= Мир MS Excel/Обработка строковых выражений - Мир MS Excel
aleksandr2138 Дата: Четверг, 04.04.2019, 22:40 | Сообщение № 1
Здравствуйте , мне дали задание по информатике написать программу для проверки баланса левых и правых скобок в заданом тексте , в информатике не особо понимаю), написал код, но не могу понять где в нем ошибка, пишет Next without For
Dim s As String, i, k As Byte
s = Range("A2")
For i = 1 To Len(s)
If Mid(s, i, 1) = "(" Then
k = k + 1
ElseIf Mid(s, i, 1) = ")" Then
k = k - 1
If n < 0 Then
Cells(2, 2) = k
If n = 0 Then
Cells(2, 2) = k
Ларичев
СообщениеЗдравствуйте , мне дали задание по информатике написать программу для проверки баланса левых и правых скобок в заданом тексте , в информатике не особо понимаю), написал код, но не могу понять где в нем ошибка, пишет Next without For
s = Range("A2")
For i = 1 To Len(s)
k = k + 1
k = k - 1
If n < 0 Then
Cells(2, 2) = k
If n = 0 Then
Cells(2, 2) = k
Автор - aleksandr2138
Дата добавления - 04.04.2019 в 22:40
bmv98rus Дата: Четверг, 04.04.2019, 22:49 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
aleksandr2138, как только научитесь оформлять код правильно на форуме , и вложенность оформлять отступами, так сразу найдете ошибку, правда ваш баланс не сработает если количеста открывающих и закрывающих скобок совпадет, а вот порядок будет неверным "..)..(..)..(.."
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 05.04.2019, 19:04
Сообщениеaleksandr2138, как только научитесь оформлять код правильно на форуме , и вложенность оформлять отступами, так сразу найдете ошибку, правда ваш баланс не сработает если количеста открывающих и закрывающих скобок совпадет, а вот порядок будет неверным "..)..(..)..(.."
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.04.2019 в 22:49
Pelena Дата: Пятница, 05.04.2019, 07:08 | Сообщение № 3
aleksandr2138, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Сообщениеaleksandr2138, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 05.04.2019 в 07:08
aleksandr2138 Дата: Среда, 10.04.2019, 20:23 | Сообщение № 4
Здравствуйте , мне дали задание по информатике написать программу для проверки баланса левых и правых скобок в заданом тексте , в информатике не особо понимаю), написал код, но не могу понять где в нем ошибка, пишет Run-Time Error 6
s = Range("A2")
For i = 1 To Len(s)
k = k + 1
k = k - 1
If k < 0 Then
Cells(2, 2) = "баланса нету "
If k = 0 Then
Cells(2, 2) = "баланс есть"
Ларичев
Сообщение отредактировал aleksandr2138 - Среда, 10.04.2019, 20:24
СообщениеЗдравствуйте , мне дали задание по информатике написать программу для проверки баланса левых и правых скобок в заданом тексте , в информатике не особо понимаю), написал код, но не могу понять где в нем ошибка, пишет Run-Time Error 6
s = Range("A2")
For i = 1 To Len(s)
k = k + 1
k = k - 1
If k < 0 Then
If k = 0 Then
Дата добавления - 10.04.2019 в 20:23
Pelena Дата: Среда, 10.04.2019, 20:31 | Сообщение № 5
aleksandr2138, дублировать темы не надо, объединила с прежней
По теме
Sub баланс()
    s = Range("A2")
    For i = 1 To Len(s)
            k = k + 1
            k = k - 1
    If k = 0 Then
    Else
Сообщениеaleksandr2138, дублировать темы не надо, объединила с прежней
По теме
Sub баланс()
    s = Range("A2")
    For i = 1 To Len(s)
            k = k + 1
            k = k - 1
    If k = 0 Then
    Else
Дата добавления - 10.04.2019 в 20:31
_Boroda_ Дата: Среда, 10.04.2019, 20:57 | Сообщение № 6
Александр, на месте преподавателя я бы обратил внимание на следующие моменты:
1. Не обозвана переменная i, там тоже нужно написать As ...
2. Как уже указал выше Михаил, у Вас не обработан случай, когда количество закр и откр скобок одинаково, но их порядок неверен - )(, или ...(...)...)...(..., или )...(.)(.)...(
3. Как уже указал выше Михаил, крайне желательно оформлять код отступами (клавиша Tab), тогда Вам будет гораздо сложнее запутаться
В итоге получается
Sub tt()
    Dim s As String, i As Byte, k As Byte, t As String
    t = "баланса нет"
    s = Range("A2")
    For i = 1 To Len(s)
            k = k + 1
            k = k - 1
        If k < 0 Then
            Exit For
    If k = 0 Then
        t = "баланс есть"
    Range("B2") = t
СообщениеАлександр, на месте преподавателя я бы обратил внимание на следующие моменты:
В итоге получается
Sub tt()
    t = "баланса нет"
    s = Range("A2")
    For i = 1 To Len(s)
            k = k + 1
            k = k - 1
        If k < 0 Then
            Exit For
    If k = 0 Then
        t = "баланс есть"
    Range("B2") = t
Дата добавления - 10.04.2019 в 20:57
RAN Дата: Среда, 10.04.2019, 21:31 | Сообщение № 7
Чтобы не писал, удалим их. :)
Sub ww()
    Dim s As String
    s = Selection.Value
    If Len(s) Mod 2 = Len(Replace(Replace(s, "(", ""), ")", "")) Mod 2 Then
        MsgBox "Есть"
    Else
        MsgBox "Нет"
Sub ww()
    Dim s As String
    s = Selection.Value
        MsgBox "Есть"
    Else
        MsgBox "Нет"
Дата добавления - 10.04.2019 в 21:31
bmv98rus Дата: Среда, 10.04.2019, 22:28 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.04.2019 в 22:28
