= Мир MS Excel/Выполнить подсчет данных по сотруднику за месяц - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Выполнить подсчет данных по сотруднику за месяц (Макросы/Sub)
Vladimir32 Дата: Вторник, 05.02.2019, 22:21 | Сообщение № 1
Коллеги, добрый вечер.
Очень нужна Ваша помощь.
В большом файле находится информация, сколько каждый сотрудник продает товара за день, и какую получает оценку.
Задача состоит в том, чтобы на лист 2 вывести информацию: напротив каждого сотрудника - сколько каждый сотрудник продал товара (в виде суммы товара) и какое количество оценок оценок он получил.
Моих мозгов хватает только чтобы посчитать просто кол-во товара сколько продал сотрудник.
Через формулу счет если считается оценка, но нюанс в том, что файл на выходе получается очень большой, и формула работает около часа, что очень долго(
Помогите пожалуйста в решении данной задачи.
К сообщению приложен файл: 123456.xlsm (21.3 Kb)
СообщениеКоллеги, добрый вечер.
Автор - Vladimir32
Дата добавления - 05.02.2019 в 22:21
Pelena Дата: Вторник, 05.02.2019, 22:47 | Сообщение № 2
Репутация: 4419 ±
Сводная не подойдет?
К сообщению приложен файл: 9024819.xlsm (26.9 Kb)
Дата добавления - 05.02.2019 в 22:47
Vladimir32 Дата: Среда, 06.02.2019, 07:58 | Сообщение № 3
К сожалению сводная не подходит, в дальнейшем таблица будет больше, и обновляется будет автоматически обновляется. Пытался делать с помощью массива, но он просто выводит по дате и ФИО просто данные с первого листа, как их посчитать мозгов не хватает. Думал добавить еще столбец с номером месяца, это тоже ничего не дало.
СообщениеК сожалению сводная не подходит, в дальнейшем таблица будет больше, и обновляется будет автоматически обновляется. Пытался делать с помощью массива, но он просто выводит по дате и ФИО просто данные с первого листа, как их посчитать мозгов не хватает. Думал добавить еще столбец с номером месяца, это тоже ничего не дало.
Автор - Vladimir32
Дата добавления - 06.02.2019 в 07:58
_Boroda_ Дата: Среда, 06.02.2019, 09:51 | Сообщение № 4
Репутация: 6481 ±
Сводную всегда можно сделать по бОльшему диапазону (в примере сделано на все строки Excel)
Запускать макрос Вы все равно будете вручную, для того у Вас там кнопка и висит, так ведь? Ну вот и повесим на эту кнопку макрос обновления сводной
А если у Вас данных много, то сводная таблица - наилучший по скорости вариант
К сообщению приложен файл: 123456_1.xlsm (28.2 Kb)
СообщениеСводную всегда можно сделать по бОльшему диапазону (в примере сделано на все строки Excel)
Дата добавления - 06.02.2019 в 09:51
Vladimir32 Дата: Среда, 06.02.2019, 10:21 | Сообщение № 5
Что касается скорости вы совершенно правы, сводная наилучший вариант. Там проблема в том, что таблица имеет определенный формат (своеобразная консолидации). Кнопку туда кинул, так как тестировал как их вытащить. Потом из этого файла будут по логин вытягиватся данные за месяц, на панель. Т.е. руководитель открывает панель, вводит ФИО сотрудника, и должны появится его показатели за 1 месяц.
Из сводной ведь нельзя так вытащить данные?
СообщениеЧто касается скорости вы совершенно правы, сводная наилучший вариант. Там проблема в том, что таблица имеет определенный формат (своеобразная консолидации). Кнопку туда кинул, так как тестировал как их вытащить. Потом из этого файла будут по логин вытягиватся данные за месяц, на панель. Т.е. руководитель открывает панель, вводит ФИО сотрудника, и должны появится его показатели за 1 месяц.
Автор - Vladimir32
Дата добавления - 06.02.2019 в 10:21
Roman777 Дата: Среда, 06.02.2019, 10:26 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Vladimir32, Проверил только по суммам, но вроде должно работать:
Sub Commonate()
    Dim i&, j&, tmp As Variant
    Dim o As Object, key$, oDates As Object, dat$
    Dim Names$(), k&
    Dim t(1 To 2) As Long
    Dim AllDates As Object, datas$(), k2&
    Dim tmpDat As Variant
    Set o = CreateObject("Scripting.dictionary")
    Set AllDates = CreateObject("Scripting.dictionary")
    For i = 2 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        key = Cells(i, 1)
        dat = Format(Cells(i, 2), "MM.YYYY")
        If (Not o.exists(key)) Then
            k = k + 1
            ReDim Preserve Names(1 To k)
            Names(k) = key
            Set oDates = CreateObject("Scripting.dictionary")
            If (Not oDates.exists(dat)) Then
                For j = 1 To 2
                    t(j) = Cells(i, 2 + j)
                Next j
                oDates.Add dat, t
            Else
                Set tmp = oDates(dat)
                For j = 1 To 2
                    tmp(j) = tmp(j) + Cells(i, 2 + j)
                Next j
            o.Add key, oDates
        Else
            Set tmpDat = o(key)
            If (Not tmpDat.exists(dat)) Then
                For j = 1 To 2
                Next j
                tmpDat.Add dat, t
            Else
                tmp = tmpDat(dat)
                For j = 1 To 2
                Next j
                tmpDat(dat) = tmp
            Set o(key) = tmpDat
        If (Not AllDates.exists(dat)) Then
            k2 = k2 + 1
            ReDim Preserve datas(1 To k2)
            datas(k2) = dat
            AllDates.Add dat, 1
    Next i
    k = UBound(Names)
    With Worksheets(2)
        For i = 1 To UBound(datas)
            For j = 1 To k
                k2 = i + (k - 1) * (i - 1) + j
                .Cells(k2, 1) = Names(j)
                If AllDates.exists(datas(i)) Then
                    .Cells(k2, 2) = MonthName(Month(datas(i))) & " " & Year(datas(i))
                    Set tmp = o(Names(j))
                    .Cells(k2, 3) = tmp(datas(i))(1)
                    .Cells(k2, 4) = tmp(datas(i))(2)
                Else
                    .Cells(k2, 3) = 0
                    .Cells(k2, 4) = 0
            Next j
        Next i
Много чего не знаю!!!!
СообщениеVladimir32, Проверил только по суммам, но вроде должно работать:
Sub Commonate()
    Dim Names$(), k&
        key = Cells(i, 1)
            k = k + 1
            Names(k) = key
                For j = 1 To 2
                Next j
                oDates.Add dat, t
            Else
                For j = 1 To 2
                Next j
            o.Add key, oDates
        Else
            Set tmpDat = o(key)
                For j = 1 To 2
                Next j
                tmpDat.Add dat, t
            Else
                tmp = tmpDat(dat)
                For j = 1 To 2
                Next j
                tmpDat(dat) = tmp
            Set o(key) = tmpDat
            k2 = k2 + 1
            datas(k2) = dat
            AllDates.Add dat, 1
    Next i
    k = UBound(Names)
    With Worksheets(2)
            For j = 1 To k
                Else
                    .Cells(k2, 3) = 0
                    .Cells(k2, 4) = 0
            Next j
        Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 06.02.2019 в 10:26
_Boroda_ Дата: Среда, 06.02.2019, 10:48 | Сообщение № 7
Репутация: 6481 ±
Льзя. Смотрите файл
И в следующий раз не нужно вот этих подходов издалека. Сразу говорите что конкретно нужно
К сообщению приложен файл: 123456_2.xlsm (20.2 Kb)
Льзя. Смотрите файл
Дата добавления - 06.02.2019 в 10:48
Vladimir32 Дата: Среда, 06.02.2019, 15:32 | Сообщение № 8
_Boroda_, спасибо! Очень удобно получилось.
Сообщение_Boroda_, спасибо! Очень удобно получилось.
Автор - Vladimir32
Дата добавления - 06.02.2019 в 15:32
Vladimir32 Дата: Среда, 06.02.2019, 15:34 | Сообщение № 9
Roman777, спасибо за макрос, сумму он считает отлично. А вот вопрос, я пытался его "поковырять", чтобы он кол-во считал, но не получается(
СообщениеRoman777, спасибо за макрос, сумму он считает отлично. А вот вопрос, я пытался его "поковырять", чтобы он кол-во считал, но не получается(
Автор - Vladimir32
Дата добавления - 06.02.2019 в 15:34
Roman777 Дата: Среда, 06.02.2019, 20:51 | Сообщение № 10
Репутация: 127 ±
Vladimir32, добрый вечер!
а я не вижу, где Вы пытались...) А про какое количество идёт речь?
Сообщение отредактировал Roman777 - Среда, 06.02.2019, 20:57
СообщениеVladimir32, добрый вечер!
Автор - Roman777
Дата добавления - 06.02.2019 в 20:51
Vladimir32 Дата: Четверг, 07.02.2019, 07:50 | Сообщение № 11
Файл пока не могу приложить, с рабочего компьютера нельзя файлы прикладывать, в столбце оценка есть стоят оценки от 1 до 5, и нужно посчитать количество оценок, а не сумму.
СообщениеФайл пока не могу приложить, с рабочего компьютера нельзя файлы прикладывать, в столбце оценка есть стоят оценки от 1 до 5, и нужно посчитать количество оценок, а не сумму.
Автор - Vladimir32
Дата добавления - 07.02.2019 в 07:50
Roman777 Дата: Четверг, 07.02.2019, 11:26 | Сообщение № 12
Репутация: 127 ±
Vladimir32, поидее так должно работать:
Sub Commonate()
    Dim Names$(), k&
        key = Cells(i, 1)
            k = k + 1
            Names(k) = key
                    t(1) = Cells(i, 3)
                    t(2) = 1
                oDates.Add dat, t
            Else
                    tmp(1) = tmp(1) + Cells(i, 3)
                    tmp(2) = tmp(2) + 1
            o.Add key, oDates
        Else
            Set tmpDat = o(key)
                    t(1) = Cells(i, 3)
                    t(2) = 1
                tmpDat.Add dat, t
            Else
                tmp = tmpDat(dat)
                    tmp(2) = tmp(2) + 1
                tmpDat(dat) = tmp
            Set o(key) = tmpDat
            k2 = k2 + 1
            datas(k2) = dat
            AllDates.Add dat, 1
    Next i
    k = UBound(Names)
    With Worksheets(2)
            For j = 1 To k
                Else
                    .Cells(k2, 3) = 0
                    .Cells(k2, 4) = 0
            Next j
        Next i
Сообщение отредактировал Roman777 - Четверг, 07.02.2019, 11:28
СообщениеVladimir32, поидее так должно работать:
Sub Commonate()
    Dim Names$(), k&
        key = Cells(i, 1)
            k = k + 1
            Names(k) = key
                    t(1) = Cells(i, 3)
                    t(2) = 1
                oDates.Add dat, t
            Else
                    tmp(2) = tmp(2) + 1
            o.Add key, oDates
        Else
            Set tmpDat = o(key)
                    t(1) = Cells(i, 3)
                    t(2) = 1
                tmpDat.Add dat, t
            Else
                tmp = tmpDat(dat)
                    tmp(2) = tmp(2) + 1
                tmpDat(dat) = tmp
            Set o(key) = tmpDat
            k2 = k2 + 1
            datas(k2) = dat
            AllDates.Add dat, 1
    Next i
    k = UBound(Names)
    With Worksheets(2)
            For j = 1 To k
                Else
                    .Cells(k2, 3) = 0
                    .Cells(k2, 4) = 0
            Next j
        Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 07.02.2019 в 11:26
Vladimir32 Дата: Четверг, 07.02.2019, 13:37 | Сообщение № 13
Роман, это то что нужно наиогромнейшее спасибо!
СообщениеРоман, это то что нужно наиогромнейшее спасибо!
Автор - Vladimir32
Дата добавления - 07.02.2019 в 13:37
