= Мир MS Excel/перенос данных с одного листа на другой в другие ячейки - Мир MS Excel
benza89 Дата: Понедельник, 18.02.2019, 14:52 | Сообщение № 1
Всем здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы макросом производился поиск позиций с первого листа в столбце А и если совпадающие позиции есть на листе2 рядом с ними подставлялись значения с соседней ячейки.
Например, если на листе1 есть позиция Картофель, который равен 73 и на листе 2 в столбце B или D есть такая позиция, то рядом с ней подставлялось значение 73
К сообщению приложен файл: 2334938.xls (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал benza89 - Понедельник, 18.02.2019, 14:53
СообщениеВсем здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы макросом производился поиск позиций с первого листа в столбце А и если совпадающие позиции есть на листе2 рядом с ними подставлялись значения с соседней ячейки.
Автор - benza89
Дата добавления - 18.02.2019 в 14:52
krosav4ig Дата: Понедельник, 18.02.2019, 15:46 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
здравствуйте
Sub d()
    Dim arr() As Variant
    Dim r As Range
    Set r = Parent.Sheets("Лист1").UsedRange
    With Me.UsedRange.Columns("B:E")
        arr = .Value
        For i = 1 To UBound(arr)
            For j = 2 To UBound(arr, 2) Step 2
                With Application
                    arr(i, j) = .IfError(.VLookup(arr(i, j - 1), r, 3, 0), "")
        .Value = arr
до кучи в обратную сторону
Sub d()
    Dim rng As Range
    Set rng = Parent.Sheets("Лист2").UsedRange
    With Me.UsedRange.Columns("A:C")
        arr = .Value
            Set r = rng.Find(arr(i, 1), , xlValues, xlWhole, , , False, , False)
            If Not r Is Nothing Then arr(i, 3) = r.Offset(, 1).Value
        .Value = arr
3342527.xls
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 18.02.2019, 17:18
Сообщениездравствуйте
Sub d()
    Dim r As Range
        arr = .Value
                With Application
        .Value = arr
Sub d()
    Dim rng As Range
        arr = .Value
        .Value = arr
3342527.xls
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.02.2019 в 15:46
benza89 Дата: Понедельник, 18.02.2019, 16:15 | Сообщение № 3
krosav4ig, к сожалению выдает ошибку "invalid use of me keyword", ругается на "Me.UsedRange.Columns("B:E")"
Поменяла на Sheets("Лист2").Range("B2:E200") всё работает и быстро, спасибо Вам преогромнейшее за макрос!
Сообщение отредактировал benza89 - Понедельник, 18.02.2019, 16:46
Сообщениеkrosav4ig, к сожалению выдает ошибку "invalid use of me keyword", ругается на "Me.UsedRange.Columns("B:E")"
Автор - benza89
Дата добавления - 18.02.2019 в 16:15
krosav4ig Дата: Понедельник, 18.02.2019, 17:17 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Вот жеж, совсем забыл файл прикрепить
К сообщению приложен файл: 3342527.xls (42.0 Kb)
СообщениеВот жеж, совсем забыл файл прикрепить
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.02.2019 в 17:17
