= Мир MS Excel/Поочередная вставка и массовая печать - Мир MS Excel
rty Дата: Среда, 27.02.2019, 20:38 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Прошу помощи так как в макросах не силен:
для вставки данных использовал макрос который был написан одним из участников форума
Проблема в том что при вставке на в нужное поле ячейка А2 и с последующим преобразованием в штрих код
пропадают нули перед число. Например 00102030423 штрих код считается как 102030423
К сообщению приложен файл: 12334.xlsm (43.3 Kb)
СообщениеДобрый вечер!
Автор - rty
Дата добавления - 27.02.2019 в 20:38
_Boroda_ Дата: Среда, 27.02.2019, 21:00 | Сообщение № 2
Попробуйте так
Sub PrintVse()
    Cells(2, 1).NumberFormat = "@"
    With Sheets(1).Range("Table1")
        For i = 1 To .Count
            Cells(2, 1) = .Cells(i).Text
    '        Me.PrintOut
        Next i
СообщениеПопробуйте так
Sub PrintVse()
        For i = 1 To .Count
    '        Me.PrintOut
        Next i
Дата добавления - 27.02.2019 в 21:00
rty Дата: Среда, 27.02.2019, 22:30 | Сообщение № 3
_Boroda_, Спасибо за быстрый ответ!
Завтра на работе про тестирую
Сообщение_Boroda_, Спасибо за быстрый ответ!
Автор - rty
Дата добавления - 27.02.2019 в 22:30
rty Дата: Среда, 27.02.2019, 23:07 | Сообщение № 4
_Boroda_, подскажите пожалуйста вставляю в макрос
Sub Paste()
    Dim shSrc As Worksheet, shRes As Worksheet
    Dim lr As Long
    Set shSrc = Worksheets("Database")
    Set shRes = Worksheets("Pasport")
    Cells(26, 6).NumberFormat = "@"
    lr = shSrc.Cells(shSrc.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    shRes.Range("F26").Value = shSrc.Cells(lr, "B").Value
    shRes.Range("F8").Value = shSrc.Cells(lr, "C").Value
    shRes.Range("F9").Value = shSrc.Cells(lr, "D").Value
    shRes.Range("F11").Value = shSrc.Cells(lr, "M").Value
    MsgBox "Ok", vbInformation
    ActiveSheet.PrintOut
строчку
в ячейке F26 такая же фигня с номером и не помогает если 00102030423 то 102030423
Сообщение_Boroda_, подскажите пожалуйста вставляю в макрос
Sub Paste()
    Dim lr As Long
строчку
Автор - rty
Дата добавления - 27.02.2019 в 23:07
bmv98rus Дата: Среда, 27.02.2019, 23:20 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
а что у вас там shSrc.Cells(lr, "B").Value? Если есть уверенность что всегда 9 символов, то лучше
=Right("000000000"&shSrc.Cells(lr, "B").Value,11)
или подобное.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 28.02.2019, 11:08
Сообщениеа что у вас там shSrc.Cells(lr, "B").Value? Если есть уверенность что всегда 9 символов, то лучше
или подобное.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.02.2019 в 23:20
rty Дата: Среда, 27.02.2019, 23:32 | Сообщение № 6
bmv98rus, неа, не помогло
Сообщениеbmv98rus, неа, не помогло
Автор - rty
Дата добавления - 27.02.2019 в 23:32
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.02.2019, 00:00 | Сообщение № 7
Вы у меня где увидели Value?
.Text дает не реальное значение из ячейки, а видимое. Например, реально в ячейке 1 и стоит формат 00000. Тогда Value даст 1, а Text даст 00001. А у Вас в исходной таблице нолики вначале сделаны с помощью формата
shRes.Range("F26").Value = shSrc.Cells(lr, "B").Text
СообщениеВы у меня где увидели Value?
Дата добавления - 28.02.2019 в 00:00
bmv98rus Дата: Четверг, 28.02.2019, 11:12 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
Если честно, то лучше в ячейке со штрихкодом использовать
=Code_128(RIGHT(REPT(0;11)&A2;11))
тогда отпадет надобность в что-то мудрить в коде.
Александр _Boroda_, прав, что можно использовать .Text, а не .Value, но я б предпочел не опираться на формат ячейки.
СообщениеЕсли честно, то лучше в ячейке со штрихкодом использовать
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.02.2019 в 11:12
RAN Дата: Четверг, 28.02.2019, 12:14 | Сообщение № 9
Не нравится красным, мазни зеленым
    If Target.Address = "$A$2" Then
        Application.EnableEvents = 0
        Target.NumberFormat = "@"
        Target.Value = Format(Target.Value, "000000000")
        Application.EnableEvents = -1
СообщениеНе нравится красным, мазни зеленым
Дата добавления - 28.02.2019 в 12:14
rty Дата: Четверг, 28.02.2019, 21:48 | Сообщение № 10
_Boroda_, RAN, bmv98rus, Спасибо огромное за помощь
Сообщение_Boroda_, RAN, bmv98rus, Спасибо огромное за помощь
Автор - rty
Дата добавления - 28.02.2019 в 21:48
boa Дата: Пятница, 01.03.2019, 16:00 | Сообщение № 11
Репутация: 167 ±
rty,
один из способов, что бы не обрезало нули, передать переменную как строку, т.е.
shRes.Range("F26").Value = cstr(shSrc.Cells(lr, "B").Text)
Сообщениеrty,
Автор - boa
Дата добавления - 01.03.2019 в 16:00
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.03.2019, 16:08 | Сообщение № 12
Какую переменную? И что, вот так
кусок shSrc.Cells(lr, "B").Text - не строка будет?
Дата добавления - 01.03.2019 в 16:08
boa Дата: Пятница, 01.03.2019, 17:10 | Сообщение № 13
Репутация: 167 ±
_Boroda_,
исправлюсь
передать *значение как строку
значение shSrc.Cells(lr, "B").Text может быть любым и автоформатирование может его преобразовать на свое усмотрение.
Так вот, если передавать значение обработав cstr, даже если формат ячейки куда вставляется значение = "0", будет вставлено как текст, со всеми нулями в начале.
Сообщение отредактировал boa - Пятница, 01.03.2019, 17:12
Сообщение_Boroda_,
исправлюсь
Автор - boa
Дата добавления - 01.03.2019 в 17:10
bmv98rus Дата: Пятница, 01.03.2019, 18:02 | Сообщение № 14
Репутация: 772 ±
Уверены на 100%? Я лично убежден что это не так .
Это совсем не правильно, но только "'"&shSrc.Cells(lr, "B").Text поможет если не трогать формат ячейки.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 01.03.2019, 18:28
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 01.03.2019 в 18:02
boa Дата: Пятница, 01.03.2019, 18:22 | Сообщение № 15
Репутация: 167 ±
bmv98rus,
проверил, согласен.
с SQL-запросами попутал
Сообщениеbmv98rus,
проверил, согласен.
Автор - boa
Дата добавления - 01.03.2019 в 18:22
