= Мир MS Excel/Сумма содержимого ячеек по нескольким условиям. - Мир MS Excel
Amator Дата: Понедельник, 28.01.2019, 12:46 | Сообщение № 1
Здравствуйте.Во вложении суммируются значения по нескольким условиям формулами.Так ,как листов много и условия разные , все работает очень медленно. Очень прошу код для данного примера. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 7429628.xlsm (23.7 Kb)
Сообщение отредактировал Amator - Вторник, 29.01.2019, 12:08
СообщениеЗдравствуйте.Во вложении суммируются значения по нескольким условиям формулами.Так ,как листов много и условия разные , все работает очень медленно. Очень прошу код для данного примера. Заранее спасибо.
Автор - Amator
Дата добавления - 28.01.2019 в 12:46
Amator Дата: Вторник, 29.01.2019, 12:29 | Сообщение № 2
Здравствуйте. Немного изменил файл. Необходимо на листе "БАЗА" в столбцах от I4:I25 ... Т4:Т25 суммировать значения по условиях заданных в диапазонах (G4:G25) и (H4:H25) тоесть Стол1 Стол2 Шкаф1 Шкаф2 и т.д. И соответственно данную суму вставить на лист "Выборка" в диапазон I4:I25 ... Т4:Т25 в соответствии условий диапазонов (G4:G25) и (H4:H25). Буду благодарен за помощь.
СообщениеЗдравствуйте. Немного изменил файл. Необходимо на листе "БАЗА" в столбцах от I4:I25 ... Т4:Т25 суммировать значения по условиях заданных в диапазонах (G4:G25) и (H4:H25) тоесть Стол1 Стол2 Шкаф1 Шкаф2 и т.д. И соответственно данную суму вставить на лист "Выборка" в диапазон I4:I25 ... Т4:Т25 в соответствии условий диапазонов (G4:G25) и (H4:H25). Буду благодарен за помощь.
Автор - Amator
Дата добавления - 29.01.2019 в 12:29
Amator Дата: Среда, 30.01.2019, 20:48 | Сообщение № 3
Здравствуйте. Может у кого есть похожий пример. Может как то через массив можно решить эту задачу. Смотрим на лист "БАЗА" столбик "І4:І25". Ищем сумму содержимого ячеек в этом диапазоне , которые соответствуют условию в столбиках "G4:G25" и "H4:H25" - сначала Стол 1 , считаем сумму по столбику "І4:І25" и ставим эту сумму на лист "ВЫБОРКА" в столбик "І4:І25" в соответствии с условием в столбиках "G4:G25" и "H4:H25" .Тоесть ячейка І4.(Стол 1). Потом І5 (Стол 2), І6 (Стол 3) и т.д.
СообщениеЗдравствуйте. Может у кого есть похожий пример. Может как то через массив можно решить эту задачу. Смотрим на лист "БАЗА" столбик "І4:І25". Ищем сумму содержимого ячеек в этом диапазоне , которые соответствуют условию в столбиках "G4:G25" и "H4:H25" - сначала Стол 1 , считаем сумму по столбику "І4:І25" и ставим эту сумму на лист "ВЫБОРКА" в столбик "І4:І25" в соответствии с условием в столбиках "G4:G25" и "H4:H25" .Тоесть ячейка І4.(Стол 1). Потом І5 (Стол 2), І6 (Стол 3) и т.д.
Автор - Amator
Дата добавления - 30.01.2019 в 20:48
Pelena Дата: Среда, 30.01.2019, 22:27 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 7429628-1-.xlsm (28.2 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 30.01.2019 в 22:27
Amator Дата: Среда, 30.01.2019, 23:04 | Сообщение № 5
Pelena, то , что надо. Большое-пребольшое спасибо! Можна ли добавить в этот код еще одно условие? Если на листе "БАЗА" диапазон С4:С25 значения в соответственной ячейке ">10" .
СообщениеPelena, то , что надо. Большое-пребольшое спасибо! Можна ли добавить в этот код еще одно условие? Если на листе "БАЗА" диапазон С4:С25 значения в соответственной ячейке ">10" .
Автор - Amator
Дата добавления - 30.01.2019 в 23:04
Pelena Дата: Четверг, 31.01.2019, 08:58 | Сообщение № 6
Репутация: 4721 ±
Ничего не поняла. Пример давайте
СообщениеНичего не поняла. Пример давайте
Дата добавления - 31.01.2019 в 08:58
Amator Дата: Четверг, 31.01.2019, 19:14 | Сообщение № 7
Pelena, сначяла смотрим на лист "БАЗА" диапазон С4:С25 .Если в ячейке С4 значение меньше "10" , тогда переходим к следующей ячейке С5. Если значение в ячейке С5 больше "10" тогда (Выполняется действие Вашего кода) смотрим на том же листе столбик "І4:І25". Ищем сумму содержимого ячеек в этом диапазоне , которые соответствуют условию в столбиках "G4:G25" и "H4:H25" - сначала Стол 1 , считаем сумму по столбику "І4:І25" и ставим эту сумму на лист "ВЫБОРКА" в столбик "І4:І25" в соответствии с условием в столбиках "G4:G25" и "H4:H25" .Тоесть ячейка І4.(Стол 1). Потом І5 (Стол 2), І6 (Стол 3) и т.д. Спасибо. Для наглядности строки, которые подходят под условие, закрасил в жолтый цвет.
К сообщению приложен файл: 4881674.xlsm (22.6 Kb)
Сообщение отредактировал Amator - Четверг, 31.01.2019, 19:22
СообщениеPelena, сначяла смотрим на лист "БАЗА" диапазон С4:С25 .Если в ячейке С4 значение меньше "10" , тогда переходим к следующей ячейке С5. Если значение в ячейке С5 больше "10" тогда (Выполняется действие Вашего кода) смотрим на том же листе столбик "І4:І25". Ищем сумму содержимого ячеек в этом диапазоне , которые соответствуют условию в столбиках "G4:G25" и "H4:H25" - сначала Стол 1 , считаем сумму по столбику "І4:І25" и ставим эту сумму на лист "ВЫБОРКА" в столбик "І4:І25" в соответствии с условием в столбиках "G4:G25" и "H4:H25" .Тоесть ячейка І4.(Стол 1). Потом І5 (Стол 2), І6 (Стол 3) и т.д. Спасибо. Для наглядности строки, которые подходят под условие, закрасил в жолтый цвет.
Автор - Amator
Дата добавления - 31.01.2019 в 19:14
Amator Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 14:25 | Сообщение № 8
Здравствуйте. Еще раз обращаюсь к Вам за помощью. Суть вопроса такова. На листе "БАЗА" ведомость изделий, которая пополняется каждый день и может занимать около 2000 строк. Имена изделий - столбец "G ; H" (Стол 1; Стол 2 и т.д.). У каждого изделия есть код - столбец "С" . Количество этого изделия по сортам - столбцы "I, J ... T" . Необходимо , если код изделия больше "10" , сложить сумму каждого изделия по столбикам " I, J ... T" и эту сумму вставить на лист "ВЫБОРКА" в столбики " I, J ... T" в соответствии с названием изделия. Тоесть , сначала ищем на листе "БАЗА" все Стол1 и если его код больше "10" - суммируем количество этих Стол1 по столбцам I, J ... T. И эти суммы ставим на лист "ВЫБОРКА" в столбики " I, J ... T".Спасибо всем , кто окажет помощь.
СообщениеЗдравствуйте. Еще раз обращаюсь к Вам за помощью. Суть вопроса такова. На листе "БАЗА" ведомость изделий, которая пополняется каждый день и может занимать около 2000 строк. Имена изделий - столбец "G ; H" (Стол 1; Стол 2 и т.д.). У каждого изделия есть код - столбец "С" . Количество этого изделия по сортам - столбцы "I, J ... T" . Необходимо , если код изделия больше "10" , сложить сумму каждого изделия по столбикам " I, J ... T" и эту сумму вставить на лист "ВЫБОРКА" в столбики " I, J ... T" в соответствии с названием изделия. Тоесть , сначала ищем на листе "БАЗА" все Стол1 и если его код больше "10" - суммируем количество этих Стол1 по столбцам I, J ... T. И эти суммы ставим на лист "ВЫБОРКА" в столбики " I, J ... T".Спасибо всем , кто окажет помощь.
Автор - Amator
Дата добавления - 03.02.2019 в 14:25
Pelena Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 18:54 | Сообщение № 9
Репутация: 4721 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 4652863.xlsm (29.4 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 03.02.2019 в 18:54
Amator Дата: Понедельник, 04.02.2019, 12:02 | Сообщение № 10
Pelena, Здравствуйте. Код работает как надо. Но при тестировании обнаружил ошибку в столбцах Q,R,S на листе "ВЫБОРКА" . Допустим , на листе БАЗА в ячейке Q4 есть число "5". После срабатывания кода число "5" попадает на лист "ВЫБОРКА" в ячейку Q4 (так должно быть). Но вместе с этим , число "5" попадает и в ячейку R4 ; S4 (так не должно быть).Пожалуйста исправте эту ошибку.
СообщениеPelena, Здравствуйте. Код работает как надо. Но при тестировании обнаружил ошибку в столбцах Q,R,S на листе "ВЫБОРКА" . Допустим , на листе БАЗА в ячейке Q4 есть число "5". После срабатывания кода число "5" попадает на лист "ВЫБОРКА" в ячейку Q4 (так должно быть). Но вместе с этим , число "5" попадает и в ячейку R4 ; S4 (так не должно быть).Пожалуйста исправте эту ошибку.
Автор - Amator
Дата добавления - 04.02.2019 в 12:02
Pelena Дата: Понедельник, 04.02.2019, 13:28 | Сообщение № 11
Репутация: 4721 ±
здравствуйте.
Разве в диапазоне I3:S3 не должны быть уникальные заголовки? Напишите там что-нибудь вместо чёрточек ---. Иначе как понять, в какой столбец писать?
Сообщениездравствуйте.
Дата добавления - 04.02.2019 в 13:28
Amator Дата: Понедельник, 04.02.2019, 14:12 | Сообщение № 12
Pelena, Вы правы.Спасибо. И еще вопрос. Как в этом коде правильно прописать строчку условия [vba]
If arr(i, 1) = "*рс" Then
СообщениеPelena, Вы правы.Спасибо. И еще вопрос. Как в этом коде правильно прописать строчку условия [vba]
Автор - Amator
Дата добавления - 04.02.2019 в 14:12
_Boroda_ Дата: Понедельник, 04.02.2019, 14:37 | Сообщение № 13
Репутация: 6674 ±
Почитайте справку по
instr
like
СообщениеПочитайте справку по
instr
like
Дата добавления - 04.02.2019 в 14:37
Amator Дата: Понедельник, 04.02.2019, 16:28 | Сообщение № 14
_Boroda_, Спасибо. Все получилось.
Сообщение_Boroda_, Спасибо. Все получилось.
Автор - Amator
Дата добавления - 04.02.2019 в 16:28
Amator Дата: Вторник, 19.02.2019, 15:17 | Сообщение № 15
Здравствуйте. Прошу помощи. Столкнулся с проблеммой работы данного кода. Сначяла работает, потом выдает ошибку "13". Каким образом исправить эту ошибку. Ошибка во вложении.
К сообщению приложен файл: 6904147.png (38.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Прошу помощи. Столкнулся с проблеммой работы данного кода. Сначяла работает, потом выдает ошибку "13". Каким образом исправить эту ошибку. Ошибка во вложении.
Автор - Amator
Дата добавления - 19.02.2019 в 15:17
