= Мир MS Excel/Как обрабатывать событие onchange через 0.5 секунд - Мир MS Excel
PATRI0T Дата: Среда, 13.03.2019, 18:55 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Добрый день.
На форме в ексель есть поле, куда вводится число (ID заказа в БД).
По событию Onchange запускается процедура, которая ищет что-то в базе данных, и подставляет результат рядом, в эту же форму. Как сделать так, чтоб запросы шли не мгновенно, а спустя, допустим, полсекунды после окончания ввода?
спасибо..
СообщениеДобрый день.
спасибо..
Автор - PATRI0T
Дата добавления - 13.03.2019 в 18:55
bmv98rus Дата: Среда, 13.03.2019, 19:29 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
PATRI0T, Весьма странное желание , просто интересно зачем? И что будет происходить в эти пол секунды?
Sleep or Wait
СообщениеPATRI0T, Весьма странное желание , просто интересно зачем? И что будет происходить в эти пол секунды?
Sleep or Wait
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.03.2019 в 19:29
PATRI0T Дата: Четверг, 14.03.2019, 11:51 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
так и знал, что нужно подробнее описать )
пользатель вводит туда ID - 4-5 цифр. и с вводом каждой цифры происходит событие Onchange и соотвественно, делается запрос к базе.
Я хочу, чтоб запрос произошел автоматически, без нажатия доп. клавиш, но только после того, как будет введен ID заказа полностью.
По колву цифр нельзя определить, получается, просто по времени.. пользователь закончил вводить - всё, можно делать запрос.
полагаю, может можно сделать это через глобальную переменную, туда запиывать время и как-то это все обрабатывать. но что-то пахнет граблями
Сообщениетак и знал, что нужно подробнее описать )
Автор - PATRI0T
Дата добавления - 14.03.2019 в 11:51
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.03.2019, 12:08 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
А если есть номера 123 и 1234. Пользователь вводит 123 и у него вылезает информация. А нужно для 1234. А пользователь увидел, что что-то вылезло, обрадовался и не проверил
Думаю, что нужно чем-то, например, нажатием Ентер, Таб, пробела или еще чего, обозначать окончание ввода и запускать запрос
СообщениеА если есть номера 123 и 1234. Пользователь вводит 123 и у него вылезает информация. А нужно для 1234. А пользователь увидел, что что-то вылезло, обрадовался и не проверил
Дата добавления - 14.03.2019 в 12:08
PATRI0T Дата: Четверг, 14.03.2019, 13:57 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
да, наверное так действительно будет правильнее.. спасибо.
Сообщениеда, наверное так действительно будет правильнее.. спасибо.
Автор - PATRI0T
Дата добавления - 14.03.2019 в 13:57
bmv98rus Дата: Четверг, 14.03.2019, 14:08 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Обычно такое требуется при формировании списка для выбора или …
Можете попробовать так
Public start As Double
Private Sub TextBox1_KeyUpByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
     pauseTime = 0.5
    start = Timer
    Do While Timer < start + pauseTime
        DoEvents
    Loop
    If Timer >= start + pauseTime Then
        Call YourProcedure
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 14.03.2019, 14:28
СообщениеОбычно такое требуется при формировании списка для выбора или …
     pauseTime = 0.5
    start = Timer
        DoEvents
    Loop
        Call YourProcedure
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 14.03.2019 в 14:08
