= Мир MS Excel/Поиск в столбце по нескольким условиям - Мир MS Excel
Гордей Дата: Вторник, 19.02.2019, 22:21 | Сообщение № 1
Приветствую!
Помогите пожалуйста доделать макросы, чтобы из двух сделать один. Суть такова - есть данные (диапазон C1:C3000), по которым макрос производит поиск (а-ля Ctrl-f) и находит каждое заданное в макросе совпадение после текущей ячейки и останавливается на найденной, выделяя её, затем при новом выполнении макроса следующую найденную ячейку. На данный момент это всё работает, но с помощью двух макросов, а надо бы вообще 3 слова для совпадения. Так как Find не позволяет делать OR, чтобы задать не одно, а несколько искомых слов, и поиск возможных готовых решений в Интернете приводит к очень сложным примерам, то прошу помочь в создании такого макроса вас, уважаемые Гуру VBA.
Цель - один макрос, который в заданном диапазоне построчно просматривает на наличие трёх вариантов, и останавливается на первом из найденных. При следующем запуске макроса он ищет дальше.
В прикреплённом файле упростил до 111,222 и тд
К сообщению приложен файл: Macro.xlsb (28.2 Kb)
СообщениеПриветствую!
Автор - Гордей
Дата добавления - 19.02.2019 в 22:21
_Boroda_ Дата: Среда, 20.02.2019, 16:00 | Сообщение № 2
Такой вариант
Sub PoiskNesk()
n_ = 3
ReDim ar(1 To n_)
ar(1) = 222
ar(2) = 333
ar(3) = 444
z_ = 9999999
r1_ = z_
r2_ = z_
c0_ = "C"
r00_ = 12
rr_ = Cells(Rows.Count, c0_).End(3).Row
r0_ = ActiveCell.Row
If r0_ > rr_ Then
r0_ = rr_
On Error Resume Next
For i = 1 To n_
r_ = Cells(r00_, c0_).Resize(rr_ - r00_ + 1).Find(What:=ar(i), After:=Cells(r0_, c0_), LookIn:=xlValues).Row
If r_ < r0_ Then
If r_ < r1_ Then
r1_ = r_
Else
If r_ < r2_ Then
r2_ = r_
Next i
If r2_ <> z_ Then
r1_ = r2_
Cells(r1_, c0_).Activate
Можно пойти дальше и искомые значения писать не в коде макроса, а прямо на кнопке, потом макросом оттуда считывать и искать. А кнопок таких несколько штук сделать, для разных поисков. Но макрос на всех этих кнопках будет один
Не стал так делать потому, что не знаю, нужно или нет. А просто так неохота время тратить
К сообщению приложен файл: Macro_1.xlsb (23.9 Kb)
СообщениеТакой вариант
Sub PoiskNesk()
n_ = 3
ReDim ar(1 To n_)
ar(1) = 222
ar(2) = 333
ar(3) = 444
z_ = 9999999
r1_ = z_
r2_ = z_
c0_ = "C"
r00_ = 12
If r0_ > rr_ Then
r0_ = rr_
For i = 1 To n_
If r_ < r0_ Then
If r_ < r1_ Then
r1_ = r_
Else
If r_ < r2_ Then
r2_ = r_
Next i
If r2_ <> z_ Then
r1_ = r2_
Дата добавления - 20.02.2019 в 16:00
InExSu Дата: Среда, 20.02.2019, 19:53 | Сообщение № 3
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Для любого количества искомых значений, любых диапазонов (надеюсь и не тестировал) во вложении.
К сообщению приложен файл: InExSu____.xlsb (34.9 Kb)
Сообщение отредактировал InExSu - Среда, 20.02.2019, 19:58
СообщениеПривет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 20.02.2019 в 19:53
Гордей Дата: Среда, 20.02.2019, 20:42 | Сообщение № 4
Ох.. Спасибо огромное! В представленном Вами варианте работает! На кнопки вешать искомые слова не нужно, они будут всегда статичны и прописаны в самом макросе.
Но после редактирования макроса по свои нужды выяснилось следующее: при поиске по столбцу С, если есть пустые ячейки между данными (а их может быть много) - то макрос почему-то стопорится на одной из ячеек и дальше "не идёт"
В прикреплённом варианте макрос останавливается на 31-й строке, хотя дальше находятся много искомых слов. Посмотрите пожалуйста, уважаемый _Boroda_ :shy:
UPDATE:
Приветствую! Спасибо большое! Код Бороды выглядит для меня более понятным и простым) Благодарю Вас за помощь!
К сообщению приложен файл: Macro2.xlsb (34.2 Kb)
Сообщение отредактировал Гордей - Среда, 20.02.2019, 20:49
UPDATE:
Автор - Гордей
Дата добавления - 20.02.2019 в 20:42
InExSu Дата: Среда, 20.02.2019, 20:59 | Сообщение № 5
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
С какой строки мой код менее понятен? А то я, ничтоже сумняшеся, свой код считаю более понятным :-)
Автор - InExSu
Дата добавления - 20.02.2019 в 20:59
Гордей Дата: Среда, 20.02.2019, 21:10 | Сообщение № 6
Например: в коде Бороды быстро нашёл, где поменять значения искомых слов и задать их кол-во. В Вашем макросе данные для поиска берутся из ячеек, и как их "впихнуть" в макрос (а их 6-7 слов для поиска) - не представляю, потому что не владею VBA. И ещё в Вашем макросе идёт поиск только по данным, пока не встретится пустая ячейка(и). А данные могут быть как угодно по столбцу С распределены, но не более 3000 строк. Скачайте мой файл выше с кодом Бороды - я там его переделал для своих нужд, посмотрите.. Если поправите Ваш макрос, и он будет работать без сюрпризов - супер!
Сообщение отредактировал Гордей - Среда, 20.02.2019, 21:11
Автор - Гордей
Дата добавления - 20.02.2019 в 21:10
_Boroda_ Дата: Среда, 20.02.2019, 21:34 | Сообщение № 7
Да, не учел, что Миша может быть единственный
Добавьте знак "=" в строку 25
If r_ <= r0_ Then
К сообщению приложен файл: Macro2_1.xlsb (25.9 Kb)
СообщениеДа, не учел, что Миша может быть единственный
If r_ <= r0_ Then
Дата добавления - 20.02.2019 в 21:34
Гордей Дата: Среда, 20.02.2019, 21:43 | Сообщение № 8
Ай СПАСИБО Вам, дорогой и уважаемый Борода! ОГРОМНОЕ, такое, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Всех благ Вам!
InExSu, и Вам СПАСИБО за участие! Благодарю! Макрос Бороды работает теперь идеально.
Автор - Гордей
Дата добавления - 20.02.2019 в 21:43
InExSu Дата: Среда, 20.02.2019, 21:53 | Сообщение № 9
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
без сюрпризов
маловероятно.
Во вложении.
К сообщению приложен файл: InExSu_Macro2.xlsb (34.8 Kb)
Сообщение отредактировал InExSu - Среда, 20.02.2019, 21:53
без сюрпризов
маловероятно.
Во вложении.
Автор - InExSu
Дата добавления - 20.02.2019 в 21:53
Гордей Дата: Среда, 20.02.2019, 22:57 | Сообщение № 10
маловероятно.
Вроде без сюрпризов работает код. Только не пойму, как переделать код так, чтобы данные для поиска были жёстко прописаны в макросе, а не брались из ячеек столба 1
маловероятно.
Автор - Гордей
Дата добавления - 20.02.2019 в 22:57
InExSu Дата: Среда, 20.02.2019, 23:27 | Сообщение № 11
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
прописаны в макросе
Во вложении
К сообщению приложен файл: InExSu_Macro2_A.xlsb (35.7 Kb)
прописаны в макросе
Во вложении
Автор - InExSu
Дата добавления - 20.02.2019 в 23:27
Гордей Дата: Четверг, 21.02.2019, 01:09 | Сообщение № 12
Во вложении
Спасибо! Всё замечательно. Буду юзать две кнопки) Одну с макросом от Бороды, когда нужно зацикливать поиск, и вторую с Вашим макросом, когда нужно будет доходить до последнего найденного и останавливаться.
Ещё раз огромное спасибо вам!!! Вы настоящие Профи!!!
Во вложении
Автор - Гордей
Дата добавления - 21.02.2019 в 01:09
