= Мир MS Excel/Отправка писем через VBA с сохранением в отправленных. Как? - Мир MS Excel
PATRI0T Дата: Среда, 27.02.2019, 11:16 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Как отправить письмо с помощью VBA так, чтобы оно сохранилось в отправленных на сервере (яндекс почта).
Читал, как отправлять через CDO, но не подходит, т.к. письмо молча уйдет к адресату и не сохранится.
Догадываюсь, что можно отправлять через Outlook, и там письмо будет создано, но тут другая проблема - в почтовом ящике больше 15К писем, менеджеров 5, и не варик ставить на каждый оутлук и чтобы он качал все с сервера (даже заголовки занимают почему то неприлично много)
Может есть еще какие варианты?
Заранее спасибо.
СообщениеКак отправить письмо с помощью VBA так, чтобы оно сохранилось в отправленных на сервере (яндекс почта).
Заранее спасибо.
Автор - PATRI0T
Дата добавления - 27.02.2019 в 11:16
Elvira66 Дата: Среда, 27.02.2019, 13:38 | Сообщение № 2
Я реализовала через Outlook. На сколько я знаю VBA это только для программ Office
СообщениеЯ реализовала через Outlook. На сколько я знаю VBA это только для программ Office
Автор - Elvira66
Дата добавления - 27.02.2019 в 13:38
boa Дата: Среда, 27.02.2019, 13:50 | Сообщение № 3
Репутация: 167 ±
может надо оутлук правильно настроить?
а сам я вот такой функцией отправляю письма
Sub testSendMail()
    If SendMailOutlook(strSubject:="Заголовок", _
                       strBody:="Добрый день!", _
                       strSendTo:="Customer@mail.ru", _
                       strCopyTo:="Me_copy@mail.ru", _
                       strAttachFile:="", _
                       blnSend:=False) _
    Then MsgBox "Полетело письмецо!"
Private Function SendMailOutlook(ByVal strSubject As String, _
                    ByVal strBody As String, _
                    ByVal strSendTo As String, _
                    Optional ByVal strCopyTo As String = "", _
                    Optional ByVal strAttachFile As String = "", _
                    Optional ByVal blnSend As Boolean = False) As Boolean
'' Author: boa
'' Written: 12.10.2015
'' Edited: 03.12.2015
'  Description: Отправляет письма через MSOutlook
'  blnSend ставим True если надо сразу отправлять письма
    Dim OutApp As Object
    Dim OutMail As Object
On Error GoTo errHandle
'Создаем новое пустое сообщение
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")   '("Notes.NotesSession")
    OutApp.Session.Logon
    Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
'Заполняем письмо
    With OutMail
        .To = strSendTo
        .cc = strCopyTo
'        .BCC = "test@ru"   'скрытая копия
        .Subject = strSubject
'        .htmlbody = strHTMLBody
        .body = strBody
        If Len(strAttachFile) > 0 Then .Attachments.Add strAttachFile ' сюда полный адрес вложения
        If blnSend Then .Send Else .Save: .Display
    SendMailOutlook = True
ExitFunction:
    Set OutMail = Nothing
    Set OutApp = Nothing
    Exit Function
errHandle:
    MsgBox Err.Number & " " & Err.Description
    SendMailOutlook = False
    GoTo ExitFunction
End Function
Sub testSendMail()
                       blnSend:=False) _
'' Author: boa
'Заполняем письмо
    With OutMail
        .To = strSendTo
        .cc = strCopyTo
        .body = strBody
ExitFunction:
    Exit Function
errHandle:
    GoTo ExitFunction
End Function
Автор - boa
Дата добавления - 27.02.2019 в 13:50
PATRI0T Дата: Среда, 27.02.2019, 14:38 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
Спасибо.
А можете в двух словах сказать, как правильно, или ссылочку...
Там вся переписка и с почтой работает 5-6 человек. Вся работа идет через веб.
Как настроить так, чтобы через аутлук только отправлять письма, но не получать?
СообщениеСпасибо.
Автор - PATRI0T
Дата добавления - 27.02.2019 в 14:38
boa Дата: Среда, 27.02.2019, 17:09 | Сообщение № 5
Репутация: 167 ±
PATRI0T,
наверное как-то так
ну или поищите в настройках
К сообщению приложен файл: 0090225.jpg (49.8 Kb)
СообщениеPATRI0T,
наверное как-то так
Автор - boa
Дата добавления - 27.02.2019 в 17:09
doober Дата: Среда, 27.02.2019, 17:18 | Сообщение № 6
Репутация: 345 ±
Всегда есть выход.[vba]
Set cdoMessage = CreateObject("CDO.Message")
    With cdoMessage
.more more кода
         .send
    Savemessage cdoMessage, "C:\modified.eml"
Sub Savemessage(message, Filename)
    Set Stream = CreateObject("ADODB.Stream")
    Stream.Open
    Stream.Type = message.GetStream().Type
    Stream.Charset = message.GetStream().Charset
    message.DataSource.SaveToObject Stream, "_Stream"
    Stream.SaveToFile Filename, 2
    Stream.close
    Set Stream = Nothing
Сообщение отредактировал doober - Среда, 27.02.2019, 17:20
    With cdoMessage
.more more кода
         .send
    Stream.Open
    Stream.close
Автор - doober
Дата добавления - 27.02.2019 в 17:18
PATRI0T Дата: Четверг, 28.02.2019, 11:17 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
doober, спасибо, сейчас буду пробовать. Хотя, к моему стыду, я не совсем понял, как это должно работать...
Вижу, что просто сохраняется файл письма на диск.. и вроде всё..
У меня еще один вопрос..
Код для отправки письма, который нашел в интернете, у меня почему то зависает при попытке отправить письмо (отметил стрелочкой, где виснет)
По таймауту вылетает с ошибкой
Err -2147220973:  "Нет доступа к Интернет"
? А как можно таймаут уменьшить? а то он надолго вешает весь ексель..
При попытке браузером зайти по адресу https://u.to/zRrLFA пишет следущее..
The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
Может это связано?
Код процедуры отправки, взял тут https://u.to/zhrLFA
Сообщение отредактировал PATRI0T - Четверг, 28.02.2019, 11:35
Сообщениеdoober, спасибо, сейчас буду пробовать. Хотя, к моему стыду, я не совсем понял, как это должно работать...
Может это связано?
Автор - PATRI0T
Дата добавления - 28.02.2019 в 11:17
doober Дата: Четверг, 28.02.2019, 17:09 | Сообщение № 8
Репутация: 345 ±
  SMTPserver = "smtp.yandex.ru"    ' SMTPServer: для Mail.ru "smtp.mail.ru"; для Яндекса "smtp.yandex.ru"; для Рамблера "mail.rambler.ru"
    sUsername = "***@yandex.ru"    ' Учетная запись на сервере
    sPass = "***"    ' Пароль к почтовому аккаунту
Эти данные корректны?
Автор - doober
Дата добавления - 28.02.2019 в 17:09
PATRI0T Дата: Понедельник, 04.03.2019, 10:02 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
да, конечно
Там мои логин\пасс.. Чтобы не светить их на весь интернет закрыл звездочками.
Интернет на работе простой, без всяких прокси
Сообщениеда, конечно
Автор - PATRI0T
Дата добавления - 04.03.2019 в 10:02
doober Дата: Понедельник, 04.03.2019, 12:06 | Сообщение № 10
Репутация: 345 ±
Порт указан?
.Item(CDO_Cnf & "smtpserverport") =
СообщениеПорт указан?
Автор - doober
Дата добавления - 04.03.2019 в 12:06
PATRI0T Дата: Понедельник, 04.03.2019, 15:56 | Сообщение № 11
Репутация: 4 ±
точно.. спасибо...
и ведь даже были строчки соответствующие, раскомментировать только надо было... Как я мог не заметить..?!
Действительно, все отправилось.. Спасибо еще раз огромное.
А по таймауту не подскажете? а то это же негоже, что он 5 минут висит...
Сообщениеточно.. спасибо...
Автор - PATRI0T
Дата добавления - 04.03.2019 в 15:56
doober Дата: Понедельник, 04.03.2019, 19:09 | Сообщение № 12
Репутация: 345 ±
Не может висеть 5 минут.
Что то у Вас не так.
Возможно аттач большой по размеру, интернет слабый.
Возможно задержка в коде установлена между отправками писе.
желательно бы все шаги промотеть, а не только процедуру отправки писем
СообщениеНе может висеть 5 минут.
Автор - doober
Дата добавления - 04.03.2019 в 19:09
PATRI0T Дата: Вторник, 05.03.2019, 10:49 | Сообщение № 13
Репутация: 4 ±
спасибо. интернет нормальный, вложение вообще не прикладывал.. (закомментил строку с аттачем)
сейчас не висит, после указания портов. Но до этого зависал.. невозможно было ни отладку остановить, ни екселем пользоваться. Полный блок.
Может быть нужно было сделать DoEvents, но не пробовал еще.
ну и мысль такая.. а вдруг интернет запнется - хочется чтоб он быстро ответил "нет интернета", а не висел 5 минут и только потом сказал.
Поэтому мысль про таймаут..
Сообщениеспасибо. интернет нормальный, вложение вообще не прикладывал.. (закомментил строку с аттачем)
Автор - PATRI0T
Дата добавления - 05.03.2019 в 10:49
