= Мир MS Excel/Макрос неточно выполняет обрезку фото - Мир MS Excel
SkyGreen Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 21:41 | Сообщение № 1
Добрый вечер.
Помогите разобраться с макросом по обрезке фото на листе.
Макрос вроде бы должен совершить обрезку картинки - по определенным пропорциям.
Размер области после вырезки - это 35 % от полной ширины и 28% от полной высоты.
Но вместо этого - макрос обрезает рисунок - буквально до размеров точки.
Подскажите - как поправить макрос, чтобы он вырезал область - в заданном в ячейках E12 и F12 - процентном соотношении, а не в виде точки ?
К сообщению приложен файл: 4565.xlsm (26.1 Kb)
СообщениеДобрый вечер.
Автор - SkyGreen
Дата добавления - 31.03.2019 в 21:41
bmv98rus Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 21:56 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
SkyGreen, Не точно - это когда близко но не так как надо , а когда совсем не так как надо, то это ….
А чем прошлая тема не устроила?
СообщениеSkyGreen, Не точно - это когда близко но не так как надо , а когда совсем не так как надо, то это ….
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 31.03.2019 в 21:56
SkyGreen Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 22:13 | Сообщение № 3
bmv98rus, так вот - это - тот же самый макрос.
Но только он - в данном случае (в прикрепленном файле) - сжимает вырезанную область - почти в точку.
То есть проводит обрезку - но она получается не соответствующей заданным параметрам - то есть очень маленькой (практически почти как точка).
Сообщениеbmv98rus, так вот - это - тот же самый макрос.
Автор - SkyGreen
Дата добавления - 31.03.2019 в 22:13
bmv98rus Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 22:39 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Добавьте одну строку
    CropSizeY = PHeight * [F12]
    .LockAspectRatio = msoFalse            '<===== Эту
    With .PictureFormat
Потом можно вернуть обратно
    .LockAspectRatio = msoTrue
СообщениеДобавьте одну строку
    With .PictureFormat
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 31.03.2019 в 22:39
SkyGreen Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 22:44 | Сообщение № 5
bmv98rus, нет - что-то все равно не работает и по-прежнему сжимает вырезанную область в одну точку.
К сообщению приложен файл: 2655172.xlsm (26.1 Kb)
Сообщениеbmv98rus, нет - что-то все равно не работает и по-прежнему сжимает вырезанную область в одну точку.
Автор - SkyGreen
Дата добавления - 31.03.2019 в 22:44
bmv98rus Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 23:02 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
А так?
К сообщению приложен файл: Copy_of_779.xlsm (26.3 Kb)
СообщениеА так?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 31.03.2019 в 23:02
SkyGreen Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 23:14 | Сообщение № 7
bmv98rus, вот запускаю этот макрос - щелчком по кнопке.
И он вместо вырезания области - сводит эту область к точке.
Прикрепляю файл.
К сообщению приложен файл: Copy_of_779-2-.xlsm (24.9 Kb)
Сообщениеbmv98rus, вот запускаю этот макрос - щелчком по кнопке.
Прикрепляю файл.
Автор - SkyGreen
Дата добавления - 31.03.2019 в 23:14
bmv98rus Дата: Понедельник, 01.04.2019, 07:38 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
SkyGreen, Все правильно, при масштабировании картинки нужно это учитывать. Надо смотреть, считать.
СообщениеSkyGreen, Все правильно, при масштабировании картинки нужно это учитывать. Надо смотреть, считать.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 01.04.2019 в 07:38
SkyGreen Дата: Понедельник, 01.04.2019, 11:37 | Сообщение № 9
bmv98rus, вот я и писал первое сообщение, спрашивая - как это сделать, как поправить макрос, чтобы он вырезал область - в заданном в ячейках E12 и F12 - процентном соотношении, а не в виде точки.
Сообщениеbmv98rus, вот я и писал первое сообщение, спрашивая - как это сделать, как поправить макрос, чтобы он вырезал область - в заданном в ячейках E12 и F12 - процентном соотношении, а не в виде точки.
Автор - SkyGreen
Дата добавления - 01.04.2019 в 11:37
bmv98rus Дата: Понедельник, 01.04.2019, 12:27 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
SkyGreen, Вы не поняли. У вас уже масштабированная картинка, которую надо обрезать. и именно этот масштаб надо учитывать, а не E12 и F12, которые задают размер "окна". Если вернуть оригинальный размер картинки то все работает корректно. Будет возможность посмотрю.
СообщениеSkyGreen, Вы не поняли. У вас уже масштабированная картинка, которую надо обрезать. и именно этот масштаб надо учитывать, а не E12 и F12, которые задают размер "окна". Если вернуть оригинальный размер картинки то все работает корректно. Будет возможность посмотрю.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 01.04.2019 в 12:27
