Помогите решить вопрос. У меня есть макрос, суть которого в том, чтобы определенные числа двигались по диапазону - при щелчке по кнопке.
Вроде бы все ничего - но есть проблема. Если долго щелкать по кнопке - то какая-либо из цифр - достигает правой границы диапазона и останавливается. То есть не двигается, хотя по идее цифра должна продолжать движение.
Причем это почему-то происходит только для цифры "22" и ровно на 87 щелчке. Для всех остальных цифр - подобного явления не наблюдается.
Скажите - как предотвратить такое зависание цифры у правой границы диапазона ?
Добрый вечер.
Скажите - как предотвратить такое зависание цифры у правой границы диапазона ?radioamator
Static Pred(1 To 100) As Range Dim target As Range, c88 As Range, Rn As Range Dim c As Range, cc As Integer, cr As Integer Dim Nr As Integer, Nc As Integer, Dr, Dc, i As Integer, Ist As Integer i = 5 Do While Range("AC" & i) <> "" Set Rn = Range(Range("ac" & i).Text) Set target = Range(Range("ae" & i).Text) Set c88 = Range(Range("ag" & i)) If Pred(i - 4) Is Nothing And c88 = Rn Then Set Pred(i - 4) = Rn If Rn = "" Then Rn = Range("af" & i): GoTo NextI End If Nr = Rn.Row - target.Row + 1: Nc = Rn.Column - target.Column + 1 Dr = Rn.Top + Rn.Height / 2 - (target.Top + target.Height / 2) Dc = Rn.Left + Rn.Width / 2 - (target.Left + target.Width / 2) If Abs(Nc) >= Abs(Nr) Then 'If c88.Column = target.Column Then GoTo NextI If Dc <> 0 Then a = Dr / Dc * c88.Width / c88.Height If c88.Column >= target.Column Then cc = c88.Column - 1 Else cc = c88.Column + 1 cr = Round(a * (cc - target.Column) + target.Row, 0) Else 'If c88.Row = target.Row Then GoTo NextI If Dr <> 0 Then a = Dc / Dr * c88.Height / c88.Width If c88.Row >= target.Row Then cr = c88.Row - 1 Else cr = c88.Row + 1 cc = Round(a * (cr - target.Row) + target.Column, 0) End If If Not Pred(i - 4) Is Nothing Then Pred(i - 4).ClearContents If Range("ag" & i) = Range("ac" & i) Then Range(Range("ag" & i)).ClearContents Set c = Cells(cr, cc) Set Pred(i - 4) = c Range("ag" & i) = c.Address(RowAbsolute:=False, ColumnAbsolute:=False) c.Formula = Range("af" & i).Text NextI: i = i + 1 Loop
Проверяем.
Sub Макрос2()
[AF12] = [AF12] + 1
