= Мир MS Excel/Зависание цифры - у правой границы диапазона. - Мир MS Excel
radioamator Дата: Понедельник, 18.02.2019, 21:46 | Сообщение № 1
Добрый вечер.
Помогите решить вопрос.
У меня есть макрос, суть которого в том, чтобы определенные числа двигались по диапазону - при щелчке по кнопке.
Вроде бы все ничего - но есть проблема.
Если долго щелкать по кнопке - то какая-либо из цифр - достигает правой границы диапазона и останавливается.
То есть не двигается, хотя по идее цифра должна продолжать движение.
Причем это почему-то происходит только для цифры "22" и ровно на 87 щелчке.
Для всех остальных цифр - подобного явления не наблюдается.
Скажите - как предотвратить такое зависание цифры у правой границы диапазона ?
К сообщению приложен файл: 2817200.xls (56.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер.
Автор - radioamator
Дата добавления - 18.02.2019 в 21:46
Glen Дата: Вторник, 19.02.2019, 15:21 | Сообщение № 2
Репутация: 10 ±
Excel 2010-16
Проверяем.
Sub Макрос2()
[AF12] = [AF12] + 1
Static Pred(1 To 100) As Range
Dim target As Range, c88 As Range, Rn As Range
Dim c As Range, cc As Integer, cr As Integer
Dim Nr As Integer, Nc As Integer, Dr, Dc, i As Integer, Ist As Integer
i = 5
Do While Range("AC" & i) <> ""
  Set Rn = Range(Range("ac" & i).Text)
  Set target = Range(Range("ae" & i).Text)
  Set c88 = Range(Range("ag" & i))
  If Pred(i - 4) Is Nothing And c88 = Rn Then
    Set Pred(i - 4) = Rn
    If Rn = "" Then Rn = Range("af" & i): GoTo NextI
  Nr = Rn.Row - target.Row + 1: Nc = Rn.Column - target.Column + 1
  Dr = Rn.Top + Rn.Height / 2 - (target.Top + target.Height / 2)
  Dc = Rn.Left + Rn.Width / 2 - (target.Left + target.Width / 2)
  If Abs(Nc) >= Abs(Nr) Then
    'If c88.Column = target.Column Then GoTo NextI
    If Dc <> 0 Then a = Dr / Dc * c88.Width / c88.Height
    If c88.Column >= target.Column Then cc = c88.Column - 1 Else cc = c88.Column + 1
    cr = Round(a * (cc - target.Column) + target.Row, 0)
  Else
    'If c88.Row = target.Row Then GoTo NextI
    If Dr <> 0 Then a = Dc / Dr * c88.Height / c88.Width
    If c88.Row >= target.Row Then cr = c88.Row - 1 Else cr = c88.Row + 1
    cc = Round(a * (cr - target.Row) + target.Column, 0)
  If Not Pred(i - 4) Is Nothing Then Pred(i - 4).ClearContents
  If Range("ag" & i) = Range("ac" & i) Then Range(Range("ag" & i)).ClearContents
  Set c = Cells(cr, cc)
  Set Pred(i - 4) = c
  Range("ag" & i) = c.Address(RowAbsolute:=False, ColumnAbsolute:=False)
  c.Formula = Range("af" & i).Text
NextI:
  i = i + 1
Loop
Пехаль киндриков куравь, пехаль киндриков лузнись.
СообщениеПроверяем.
Sub Макрос2()
[AF12] = [AF12] + 1
i = 5
  Else
  Set Pred(i - 4) = c
NextI:
  i = i + 1
Loop
Автор - Glen
Дата добавления - 19.02.2019 в 15:21
radioamator Дата: Вторник, 19.02.2019, 15:45 | Сообщение № 3
Glen, спасибо.
Теперь цифры работают как надо.
Скажите - а в чем была ошибка ?
СообщениеGlen, спасибо.
Автор - radioamator
Дата добавления - 19.02.2019 в 15:45
vikttur Дата: Вторник, 19.02.2019, 15:50 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Первая ошибка то, что 22 не цифра - число :)
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 19.02.2019, 16:14
СообщениеПервая ошибка то, что 22 не цифра - число :)
Автор - vikttur
Дата добавления - 19.02.2019 в 15:50
Glen Дата: Вторник, 19.02.2019, 16:08 | Сообщение № 5
Репутация: 10 ±
Excel 2010-16
Деление на 0 было. Иногда
уходили в 0
СообщениеДеление на 0 было. Иногда
уходили в 0
Автор - Glen
Дата добавления - 19.02.2019 в 16:08
radioamator Дата: Вторник, 19.02.2019, 17:45 | Сообщение № 6
Glen, понятно.
Спасибо за ответ.
СообщениеGlen, понятно.
Спасибо за ответ.
Автор - radioamator
Дата добавления - 19.02.2019 в 17:45
