ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Отображать только уникальные значения в выпадающем списке. - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Среда, 13.02.2019, 01:45 | Сообщение № 1
Ребята в поисках создать выпадающий список, который-бы отображал уникальные значения (то есть не повторяющиеся), обнаружил только вариант создания через вспомогательную колонку (столбец) с формулами. Вариант неплохой при небольшом количестве данных, но при большом происходит торможение и зависание.
Возможно ли это проделать через макрос, то есть отображать только уникальные значения и заодно не показывать пустые строки?
В тестовом примере показан выпадающий список в ячейке “A1”, созданный макросом.
К сообщению приложен файл: test.xlsm (13.1 Kb)
Сообщение отредактировал Сергей13 - Среда, 13.02.2019, 01:47
Автор - Сергей13
Дата добавления - 13.02.2019 в 01:45
Nic70y Дата: Среда, 13.02.2019, 10:47 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
без формул -
копипаст в вспом., удалить дубликаты.
или расширенный фильтр, рекордер (если нужен макрос) сказал так
    u = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    Range("B1:B" & u).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=Range("C1"), Unique:=True
[/vba][p.s.]а ну да, заголовок добавил для расширенного фильтра[/p.s.]
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 13.02.2019, 10:49
без формул -
Дата добавления - 13.02.2019 в 10:47
Karataev Дата: Среда, 13.02.2019, 18:33 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
См. файл. Предполагается, что проверка данных в "A1" будет создана до запуска макроса. Макрос только изменяет список, а не создает проверку данных.
К сообщению приложен файл: test-kar.xlsm (15.1 Kb)
СообщениеСм. файл. Предполагается, что проверка данных в "A1" будет создана до запуска макроса. Макрос только изменяет список, а не создает проверку данных.
Автор - Karataev
Дата добавления - 13.02.2019 в 18:33
Сергей13 Дата: Среда, 13.02.2019, 22:35 | Сообщение № 4
Karataev, Здравствуйте.
Да, это то! Примерно это и предполагалось, только теперь, как и где к данному событию листа добавлять дополнительные значения кода или переменные дабы создать еще несколько выпадающих списков?
СообщениеKarataev, Здравствуйте.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 13.02.2019 в 22:35
