= Мир MS Excel/Как приостановить обновление графиков в Excel - Мир MS Excel
RMMMM Дата: Пятница, 08.02.2019, 22:38 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте,
С помощью VBA создается около сотни значений, по этим значениям строится с десяток графиков. Судя по всему Excel обновляет графики при каждом изменении значения ячейки.
Если убрать графики, то код работает меньше секунды, с графиками около минуты.
[/vba] и [vba]
Application.Calculation = xlCalculationManual
[/vba] помогают несильно.
Сам код простой:
NextDate = DateAdd("d", i, Start_Date)
ActiveSheet.Cells(rowIndex, j).Value = NextDate
Сообщение отредактировал RMMMM - Пятница, 08.02.2019, 22:52
СообщениеЗдравствуйте,
[/vba] и [vba]
Сам код простой:
Автор - RMMMM
Дата добавления - 08.02.2019 в 22:38
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.02.2019, 23:39 | Сообщение № 2
А если сначала создаваемые значения класть в массив, а потом сразу все выкладывать на лист?
СообщениеА если сначала создаваемые значения класть в массив, а потом сразу все выкладывать на лист?
Дата добавления - 08.02.2019 в 23:39
vikttur Дата: Пятница, 08.02.2019, 23:52 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
На правах догадки.
Ctrl+6 - скрывает все объекты. В коде перед изменением скрыть, потом отобразить.
Вдруг поможет ускориться?
СообщениеНа правах догадки.
Автор - vikttur
Дата добавления - 08.02.2019 в 23:52
RMMMM Дата: Суббота, 09.02.2019, 01:01 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
А как сразу все выкладывать? Все равно же будет [vba]
[/vba] только не просто значению, а значению из массива?
Сообщение отредактировал RMMMM - Суббота, 09.02.2019, 01:02
Автор - RMMMM
Дата добавления - 09.02.2019 в 01:01
RMMMM Дата: Суббота, 09.02.2019, 01:09 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
На правах догадки.
До
Dim sObject As Shape
For Each sObject In ActiveSheet.Shapes
    If sObject.Visible = True Then
        sObject.Visible = False
и после
    If sObject.Visible = False Then
не помогло
На правах догадки.
До
и после
не помогло
Автор - RMMMM
Дата добавления - 09.02.2019 в 01:09
Pelena Дата: Суббота, 09.02.2019, 08:22 | Сообщение № 6
Все равно же будет
Нет, массив можно выкладывать на лист целиком, а не поячеечно.
Вы бы пример небольшой приложили, а то ни файла, ни кода толком нет
Все равно же будет
Дата добавления - 09.02.2019 в 08:22
_Boroda_ Дата: Суббота, 09.02.2019, 17:59 | Сообщение № 7
Вот так
    'формируем массив 5*3
    ReDim ar(1 To 5, 1 To 3)
    For i = 1 To 5
        For j = 1 To 3
            ar(i, j) = i + j
        Next j
    Next i
    'кладем его на лист
    Range("B4").Resize(5, 3) = ar
И да, с примером все было бы гораздо проще
Вот так
    For i = 1 To 5
        For j = 1 To 3
            ar(i, j) = i + j
        Next j
    Next i
    'кладем его на лист
Дата добавления - 09.02.2019 в 17:59
bmv98rus Дата: Суббота, 09.02.2019, 23:14 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
_Boroda_, Александр, Redim, а не Dim на всякий случай?
Сообщение_Boroda_, Александр, Redim, а не Dim на всякий случай?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.02.2019 в 23:14
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 01:57 | Сообщение № 9
Да, Redim. Если раньше был массив ar, то его меняем, если не было, то и ладно
СообщениеДа, Redim. Если раньше был массив ar, то его меняем, если не было, то и ладно
Дата добавления - 10.02.2019 в 01:57
