= Мир MS Excel/Макрос переноса значений всех страниц кроме одной - Мир MS Excel
Модератор форума: _Boroda_, Manyasha, SLAVICK, китин
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Макрос переноса значений всех страниц кроме одной (Макросы/Sub)
Zagit12 Дата: Понедельник, 21.01.2019, 16:34 | Сообщение № 1
Здравствуйте, есть макрос для переноса всех значений страниц, на отдельную страницу, можно как то его дополнить чтобы он не трогал страницу "общий"
Sub()
s_ = Sheets.Count
Sheets.Add After:=Sheets(s_)
For i = 1 To s_
    r_ = Sheets(i).Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row
    Sheets(i).Range("A2", Sheets(i).Cells.SpecialCells(xlLastCell)).Copy Sheets(s_ + 1).Range("a" & n_ + 1)
    n_ = n_ + r_
К сообщению приложен файл: 1637079.xlsm(23.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, есть макрос для переноса всех значений страниц, на отдельную страницу, можно как то его дополнить чтобы он не трогал страницу "общий"
Sub()
s_ = Sheets.Count
For i = 1 To s_
    n_ = n_ + r_
Автор - Zagit12
Дата добавления - 21.01.2019 в 16:34
vikttur Дата: Понедельник, 21.01.2019, 16:38 | Сообщение № 2
Репутация: 525 ±
If Sheets(i).Name <> "общий" Then
Автор - vikttur
Дата добавления - 21.01.2019 в 16:38
Zagit12 Дата: Понедельник, 21.01.2019, 16:42 | Сообщение № 3
куда его воткнуть? везде ошибку выдает.
Автор - Zagit12
Дата добавления - 21.01.2019 в 16:42
vikttur Дата: Понедельник, 21.01.2019, 16:47 | Сообщение № 4
Репутация: 525 ±
Вы в цикле проверяете листы. Перед проверкой нужно узнать, стоит ли... И. естественно. не забыть закрыть оператор - End If
For i = 1 To s_
         n_ = n_ + r
Если ошибка остается, показывайте в файле-примере
СообщениеВы в цикле проверяете листы. Перед проверкой нужно узнать, стоит ли... И. естественно. не забыть закрыть оператор - End If
For i = 1 To s_
         n_ = n_ + r
Автор - vikttur
Дата добавления - 21.01.2019 в 16:47
Zagit12 Дата: Понедельник, 21.01.2019, 16:52 | Сообщение № 5
Теперь значения только одной страницы копируется.
К сообщению приложен файл: 3686088.xlsm(23.2 Kb)
Автор - Zagit12
Дата добавления - 21.01.2019 в 16:52
vikttur Дата: Понедельник, 21.01.2019, 17:09 | Сообщение № 6
Репутация: 525 ±
Очень полезно перед процедурами в модуле иметь Option Explicit и объявлять переменные
n_ = n_ + r
Посмотрите, что потеряли.
СообщениеОчень полезно перед процедурами в модуле иметь Option Explicit и объявлять переменные
n_ = n_ + r
Автор - vikttur
Дата добавления - 21.01.2019 в 17:09
Zagit12 Дата: Понедельник, 21.01.2019, 17:13 | Сообщение № 7
немного не понял, как его в коде объявить?
Автор - Zagit12
Дата добавления - 21.01.2019 в 17:13
vikttur Дата: Понедельник, 21.01.2019, 17:24 | Сообщение № 8
Репутация: 525 ±
немного не понял
А что из этого поняли "много"? :)
Добавить перед процедурой, на самом верху модуля.
Но этого мало. Нужно объявить все переменные.
Следующий быстрый вопрос "как?" не принимается - сначала ищете сами, потом вопрос на форум.
Ошибку в строке нашли?
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 21.01.2019, 17:27
немного не понял
Автор - vikttur
Дата добавления - 21.01.2019 в 17:24
Zagit12 Дата: Понедельник, 21.01.2019, 17:37 | Сообщение № 9
Sub ()
Dim s_, i, n_, r_
s_ = Sheets.Count
For i = 1 To s_
    If Sheets(i).Name <> "îáùèé" Then
        n_ = n_ + r
Ошибка не знаю в чем, макрос и так себя выполнял нормально, только одну страницу надо исключить, может [vba]
[/vba],
если не хотите помогать не надо, я к вам за помощью обратился а не за наставлением
Sub ()
Dim s_, i, n_, r_
s_ = Sheets.Count
For i = 1 To s_
        n_ = n_ + r
[/vba],
Автор - Zagit12
Дата добавления - 21.01.2019 в 17:37
vikttur Дата: Понедельник, 21.01.2019, 18:00 | Сообщение № 10
Репутация: 525 ±
Да я уже Вам показа! Нужно лишь внимательно смотреть.
Переменная r_ , а в показанной строке r - это совсем другая переменная, она всегда равна нулю.
СообщениеДа я уже Вам показа! Нужно лишь внимательно смотреть.
Автор - vikttur
Дата добавления - 21.01.2019 в 18:00
Zagit12 Дата: Понедельник, 21.01.2019, 18:02 | Сообщение № 11
Спасибо, заработало, и без объявления переменных
СообщениеСпасибо, заработало, и без объявления переменных
Автор - Zagit12
Дата добавления - 21.01.2019 в 18:02
vikttur Дата: Понедельник, 21.01.2019, 18:59 | Сообщение № 12
Репутация: 525 ±
Конечно, работает.
Но без объявления и без Option Explicit Вы будете продолжать нарываться на похожие ошибки.
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 21.01.2019, 18:59
СообщениеКонечно, работает.
Автор - vikttur
Дата добавления - 21.01.2019 в 18:59
Яндекс цитирования
© 2010-2019 · Дизайн: MichaelCH · Хостинг от uCoz · При использовании материалов сайта, ссылка на www.excelworld.ru обязательна!
