощения, что через некоторое время отвечаю - проблемы с доступом к интернету.
Автор - Raid
Дата добавления - 29.01.2019 в 18:09
RAN Дата: Вторник, 29.01.2019, 19:36 | Сообщение № 12
Сие работает только в Ofis 32. А у вас, вероятно, 64.
СообщениеСие работает только в Ofis 32. А у вас, вероятно, 64.
Дата добавления - 29.01.2019 в 19:36
