ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Тип данных с дробной частью через точку - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Пятница, 15.03.2019, 18:43 | Сообщение № 1
Ребята, как изменить существующий тип данных, в предоставленном коде ниже, дабы в текстовое поле было возможно вносить целые числа и числа с дробной частью через точку, типа раздел подраздел…
Dim NumberSize As Double 'Double - Число дробное, с плавающей точкой
NumberSize = FormInvoice.TxbNumberNak.Value 'Вод в поле объекта только числовые и дробные значения с плавающей точкой
Автор - Сергей13
Дата добавления - 15.03.2019 в 18:43
RAN Дата: Пятница, 15.03.2019, 19:08 | Сообщение № 2
1. Dim NumberSize As String
2. Изменить системные разделители на буржуйские.
3. ??? Вроде и нет?
Кажется, не правильно понял.
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 15.03.2019, 19:11
Сообщение1. Dim NumberSize As String
3. ??? Вроде и нет?
Дата добавления - 15.03.2019 в 19:08
bmv98rus Дата: Пятница, 15.03.2019, 19:21 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Сергей13, а никак, нужно просто при вводе отсекать некорректные формы.
СообщениеСергей13, а никак, нужно просто при вводе отсекать некорректные формы.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.03.2019 в 19:21
RAN Дата: Пятница, 15.03.2019, 19:27 | Сообщение № 4
Типа так. Ввод только целых чисел и десятичных дробей.
Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    Dim dsep$: dsep = Me.ActiveControl.Value
    KeyAscii = DoubleBox_KeyPress(KeyAscii, dsep)
Function DoubleBox_KeyPress(ByVal KeyAsci As Integer, dsep As String)
    Select Case KeyAsci
    Case 48 To 57: DoubleBox_KeyPress = KeyAsci
    Case 46, 44: If dsep Like ("*,*") Then DoubleBox_KeyPress = 0 Else DoubleBox_KeyPress = 44    '[","."]
    Case Else: DoubleBox_KeyPress = 0
    End Select
End Function
СообщениеТипа так. Ввод только целых чисел и десятичных дробей.
    Select Case KeyAsci
    End Select
End Function
Дата добавления - 15.03.2019 в 19:27
Сергей13 Дата: Пятница, 15.03.2019, 19:33 | Сообщение № 5
bmv98rus,
Ясно что никак, не ясно как отловить то, что необходимо отсекать…
А если изменить на тип данных даты, а затем при вводе в ячейку применяя апостроф менять на текстовый получая нужный результат?
Сообщениеbmv98rus,
Автор - Сергей13
Дата добавления - 15.03.2019 в 19:33
Сергей13 Дата: Пятница, 15.03.2019, 19:34 | Сообщение № 6
RAN, Момент...
СообщениеRAN, Момент...
Автор - Сергей13
Дата добавления - 15.03.2019 в 19:34
Сергей13 Дата: Пятница, 15.03.2019, 20:16 | Сообщение № 7
RAN, Я так понял что дробные вводятся только через запятую?
Не уловил функционального отличия Вашего кода от данной рабочей процедуры
Sub NumberNak() 'Ввод раздела
    On Error Resume Next 'Обработчик ошибок
Private Sub TxbNumberNak_Change() 'Поле ввода раздела
    Call NumberNak 'Переменная - Ввод раздела
Необходимо чтобы была возможность вносить целые числа и числа с дробной частью именно через точку, впоследствии это будет вноситься в ячейку и обозначать от введенного раздел или подраздел.
Сообщение отредактировал Сергей13 - Пятница, 15.03.2019, 21:42
СообщениеRAN, Я так понял что дробные вводятся только через запятую?
Автор - Сергей13
Дата добавления - 15.03.2019 в 20:16
bmv98rus Дата: Пятница, 15.03.2019, 20:34 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
Сергей13, давайте забудем о том что есть типы данных и просто определим, что может быть введено и в каком виде. Если говорить о пунктах, то
1 , 1.1, 1.1.1 …. так?
СообщениеСергей13, давайте забудем о том что есть типы данных и просто определим, что может быть введено и в каком виде. Если говорить о пунктах, то
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.03.2019 в 20:34
Сергей13 Дата: Пятница, 15.03.2019, 20:38 | Сообщение № 9
bmv98rus,
От 0 до целых 100000
а с дробными
От 1.1 до 100000.100
Другой ввод данных запрещен.
Сообщение отредактировал Сергей13 - Пятница, 15.03.2019, 20:55
Сообщениеbmv98rus,
а с дробными
Автор - Сергей13
Дата добавления - 15.03.2019 в 20:38
RAN Дата: Пятница, 15.03.2019, 21:02 | Сообщение № 10
Именно так. И попробуйте ввести что-либо иное. Можете попробовать через точку.
Не улови функционального отличия Вашего кода от данной рабочей процедуры
И это очень плохо. С учетом того, что функциональные отличия сопоставимы с функциональными отличиями подводной лодки и космического корабля, обнаружить различие действительно сложно.
Ну, а для того, чтобы вводилось через точку, нужно всего лишь заменить в одном месте запятую на точку, и в одном месте код символа запятой на код символа точки.
Дата добавления - 15.03.2019 в 21:02
Сергей13 Дата: Пятница, 15.03.2019, 21:36 | Сообщение № 11
RAN, Насколько понял в параметрах excel (что нежелательно) и в коде Like ("*.*")
Если да, то менял, но вводится только запятая, в добавок запятую можно ввести перед числовым значением, что тоже не есть нежелательно...
Ребята спасибо, оставлю как есть, не столь критично, пусть будет запятая.
Сообщение отредактировал Сергей13 - Пятница, 15.03.2019, 21:45
СообщениеRAN, Насколько понял в параметрах excel (что нежелательно) и в коде Like ("*.*")
Автор - Сергей13
Дата добавления - 15.03.2019 в 21:36
RAN Дата: Пятница, 15.03.2019, 22:17 | Сообщение № 12
Тяжелый случай.
Case 46, 44: If dsep Like ("*.*") Or Len(dsep) = 0 Then DoubleBox_KeyPress = 0 Else DoubleBox_KeyPress = 46    '[","."]
К сообщению приложен файл: 3974662.xlsm (14.8 Kb)
Тяжелый случай.
Дата добавления - 15.03.2019 в 22:17
Сергей13 Дата: Пятница, 15.03.2019, 23:32 | Сообщение № 13
RAN, Не знаю где Вы еще точку поставили, но он работает и не дает возможность ввести знак перед числом.
Нюанс еще был с вводом набранного значения в ячейку, происходил перевод в числовое дробное.
Решил с помощью апострофа переводить в текстовый, нормально, числовой не нужен.
InvoiceSheet.Range("AB4") = "'" & FormInvoice.TxbNumberNak.Value
RAN, Благодарю!
Сообщение отредактировал Сергей13 - Суббота, 16.03.2019, 13:51
СообщениеRAN, Не знаю где Вы еще точку поставили, но он работает и не дает возможность ввести знак перед числом.
RAN, Благодарю!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 15.03.2019 в 23:32
