= Мир MS Excel/Снять временно запрет на редактирование списка ComboBox - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 23:51 | Сообщение № 1
Ребята для защиты от редактирования списка ComboBox в свойствах для Style установлено 0.
В некоторых случаях возникает необходимость ввода иного текста (в данном случае символ прочерк "—") через CommandButton, то есть код выглядит так.
Private Sub CommandButton3_Click()
    FormLogbook.ComboBox6.Style = 2 'Снять защиту на редактирование
    FormLogbook.ComboBox6 = "—"     'Ввод знака
    FormLogbook.ComboBox6.Style = 0 'Установить защиту на редактирование
Данное действие как бы изначально срабатывает, но чередуя выбор из списка ComboBox а затем ввод символа выдает ошибку.
Сообщение отредактировал Сергей13 - Воскресенье, 03.03.2019, 23:55
Автор - Сергей13
Дата добавления - 03.03.2019 в 23:51
vikttur Дата: Понедельник, 04.03.2019, 00:19 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Установите .Style = 0 и попробуйте не менять )
А потом поменяйте в коде местами 0 и 2
Что показывает эксперимент?
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 04.03.2019, 00:38
СообщениеУстановите .Style = 0 и попробуйте не менять )
Автор - vikttur
Дата добавления - 04.03.2019 в 00:19
Сергей13 Дата: Понедельник, 04.03.2019, 00:47 | Сообщение № 3
vikttur, Не знаю правильно ли понял, но при таком варианте ошибку не выдает, но и не вставляет иной текст.
К сообщению приложен файл: Style.xlsm (16.7 Kb)
Сообщениеvikttur, Не знаю правильно ли понял, но при таком варианте ошибку не выдает, но и не вставляет иной текст.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 04.03.2019 в 00:47
vikttur Дата: Понедельник, 04.03.2019, 12:26 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Иной текст введите в список и не мучайтесь.
СообщениеИной текст введите в список и не мучайтесь.
Автор - vikttur
Дата добавления - 04.03.2019 в 12:26
Сергей13 Дата: Понедельник, 04.03.2019, 18:51 | Сообщение № 5
vikttur, Ввод другого текста не меняет сути, просто идет очистка поля, но текст не вставляется.
Сообщениеvikttur, Ввод другого текста не меняет сути, просто идет очистка поля, но текст не вставляется.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 04.03.2019 в 18:51
Nic70y Дата: Понедельник, 04.03.2019, 21:42 | Сообщение № 6
Репутация: 2523 ±
не мучайтесь
К сообщению приложен файл: 2031660.gif (23.8 Kb) · 5617197.gif (20.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 04.03.2019, 21:43
не мучайтесь
Дата добавления - 04.03.2019 в 21:42
RAN Дата: Понедельник, 04.03.2019, 23:27 | Сообщение № 7
Private Sub ComboBox6_Change()
    For i = 0 To ComboBox6.ListCount - 1
        If ComboBox6.List(i) = Val(ComboBox6.Value) Then Exit Sub
    If ComboBox6.Value <> "" Then ComboBox6.Value = Chr(151)
Дата добавления - 04.03.2019 в 23:27
Сергей13 Дата: Вторник, 05.03.2019, 18:35 | Сообщение № 8
RAN, Интересное решение.
Так как список будет состоять из текстовых данных, то изменил список на текстовый.
Текстовый игнорирует, выставляя знак «—», можно ли сделать чтобы при пустом поле выводил знак «—» и при изменении текста, который не входит в список.
СообщениеRAN, Интересное решение.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 05.03.2019 в 18:35
