= Мир MS Excel/Сравнение дат и времени с прибавлением - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Сравнение дат и времени с прибавлением (Макросы/Sub)
Гордей Дата: Среда, 20.03.2019, 00:19 | Сообщение № 1
Приветствую! У самого не получилось найти решение, поэтому прошу помощи в макросе:
в ячейке есть текстовые данные вида "18/03 Mo", где 18 число, 03 месяц и Mo - понедельник (Время предполагаем 00:00:00). Каким кодом можно сравнить эти значения с текущими датой и временем? Нужно так, чтобы сравнивалось, прошли ли сутки и 4 часа после указанной в ячейке даты. Примеры:
а)в ячейке "18/03 Mo", если текущая дата 19/03 04:00, то значение ДА, если меньше - то НЕТ
б) в ячейке "12/06 We", если текущая дата 12/06 23:55:10, то НЕТ
в) в ячейке "12/06 We", если текущая дата 13/06 03:55:55, то НЕТ
Добавил файлик с примером
К сообщению приложен файл: Check.xlsm (28.2 Kb)
Сообщение отредактировал Гордей - Среда, 20.03.2019, 00:46
СообщениеПриветствую! У самого не получилось найти решение, поэтому прошу помощи в макросе:
Автор - Гордей
Дата добавления - 20.03.2019 в 00:19
_Boroda_ Дата: Среда, 20.03.2019, 00:29 | Сообщение № 2
Репутация: 6479 ±
Где они в файле?
Сколько их - одно или несколько?
Как реально расположены (если несколько)?
Где они в файле?
Дата добавления - 20.03.2019 в 00:29
Гордей Дата: Среда, 20.03.2019, 00:31 | Сообщение № 3
Где они в файле?
Дата будет на листе одна и в ячейке A2, листов будет много, для каждого листа макрос будет исполняться отдельно.
Сообщение отредактировал Гордей - Среда, 20.03.2019, 00:32
Где они в файле?
Автор - Гордей
Дата добавления - 20.03.2019 в 00:31
_Boroda_ Дата: Среда, 20.03.2019, 00:35 | Сообщение № 4
Репутация: 6479 ±
Из танка вылезайте :D
Где они в файле?
Смотреть нужно как там что написано и действительно ли это текст. А Вы не показываете
СообщениеИз танка вылезайте :D
Где они в файле?
Дата добавления - 20.03.2019 в 00:35
_Boroda_ Дата: Среда, 20.03.2019, 00:40 | Сообщение № 5
Репутация: 6479 ±
Так?
    If CDate(Left(Range("A2"), 5)) + 1 + #4:00:00 AM# < Now Then
        x_ = "Да"
    Else
        x_ = "Нет"
    Range("B2") = x_
СообщениеТак?
        x_ = "Да"
    Else
        x_ = "Нет"
    Range("B2") = x_
Дата добавления - 20.03.2019 в 00:40
Гордей Дата: Среда, 20.03.2019, 00:47 | Сообщение № 6
Вот ,подправил файл, как в оригинале. В ячейку A1 нужно помещать значение ДА или НЕТ по результату..
Update:
Вау.. только я готовил правленый файл, а Вы, уважаемый Борода, уже написали нужный код... спасибо!!! не, не так. вот так: СПА СИ Б О!!!
Сообщение отредактировал Гордей - Среда, 20.03.2019, 00:50
СообщениеВот ,подправил файл, как в оригинале. В ячейку A1 нужно помещать значение ДА или НЕТ по результату..
Update:
Автор - Гордей
Дата добавления - 20.03.2019 в 00:47
Гордей Дата: Среда, 20.03.2019, 00:57 | Сообщение № 7
вот ещё такой момент: при смене года (1-го января 2020) данные по 2019-му году уже не обрабатываются. Файлы носят имя формата 2019-03.xlsb (YYYY-MM.xlsb и так по каждому месяцу и году), как можно это в макросе учесть для корректной проверки файла?
Update: прикрепил файл от декабря 2018-го года
К сообщению приложен файл: 2018-12.xlsm (31.9 Kb)
Сообщение отредактировал Гордей - Среда, 20.03.2019, 01:42
Сообщениевот ещё такой момент: при смене года (1-го января 2020) данные по 2019-му году уже не обрабатываются. Файлы носят имя формата 2019-03.xlsb (YYYY-MM.xlsb и так по каждому месяцу и году), как можно это в макросе учесть для корректной проверки файла?
Автор - Гордей
Дата добавления - 20.03.2019 в 00:57
_Boroda_ Дата: Среда, 20.03.2019, 01:39 | Сообщение № 8
Репутация: 6479 ±
Не совсем понял. Так?
If CDate(Left(Range("A2"), 5) & "/" & Left(ThisWorkbook.Name, 4)) + 1 + #4:00:00 AM# < Now Then
И, кстати, у Вас все даннай для заполнения А2 есть, можно формулой заполнять
=--ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(ЯЧЕЙКА("filename";A2);ПОИСК("[";ЯЧЕЙКА("filename";A2))+1;99);".xlsm]";"-")
И формат ячейки
[$-9]ДД/ММ ДДД
К сообщению приложен файл: 8036689.xlsm (33.8 Kb)
СообщениеНе совсем понял. Так?
И формат ячейки
[$-9]ДД/ММ ДДД
Дата добавления - 20.03.2019 в 01:39
Гордей Дата: Среда, 20.03.2019, 01:47 | Сообщение № 9
Дааааа! Элегантно и просто! Я уже сделал, но у меня супер-коряво получилось.. Вот так:
' a = Left(Range("A2"), 5) + "/"
' n = ActiveWorkbook.Name
' n = Split(n, "-", -1)
' d = a + n(0)
' If CDate(d) + 1 + #4:00:00 AM# < Now Then
Специально оставлю эти строчки с апострофами в коде как памятник пословице "Век живи - век учись"
СПАСИБО ещё раз Вам, Александр!
' d = a + n(0)
Автор - Гордей
Дата добавления - 20.03.2019 в 01:47
_Boroda_ Дата: Среда, 20.03.2019, 01:56 | Сообщение № 10
Репутация: 6479 ±
Только в теги все это безобразие засуньте :D
И я выше дописал еще - чую, что Вы ячейку А2 вручную заполняете ...
СообщениеТолько в теги все это безобразие засуньте :D
Дата добавления - 20.03.2019 в 01:56
Гордей Дата: Среда, 20.03.2019, 02:14 | Сообщение № 11
Нет, там макросы всё делают. Была проблема только в сравнении дат ) Спасибо!
Автор - Гордей
Дата добавления - 20.03.2019 в 02:14
_Boroda_ Дата: Среда, 20.03.2019, 07:55 | Сообщение № 12
Репутация: 6479 ±
Если макросы, то почему дни недели везде одинаковые?
СообщениеЕсли макросы, то почему дни недели везде одинаковые?
Дата добавления - 20.03.2019 в 07:55
Гордей Дата: Среда, 20.03.2019, 11:53 | Сообщение № 13
Так файлы с кучей страниц, инфы и макросов, урезал всё до сути проблемы..
Автор - Гордей
Дата добавления - 20.03.2019 в 11:53
