= Мир MS Excel/Заливка и снятие заливки открытых строк умной таблицы. - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Четверг, 21.03.2019, 19:59 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Ребята есть умная таблица, которая фильтруется выбором текстовых данных.
Необходимо произвести заливку открытых строк (кодом), также при необходимости снять заливку открытых строк.
Но заливка происходит спонтанно то заливает открытые строки, то заливает как открытые строки, так и закрытые строки, то есть полностью всю таблицу.
Как сделать так, чтобы заливка и снятие заливки работало на открытые или видимые строки таблицы?
К сообщению приложен файл: 1969099.xlsm (22.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 21.03.2019 в 19:59
gling Дата: Четверг, 21.03.2019, 23:25 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
Здравствуйте. Вариант в файле [vba]
Sub фильтр()
    If Application.Subtotal(3, Range("a1:a1000")) < Application.CountA(Range("a1:a1000")) Then
        Range("tabl_logbook").Select
        Selection.Interior.ColorIndex = 20
    Else
        Range("tabl_logbook").Interior.Color = xlNone
К сообщению приложен файл: 0344745.xlsm (23.7 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Вариант в файле [vba]
Sub фильтр()
    Else
Автор - gling
Дата добавления - 21.03.2019 в 23:25
krosav4ig Дата: Четверг, 21.03.2019, 23:48 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
для работы с видимыми ячейками диапазона следует использовать SpecialCells(xlCellTypeVisible)
Sub Zalivka() 'Заливка
    Set ShSales = ThisWorkbook.Worksheets("log_book")       'Лист "log_book"
        ShSales.Range("tabl_logbook").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Interior.Color = 15921906 'Заливка открытых строк
Sub NoZalivka() 'Нет заливки
        ShSales.Range("tabl_logbook").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Interior.Color = xlNone 'Снять заливку открытых строк
Сообщениедля работы с видимыми ячейками диапазона следует использовать SpecialCells(xlCellTypeVisible)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.03.2019 в 23:48
Сергей13 Дата: Пятница, 22.03.2019, 00:00 | Сообщение № 4
gling, Спасибо, но немного не то…
Функция кнопок фильтрации на листе «log_book», это только фильтрация и сброс фильтрации и не более того.
Функция кнопок на листе «Управление_заливкой» это только заливка и сброс заливки и не что иное.
Алгоритм действия такой. Необходимо на листе «log_book» произвести любую предложенную тестовую фильтрацию, затем на листе «Управление заливкой», произвести заливку отфильтрованных строк (видимых строк). Таким же способом и снимать заливку.
Сообщениеgling, Спасибо, но немного не то…
Автор - Сергей13
Дата добавления - 22.03.2019 в 00:00
Сергей13 Дата: Пятница, 22.03.2019, 00:00 | Сообщение № 5
krosav4ig, Момент!
Сообщениеkrosav4ig, Момент!
Автор - Сергей13
Сергей13 Дата: Пятница, 22.03.2019, 01:38 | Сообщение № 6
krosav4ig, Благодарю!!! С Вашими безошибочными предложениями и поправками, как всегда работает корректно.
Сообщениеkrosav4ig, Благодарю!!! С Вашими безошибочными предложениями и поправками, как всегда работает корректно.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 22.03.2019 в 01:38
Сергей13 Дата: Пятница, 22.03.2019, 01:53 | Сообщение № 7
krosav4ig, еще такой момент, данный код при снятие заливки на границы ячеек не влияет?
Почему-то при вводе данных не отображаются вертикальные границы строк умной таблицы…
Сообщениеkrosav4ig, еще такой момент, данный код при снятие заливки на границы ячеек не влияет?
Автор - Сергей13
Дата добавления - 22.03.2019 в 01:53
krosav4ig Дата: Пятница, 22.03.2019, 01:59 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
Сергей13, У вас к таблице применен стиль Светлый1, в нем нет границ между столбцами и строками. Для того, чтобы они были, примените стиль Светлый15 или создайте свой
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 22.03.2019, 02:00
СообщениеСергей13, У вас к таблице применен стиль Светлый1, в нем нет границ между столбцами и строками. Для того, чтобы они были, примените стиль Светлый15 или создайте свой
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.03.2019 в 01:59
Сергей13 Дата: Пятница, 22.03.2019, 02:52 | Сообщение № 9
krosav4ig, Тут такой момент если скрыт столбец умной таблицы (а у меня в рабочем файле скрыт столбец), то после применения кода снять заливку происходит такая вещь.
На скрине показано ввод текста «Тест1» до снятия заливки кодом и ввод текста «Тест2» после снятия заливки кодом. В итоге после снятия заливки кодом, пропадают вертикальные границы строк во время ввода. И это в том случае если скрыт столбец и применен код снятие заливки.
Вот такая беда причем тут связь со снятием заливки не ясно…
К сообщению приложен файл: 9899707.png (11.0 Kb)
Сообщениеkrosav4ig, Тут такой момент если скрыт столбец умной таблицы (а у меня в рабочем файле скрыт столбец), то после применения кода снять заливку происходит такая вещь.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 22.03.2019 в 02:52
Сергей13 Дата: Пятница, 22.03.2019, 03:13 | Сообщение № 10
krosav4ig, А можно как-то установить в коде диапазон заливки умной таблицы от столбца A8 до столбца К8, включительно, дабы не входить кодом в скрытый диапазон столбца таблицы?
Я предполагаю, что заливка и последующее снятие заливки в скрытом столбце выдает такое влияние на вертикальные границы.
Сообщение отредактировал Сергей13 - Пятница, 22.03.2019, 21:35
Сообщениеkrosav4ig, А можно как-то установить в коде диапазон заливки умной таблицы от столбца A8 до столбца К8, включительно, дабы не входить кодом в скрытый диапазон столбца таблицы?
Автор - Сергей13
Дата добавления - 22.03.2019 в 03:13
krosav4ig Дата: Пятница, 22.03.2019, 20:48 | Сообщение № 11
Репутация: 997 ±
Цитата Сергей13, 22.03.2019 в 03:13, в сообщении № 10 ()
как-то установить в коде диапазон заливки умной таблицы от столбца A1 до столбца К8
    With ShSales.Range("tabl_logbook")
        Intersect(.Columns("A:K"), .Cells).SpecialCells(12).Interior.Color = 15921906  'Заливка открытых строк
        Intersect(.Columns("A:K"), .Cells).SpecialCells(12).Interior.Color = xlNone  'Снять заливку открытых строк
12 - это константа xlCellTypeVisible
Можете в файле показать?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.03.2019 в 20:48
Сергей13 Дата: Пятница, 22.03.2019, 22:07 | Сообщение № 12
В тестовом примере скрыт столбец умной таблицы F (так необходимо, так задумано)
Для тестирования:
1. Введите несколько значений в строку таблицы столбца A (обратите на начальный формат вертикальных границ)
2. Затем произведите клик по кнопке снять заливку.
3. Продолжайте ввод в столбце А (обратите на формат вертикальных границ таблицы они не отображаются).
К сообщению приложен файл: 7297996.xlsm (24.0 Kb)
Для тестирования:
Автор - Сергей13
Дата добавления - 22.03.2019 в 22:07
