= Мир MS Excel/Как можно скрыть пустую строку? - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Как можно скрыть пустую строку? (Макросы/Sub)
Helazerd Дата: Суббота, 02.03.2019, 17:16 | Сообщение № 1
Добрый день.
Дана таблица с данными. Как можно реализовать определение пустой строки и скрытие? Проверка идёт от ячейки A1,A2,A3,A4 и B1,B2 и даны ещё заполненные ячейки. Если значения в этих столбцах(A1,A2,A3,A4 и B1,B2) пустые, то скрыть строку.
Проверка ячеек
[vba][code]Sub excample()
If IsEmpty(Range("A1,A2,A3,A4,B1,B2")) = True Then
MsgBox "Ячейки пустые"
Else
MsgBox "Ячейка не пустые"
Как можно скрыть пустую строку? Не полностью.[vba]
[/code][/vba]
Сообщение отредактировал Helazerd - Суббота, 02.03.2019, 20:04
Добрый день.
Проверка ячеек
Else
[/code][/vba]
Автор - Helazerd
Дата добавления - 02.03.2019 в 17:16
RAN Дата: Суббота, 02.03.2019, 17:23 | Сообщение № 2
А как вы себе это представляете?
Дата добавления - 02.03.2019 в 17:23
parovoznik Дата: Суббота, 02.03.2019, 18:09 | Сообщение № 3
Репутация: 26 ±
СообщениеКросс
http://www.cyberforum.ru/vba/thread2412048.html
Автор - parovoznik
Дата добавления - 02.03.2019 в 18:09
Nic70y Дата: Суббота, 02.03.2019, 18:16 | Сообщение № 4
Репутация: 2273 ±
Андрей, ну взрослый человек,
а такие глупые вопросы задаешь.
Часть строки скрыть, а часть показать.
Тут главный вопрос в какой пропорции.
Дата добавления - 02.03.2019 в 18:16
Pelena Дата: Суббота, 02.03.2019, 19:05 | Сообщение № 5
Репутация: 4420 ±
Файл с примером помог бы в понимании проблемы.
А то не совсем понятно, все указанные ячейки должны быть пустыми одновременно или каждую отдельно проверять?
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании проблемы.
Дата добавления - 02.03.2019 в 19:05
Helazerd Дата: Суббота, 02.03.2019, 19:24 | Сообщение № 6
[vba][code]Нужно сделать проверку на то, есть ли данные в ячейке A1:A4,B1:B2 и если нету, то скрыть несколько ячеек, например A,B5; A,B6; A,B7; A,B8; A,B9; A,B10; A,B11.
Проверка
If Application.CountA(Range("A1:A4,B1:B2")) = 0 Then
Else
MsgBox "Ячейки не пустые"
[/vba][/code][/vba]
К сообщению приложен файл: 3__.xlsx (10.0 Kb)
Проверка
Else
[/vba][/code][/vba]
Автор - Helazerd
Дата добавления - 02.03.2019 в 19:24
Pelena Дата: Суббота, 02.03.2019, 19:45 | Сообщение № 7
Репутация: 4420 ±
Helazerd, оформите код тегами. Для этого в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #
СообщениеHelazerd, оформите код тегами. Для этого в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #
Дата добавления - 02.03.2019 в 19:45
Pelena Дата: Суббота, 02.03.2019, 20:40 | Сообщение № 8
Репутация: 4420 ±
Опять-таки не совсем понятно строки скрывать с 5 по 11 или все заполненные. Сделала для всех
К сообщению приложен файл: 3_.xlsm (18.7 Kb)
СообщениеОпять-таки не совсем понятно строки скрывать с 5 по 11 или все заполненные. Сделала для всех
Дата добавления - 02.03.2019 в 20:40
Helazerd Дата: Суббота, 02.03.2019, 20:45 | Сообщение № 9
Спасибо.
Спасибо.
Автор - Helazerd
Дата добавления - 02.03.2019 в 20:45
