= Мир MS Excel/Запрет пересечения линии - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Запрет пересечения линии (Макросы/Sub)
RagnarLodbrokovitch Дата: Среда, 20.03.2019, 06:54 | Сообщение № 1
Здравствуйте друзья.
У меня на листе кружок, который перемещается при помощи нажатий на стрелки.
Двигается он при помощи простенького макроса, написанного макрорекодером.
Как запретить этому кружку пересекать линию ?
Чтобы он мог обойти ее, но не пересекать.
В этом случае при нажатии на кнопку перемещения - он просто будет стоять на месте.
К сообщению приложен файл: 7965979.xls (69.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте друзья.
Автор - RagnarLodbrokovitch
Дата добавления - 20.03.2019 в 06:54
RagnarLodbrokovitch Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 05:18 | Сообщение № 2
Не появилось ли у кого - каких-нибудь идей на этот счет ?
СообщениеНе появилось ли у кого - каких-нибудь идей на этот счет ?
Дата добавления - 24.03.2019 в 05:18
bmv98rus Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 10:58 | Сообщение № 3
Репутация: 768 ±
RagnarLodbrokovitch, Провеить на пересечение отрезка с окружностью, если есть, то не двигаем. Уравнение окружности, уравнение прясой. Область определения для отрезка на прямой - вот и вся идея.
СообщениеRagnarLodbrokovitch, Провеить на пересечение отрезка с окружностью, если есть, то не двигаем. Уравнение окружности, уравнение прясой. Область определения для отрезка на прямой - вот и вся идея.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 24.03.2019 в 10:58
RagnarLodbrokovitch Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 11:02 | Сообщение № 4
А куда именно не двигаем ?
Фигуре не запрещено вообще двигаться - ей только запрещено пересекать линию.
Как макрос распознает - с какой стороны проходит линия в момент приближения к ней ?
Сообщение отредактировал RagnarLodbrokovitch - Воскресенье, 24.03.2019, 11:08
Дата добавления - 24.03.2019 в 11:02
bmv98rus Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 11:52 | Сообщение № 5
Репутация: 768 ±
куда угодно не двигаем :-)
Ну у вас это не кружок конечно. и перемещение рывком, но тут тоже не сильно сложно. Сперва упростим. Двигаем не фигуру а точку. Тогда отрезок не должен пересекаться с отрезком на который хотим переместить. Если пересекается, то стоим на месте.
Так как у вас. фигура, то проверить надо два раза и отрезок перемещения увеличивается на размер фигур.
Погрешность Будет, но это лучше чем ничего.
К сообщению приложен файл: 4114595.jpg (9.5 Kb)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 24.03.2019 в 11:52
RagnarLodbrokovitch Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 12:11 | Сообщение № 6
То есть вы имеете ввиду, что фигура намертво замрет на одном месте ?
У меня в файле - несколько кнопок, которые отвечают за перемещение.
При приближении вплотную, или просто при сильном приближении фигуры (или точки) к линии - какие-то из этих кнопок должны "отключится", а какие-то должны продолжать работать.
Если линия - проходит снизу - то это значит что должна отключится кнопка движения вниз, а все остальные кнопки продолжить работу.
Так вот как макрос определит - какие из нескольких кнопок отключить, а какие не трогать ?
Дата добавления - 24.03.2019 в 12:11
bmv98rus Дата: Вторник, 26.03.2019, 16:56 | Сообщение № 7
Репутация: 768 ±
Сейчас по центральной линии , вам надо сдвинуть как #5 и проверять две крайние линии
Удалил файл.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 26.03.2019, 21:07
СообщениеСейчас по центральной линии , вам надо сдвинуть как #5 и проверять две крайние линии
Удалил файл.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.03.2019 в 16:56
RagnarLodbrokovitch Дата: Вторник, 26.03.2019, 17:21 | Сообщение № 8
bmv98rus, вот смотрите - когда линия под наклоном - то круг беспрепятственно сквозь нее проходит.
К сообщению приложен файл: Copy_of_760-2.xlsm (22.4 Kb)
Сообщениеbmv98rus, вот смотрите - когда линия под наклоном - то круг беспрепятственно сквозь нее проходит.
Дата добавления - 26.03.2019 в 17:21
bmv98rus Дата: Вторник, 26.03.2019, 18:10 | Сообщение № 9
Репутация: 768 ±
Не в наклоне дела, в направлении движения= ошибся но сейчас посмотреть не могу.
В наклоне, там переворот надо учесть было.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 26.03.2019, 21:08
СообщениеНе в наклоне дела, в направлении движения= ошибся но сейчас посмотреть не могу.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.03.2019 в 18:10
bmv98rus Дата: Вторник, 26.03.2019, 21:07 | Сообщение № 10
Репутация: 768 ±
Подправил
К сообщению приложен файл: 5842616.xlsm (22.3 Kb)
СообщениеПодправил
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.03.2019 в 21:07
RagnarLodbrokovitch Дата: Среда, 27.03.2019, 05:15 | Сообщение № 11
bmv98rus, теперь все работает,
Большое спасибо за ответ.
Остался только один непонятный вопрос - как в вашем макросе определяется - какую линию можно пересекать, а какую нельзя ?
В макросе нигде не указывается - название линии или какой-то другой определитель объекта.
Вот я расположил несколько линий на листе, но кружок не пересекает лишь только самую первую.
К сообщению приложен файл: 5842616-2.xlsm (23.4 Kb)
Сообщениеbmv98rus, теперь все работает,
Дата добавления - 27.03.2019 в 05:15
bmv98rus Дата: Среда, 27.03.2019, 07:32 | Сообщение № 12
Репутация: 768 ±
    If CheckCrossing(ActiveSheet.Shapes(9), H, V, ActiveSheet.Shapes(10)) Then Exit Sub
[/vba]ActiveSheet.Shapes(9)- что двигаем
ActiveSheet.Shapes(10) - с чем проверяем
можете менять на
ActiveSheet.Shapes("протагонист")
ActiveSheet.Shapes("Прямая соединительная линия 11")
соответственно
можете менять на
соответственно
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.03.2019 в 07:32
RagnarLodbrokovitch Дата: Среда, 27.03.2019, 09:04 | Сообщение № 13
bmv98rus, понятно.
Но что делать если линий много ?
Вот можно например такой код - заставить реагировать на присутствие в фигуре - одного слова "Прямая" ?
    If CheckCrossing(ActiveSheet.Shapes("протагонист"), H, V, ActiveSheet.Shapes("Прямая соединительная линия 11")) Then Exit Sub
    If CheckCrossing(ActiveSheet.Shapes("протагонист"), H, V, ActiveSheet.Shapes("Прямая соединительная линия 12")) Then Exit Sub
    If CheckCrossing(ActiveSheet.Shapes("протагонист"), H, V, ActiveSheet.Shapes("Прямая соединительная линия 13")) Then Exit Sub
    If CheckCrossing(ActiveSheet.Shapes("протагонист"), H, V, ActiveSheet.Shapes("Прямая соединительная линия 14")) Then Exit Sub
(Чтобы не вписывать всякий раз - в код новые линии)
Сообщение отредактировал RagnarLodbrokovitch - Среда, 27.03.2019, 09:12
Сообщениеbmv98rus, понятно.
Дата добавления - 27.03.2019 в 09:04
bmv98rus Дата: Среда, 27.03.2019, 13:07 | Сообщение № 14
Репутация: 768 ±
Чтоб не вписывать лучше иначе
К сообщению приложен файл: Copy_of_760.xlsm (28.4 Kb)
СообщениеЧтоб не вписывать лучше иначе
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.03.2019 в 13:07
RagnarLodbrokovitch Дата: Среда, 27.03.2019, 13:18 | Сообщение № 15
bmv98rus, но сейчас в макросе действует - запрет на пересечение вообще любых линий.
Я спрашивал - можно ли макрос заставить реагировать на присутствие в фигуре линии - одного слова "Прямая" ?
Сообщениеbmv98rus, но сейчас в макросе действует - запрет на пересечение вообще любых линий.
Дата добавления - 27.03.2019 в 13:18
bmv98rus Дата: Среда, 27.03.2019, 14:30 | Сообщение № 16
Репутация: 768 ±
Смотрите примечание, ставьте условие дополнительное по имени и наслаждайтесь.
СообщениеСмотрите примечание, ставьте условие дополнительное по имени и наслаждайтесь.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.03.2019 в 14:30
RagnarLodbrokovitch Дата: Четверг, 28.03.2019, 02:53 | Сообщение № 17
bmv98rus, ладно, ясно.
Спасибо за ответы.
Сообщениеbmv98rus, ладно, ясно.
Спасибо за ответы.
Дата добавления - 28.03.2019 в 02:53
