= Мир MS Excel/Нумерация после скрытия строк. - Мир MS Excel
Amator Дата: Суббота, 16.03.2019, 20:23 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Прошу помощи. Во вложении таблица состоит из блоков (для наглядности выделил разными цветами), номера которых в столбце "А". Если скрыть строки макросом (кнопка фильтр) - нумерация становится некорректной. Необходимо макросом сделать новую нумерацию по блокам для видимых строк (количество видимых строк может менятся. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: _10.xlsm (35.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Прошу помощи. Во вложении таблица состоит из блоков (для наглядности выделил разными цветами), номера которых в столбце "А". Если скрыть строки макросом (кнопка фильтр) - нумерация становится некорректной. Необходимо макросом сделать новую нумерацию по блокам для видимых строк (количество видимых строк может менятся. Заранее спасибо.
Автор - Amator
Дата добавления - 16.03.2019 в 20:23
_Boroda_ Дата: Суббота, 16.03.2019, 22:30 | Сообщение № 2
Так нужно?
Sub fil()
    Dim rws As Range
    r0_ = 11
    n_ = Cells(Rows.Count, 2).End(3).Row - r0_
    ar1 = Cells(r0_ + 1, 5).Resize(n_)
    ar2 = Cells(r0_ + 1, 19).Resize(n_)
    ar0 = Cells(r0_ + 1, 1).Resize(n_, 2)
    For i = 1 To n_
        If ar2(i, 1) = 0 And (ar1(i, 1) = 0 Or ar1(i, 1) = "") Then
            If rws Is Nothing Then
                Set rws = Cells(i + r0_, 1)
            Else
                Set rws = Union(rws, Cells(i + r0_, 1))
            ar0(i, 1) = ""
        Else
            If k_ Then
                If UCase(Left(ar0(i, 2), 6)) <> "ВСЕГО " Then
                    If ar0(i, 2) <> z_ Or ar0(i, 1) Then
                        k_ = k_ + 1
                        ar0(i, 1) = k_
                        z_ = ar0(i, 2)
            Else
                k_ = 1
                ar0(i, 1) = k_
                z_ = ar0(i, 2)
    Next i
    Cells(r0_ + 1, 1).Resize(n_) = ar0
    rws.EntireRow.Hidden = 1
И есть такая функция СУММЕСЛИ, ее иногда очень удобно использовать. См. красные ячейки в столбце V
К сообщению приложен файл: _10_1.xlsm (37.9 Kb)
СообщениеТак нужно?
Sub fil()
    Dim rws As Range
    r0_ = 11
    For i = 1 To n_
            Else
            ar0(i, 1) = ""
        Else
            If k_ Then
                        k_ = k_ + 1
                        ar0(i, 1) = k_
                        z_ = ar0(i, 2)
            Else
                k_ = 1
                ar0(i, 1) = k_
                z_ = ar0(i, 2)
    Next i
Дата добавления - 16.03.2019 в 22:30
Amator Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 11:57 | Сообщение № 3
_Boroda_, большое спасибо за Вашу помощь.
Сообщение_Boroda_, большое спасибо за Вашу помощь.
Автор - Amator
Дата добавления - 17.03.2019 в 11:57
