= Мир MS Excel/Формат данных в Combobox - Мир MS Excel
Паштет Дата: Суббота, 02.03.2019, 10:52 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Заполняю Combobox значениями из столбца в формате отформатированным на листе в режиме "дополнительный" -> "табель". В этом столбце числа, у которых впереди может быть 0 (ноль). Такие же значения, я хочу видеть и в списке Combobox. Написал такой код:
Dim i As Long
    i = 3
    Do While Sheets("Вагон").Cells(i, 1) <> 0
              vagon.AddItem Sheets("Вагон").Cells(i, 1)
           i = i + 1
    Loop
но передние нули при этом не вставляются. Вставка в начало [vba]
vagon=format("0000")
[/vba] ничего не дала.
Можно было и сделать [vba]
vagon.AddItem (Sheets("Вагон").Cells(i, 1).text)
[/vba], но данные на лист приходят в в таком виде и заморачиваться с ними не хочется.
Сообщение отредактировал Паштет - Суббота, 02.03.2019, 10:53
Dim i As Long
    i = 3
           i = i + 1
    Loop
Автор - Паштет
Дата добавления - 02.03.2019 в 10:52
RAN Дата: Суббота, 02.03.2019, 11:43 | Сообщение № 2
vagon.AddItem Format(Sheets("Вагон").Cells(i, 1).Value, "0000")
Дата добавления - 02.03.2019 в 11:43
Pelena Дата: Суббота, 02.03.2019, 11:44 | Сообщение № 3
Репутация: 4721 ±
Не совсем понятно, почему так не сделать? Это ведь никак не повлияет на данные на листе.
Дата добавления - 02.03.2019 в 11:44
K-SerJC Дата: Суббота, 02.03.2019, 11:44 | Сообщение № 4
Репутация: 86 ±
не понятно с чем заморачиваетесь
.text добавит значения в комбо бокс так как вы их в ячейке видите.
пример вложите, а то совсем не понятно
Автор - K-SerJC
_Boroda_ Дата: Суббота, 02.03.2019, 12:01 | Сообщение № 5
Репутация: 6674 ±
Вроде похожая тема, видели?
http://www.excelworld.ru/forum/10-40958-1
СообщениеВроде похожая тема, видели?
Дата добавления - 02.03.2019 в 12:01
Паштет Дата: Суббота, 02.03.2019, 12:13 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Они вставляются в ручную из другого документа в общем формате с потерей нулей. Выставив текстовый вид, то ничего не поменяется. Установив дополнительный формат, данные приобретают нужный вид.
RAN, спасибо. То, что нужно.
Автор - Паштет
Дата добавления - 02.03.2019 в 12:13
Паштет Дата: Суббота, 02.03.2019, 12:50 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
Теперь Find стал ругаться - не находит значения из того же столбца. Ох уж эти форматы, мозг вынут :(
Сообщение отредактировал Паштет - Суббота, 02.03.2019, 12:50
СообщениеТеперь Find стал ругаться - не находит значения из того же столбца. Ох уж эти форматы, мозг вынут :(
Автор - Паштет
Дата добавления - 02.03.2019 в 12:50
RAN Дата: Суббота, 02.03.2019, 14:43 | Сообщение № 8
Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!
Columns(1).Find(What:="*56").Activate
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 02.03.2019, 14:47
СообщениеВы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!
Дата добавления - 02.03.2019 в 14:43
Паштет Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 12:32 | Сообщение № 9
Репутация: 7 ±
RAN и как это подставить сюда?:
iRow = Sheets("Вагоны").Range(Sheets("Вагоны").Cells(2, 1), Sheets("Вагоны").Cells(Sheets("Вагоны").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 1)).Find(What:=vagon.Value).Row
    With Sheets("Вагоны")
        model = .Cells(iRow, "b")
        tipars = .Cells(iRow, "c")
Кстати, не рациональнее будет через VLookup поступить?
СообщениеRAN и как это подставить сюда?:
Автор - Паштет
Дата добавления - 03.03.2019 в 12:32
RAN Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 14:33 | Сообщение № 10
С вероятностью 100% я дал ответ для задачи наоборот.
Будет сеть, будет рыба. (возможно)
СообщениеС вероятностью 100% я дал ответ для задачи наоборот.
Дата добавления - 03.03.2019 в 14:33
Паштет Дата: Понедельник, 04.03.2019, 12:25 | Сообщение № 11
Репутация: 7 ±
Сделал так. Причем это еще и немного быстрее работать будет.
s = vagon.ListIndex
        model = .Cells(s + 3, "b")
        tipars = .Cells(s + 3, "c")
СообщениеСделал так. Причем это еще и немного быстрее работать будет.
s = vagon.ListIndex
Автор - Паштет
Дата добавления - 04.03.2019 в 12:25
