Формат данных в Combobox
Паштет
Дата: Суббота, 02.03.2019, 10:52 |
Добрый день! Заполняю Combobox значениями из столбца в формате отформатированным на листе в режиме "дополнительный" -> "табель". В этом столбце числа, у которых впереди может быть 0 (ноль). Такие же значения, я хочу видеть и в списке Combobox. Написал такой код: [vba]Код
Dim i As Long i = 3 Do While Sheets("Вагон").Cells(i, 1) <> 0 vagon.AddItem Sheets("Вагон").Cells(i, 1) i = i + 1 Loop
[/vba] но передние нули при этом не вставляются. Вставка в начало [vba][/vba] ничего не дала. Можно было и сделать [vba]Код
vagon.AddItem (Sheets("Вагон").Cells(i, 1).text)
[/vba], но данные на лист приходят в в таком виде и заморачиваться с ними не хочется.
[/vba], но данные на лист приходят в в таком виде и заморачиваться с ними не хочется. Паштет
Сообщение отредактировал Паштет - Суббота, 02.03.2019, 10:53
Сообщение Добрый день! Заполняю Combobox значениями из столбца в формате отформатированным на листе в режиме "дополнительный" -> "табель". В этом столбце числа, у которых впереди может быть 0 (ноль). Такие же значения, я хочу видеть и в списке Combobox. Написал такой код: [vba]Код
[/vba], но данные на лист приходят в в таком виде и заморачиваться с ними не хочется. Автор - Паштет Дата добавления - 02.03.2019 в 10:52
RAN
Дата: Суббота, 02.03.2019, 11:43 |
[vba]Код
vagon.AddItem Format(Sheets("Вагон").Cells(i, 1).Value, "0000")
[vba]Код
[/vba] RAN
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 02.03.2019 в 11:43
Дата: Суббота, 02.03.2019, 11:44 |
Не совсем понятно, почему так не сделать? Это ведь никак не повлияет на данные на листе.
Не совсем понятно, почему так не сделать? Это ведь никак не повлияет на данные на листе.Pelena
Сообщение Не совсем понятно, почему так не сделать? Это ведь никак не повлияет на данные на листе.Автор - Pelena Дата добавления - 02.03.2019 в 11:44
K-SerJC
не понятно с чем заморачиваетесь .text добавит значения в комбо бокс так как вы их в ячейке видите. пример вложите, а то совсем не понятно
не понятно с чем заморачиваетесь .text добавит значения в комбо бокс так как вы их в ячейке видите. пример вложите, а то совсем не понятноK-SerJC
Сообщение но данные на лист приходят в в таком виде и заморачиваться с ними не хочется.
не понятно с чем заморачиваетесь .text добавит значения в комбо бокс так как вы их в ячейке видите. пример вложите, а то совсем не понятноАвтор - K-SerJC Дата добавления - 02.03.2019 в 11:44
Дата: Суббота, 02.03.2019, 12:01 |
Паштет
Дата: Суббота, 02.03.2019, 12:13 |
Они вставляются в ручную из другого документа в общем формате с потерей нулей. Выставив текстовый вид, то ничего не поменяется. Установив дополнительный формат, данные приобретают нужный вид. RAN, спасибо. То, что нужно.
Они вставляются в ручную из другого документа в общем формате с потерей нулей. Выставив текстовый вид, то ничего не поменяется. Установив дополнительный формат, данные приобретают нужный вид. RAN, спасибо. То, что нужно.Паштет
Они вставляются в ручную из другого документа в общем формате с потерей нулей. Выставив текстовый вид, то ничего не поменяется. Установив дополнительный формат, данные приобретают нужный вид. RAN, спасибо. То, что нужно.Автор - Паштет Дата добавления - 02.03.2019 в 12:13
Паштет
Дата: Суббота, 02.03.2019, 12:50 |
Теперь Find стал ругаться - не находит значения из того же столбца. Ох уж эти форматы, мозг вынут
Теперь Find стал ругаться - не находит значения из того же столбца. Ох уж эти форматы, мозг вынут Паштет
Сообщение отредактировал Паштет - Суббота, 02.03.2019, 12:50
Сообщение Теперь Find стал ругаться - не находит значения из того же столбца. Ох уж эти форматы, мозг вынут Автор - Паштет Дата добавления - 02.03.2019 в 12:50
RAN
Дата: Суббота, 02.03.2019, 14:43 |
Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить! [vba]Код
Columns(1).Find(What:="*56").Activate
[/vba] RAN
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 02.03.2019, 14:47
Сообщение Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить! [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 02.03.2019 в 14:43
Паштет
Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 12:32 |
RAN и как это подставить сюда?: [vba]Код
iRow = Sheets("Вагоны").Range(Sheets("Вагоны").Cells(2, 1), Sheets("Вагоны").Cells(Sheets("Вагоны").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 1)).Find(What:=vagon.Value).Row With Sheets("Вагоны") model = .Cells(iRow, "b") tipars = .Cells(iRow, "c") End With
[/vba] Кстати, не рациональнее будет через VLookup поступить?
[/vba] Кстати, не рациональнее будет через VLookup поступить? Паштет
Сообщение RAN и как это подставить сюда?: [vba]Код
[/vba] Кстати, не рациональнее будет через VLookup поступить? Автор - Паштет Дата добавления - 03.03.2019 в 12:32
RAN
Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 14:33 |
С вероятностью 100% я дал ответ для задачи наоборот. Будет сеть, будет рыба. (возможно)
С вероятностью 100% я дал ответ для задачи наоборот. Будет сеть, будет рыба. (возможно) RAN
Сообщение С вероятностью 100% я дал ответ для задачи наоборот. Будет сеть, будет рыба. (возможно) Автор - RAN Дата добавления - 03.03.2019 в 14:33
Паштет
Дата: Понедельник, 04.03.2019, 12:25 |
Сделал так. Причем это еще и немного быстрее работать будет. [vba]Код
s = vagon.ListIndex With Sheets("Вагоны") model = .Cells(s + 3, "b") tipars = .Cells(s + 3, "c") End With
[/vba] Паштет
Сообщение Сделал так. Причем это еще и немного быстрее работать будет. [vba]Код
[/vba] Автор - Паштет Дата добавления - 04.03.2019 в 12:25
