= Мир MS Excel/Анимация графиков на листе через Doevents - Мир MS Excel
t330 Дата: Четверг, 04.04.2019, 13:12 | Сообщение № 1
Всем добрый день!
Во вложении файл с примером анимации графиков функций на листах.
Поясните пожалуйста как работает код для листа "Пример-1" ниже.
Конкретно не понятен смысл вот этого блока (вопросы в комментах к строкам):
    If Example1IsRunning Then
        Example1IsRunning = False    '  Зачем публичная переменная Example1IsRunnin переводится в состояние False ?
        End   ' Эта команда означает выход их процедуры? Почему не написали Exit sub ?
    Example1IsRunning = True
Полный код вот:
Option Explicit
Public Example1IsRunning As Boolean
Sub RunExample1()
        End
    Do
        DoEvents
        ThisWorkbook.Worksheets("Пример-1").Range("Base") = _
            ThisWorkbook.Worksheets("Пример-1").Range("Base") + 0.25
        DoEvents
    Loop
К сообщению приложен файл: animated_charts.xlsm (66.5 Kb)
СообщениеВсем добрый день!
Полный код вот:
Option Explicit
Sub RunExample1()
        End
    Do
        DoEvents
        DoEvents
    Loop
Автор - t330
Дата добавления - 04.04.2019 в 13:12
Roman777 Дата: Четверг, 04.04.2019, 13:33 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
t330, End - прерывает процесс полностью, а Exit позволяет выйти из текущей функции:
можете побегать пошагово.
Sub tst()
    tst2
    MsgBox 1
Sub tst2()
    'Exit Sub
    End
Ну и отсюда можно сделать вывод, что
могут использовать, чтобы при повторном нажатии на кнопку, когда макрос уже запущен, макрос остановился.
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеt330, End - прерывает процесс полностью, а Exit позволяет выйти из текущей функции:
Sub tst()
    tst2
    MsgBox 1
Sub tst2()
    'Exit Sub
    End
Автор - Roman777
Дата добавления - 04.04.2019 в 13:33
t330 Дата: Четверг, 04.04.2019, 14:00 | Сообщение № 3
Спасибо, вроде дошло.
То есть, при запуске процедуры переменная Example1IsRunning по-умолчанию имеет значение False ?
Странно, я думал булевые переменные при первичном объявлении имеют значение True...
Кстати, закомментил в в блоке строку Example1IsRunning = False и код все равно работает... Зачем она нужна тогда?
        ' Example1IsRunning = False
        End
СообщениеСпасибо, вроде дошло.
        End
Автор - t330
Дата добавления - 04.04.2019 в 14:00
_Boroda_ Дата: Четверг, 04.04.2019, 14:23 | Сообщение № 4
По идее сначала в общем случае переменная = Empty, но поскольку мы объявили ее булевой, то у нее есть только 2 варианта - True или False. Empty - это ну никак не True (ничего - это не ИСТИНА), так ведь? Остается False
Это так, типа объяснение на пальцах, нисколько на академичность не претендующее
А она и не нужна. End по-любому очищает все переменные и Example1IsRunning у нас снова становится False
СообщениеПо идее сначала в общем случае переменная = Empty, но поскольку мы объявили ее булевой, то у нее есть только 2 варианта - True или False. Empty - это ну никак не True (ничего - это не ИСТИНА), так ведь? Остается False
Дата добавления - 04.04.2019 в 14:23
