= Мир MS Excel/Ряд ячеек в одной строке кода - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 02:41 | Сообщение № 1
Ребята каким образом ряд ячеек от 1 до 12 вписать в одну строку кода?
SalesListRow.Range(1)
SalesListRow.Range(2)
SalesListRow.Range(3)
'и.т.д.
Дыбы изменять шрифт, цвет текста, заливки.
Сообщение отредактировал Сергей13 - Воскресенье, 07.04.2019, 02:45
'и.т.д.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 07.04.2019 в 02:41
Pelena Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 07:45 | Сообщение № 2
А что такое SalesListRow?
Может, так подойдёт
SalesListRow.Cells(1,1).Resize(12)
Может, так подойдёт
Дата добавления - 07.04.2019 в 07:45
Сергей13 Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 10:43 | Сообщение № 3
Pelena, Здравствуйте!
Это вот то, что позволяет через ссылки на объявленные переменные сократить написание и обратится к чему-то.
Где-то так понимаю...
    Set ShSales = ThisWorkbook.Worksheets("log_book") ‘лист
    Set SalesListObj = ShSales.ListObjects("tabl_logbook") ‘динамическая таблица
    Set SalesListRow = SalesListObj.ListRows.Add ‘строка динам. таблицы
А это то, что позволяет используя обращения, например изменить цвет текста в каждой ячейке строки по отдельности
            SalesListRow.Range(1).Font.Color = vbRed
            SalesListRow.Range(2).Font.Color = vbRed
            SalesListRow.Range(3).Font.Color = vbRed
А если учесть то, что цвет меняется на четыре позиции по условию в 12 ячейках строки, то у меня складывается код из 48 строк, отсюда и задался вопрос как это чередование прописать одной строкой.
В данном случае предложенный Вами пример если дописать так, то выдает ошибку
SalesListRow.Cells(1, 1).Resize(12).Interior.Pattern = xlNone ‘снять заливку
SalesListRow.Cells(1, 1).Resize(12).Font.Color = vbRed ‘установить цвет текста красный
Сообщение отредактировал Сергей13 - Воскресенье, 07.04.2019, 10:49
СообщениеPelena, Здравствуйте!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 07.04.2019 в 10:43
Pelena Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 11:05 | Сообщение № 4
Файл с примером покажете?
У Вас получается, что SalesListRow - это добавленная строка, тогда [vba]
.Resize(,12)
СообщениеФайл с примером покажете?
.Resize(,12)
Дата добавления - 07.04.2019 в 11:05
Сергей13 Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 11:26 | Сообщение № 5
Pelena, Да, добавление строки с вводом значения
Так
SalesListRow.Range(1) = FormLogbook.ComboBox1.Value 'Добавление данных в добавленную строку
А затем формат ячейки например цвет
SalesListRow.Range(1).Font.Color = vbRed 'установить цвет текста красный
Срабатывает на установку цвета последней вставленной строки
Или это неправильно?
ps
С примером сложновато, надо подготавливать, потому там столько моментов завязано...
Сообщение отредактировал Сергей13 - Воскресенье, 07.04.2019, 11:27
СообщениеPelena, Да, добавление строки с вводом значения
Так
ps
Автор - Сергей13
Дата добавления - 07.04.2019 в 11:26
Pelena Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 11:30 | Сообщение № 6
А если просто
SalesListRow.Range.Font.Color = vbRed
СообщениеА если просто
Дата добавления - 07.04.2019 в 11:30
Сергей13 Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 11:37 | Сообщение № 7
Pelena,
Окрашивает, но строка перескакивает верх на несколько позиций
СообщениеPelena,
Автор - Сергей13
Дата добавления - 07.04.2019 в 11:37
Сергей13 Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 11:39 | Сообщение № 8
Pelena, Момент тут у меня сбой, потестирую сообщу
СообщениеPelena, Момент тут у меня сбой, потестирую сообщу
Автор - Сергей13
Дата добавления - 07.04.2019 в 11:39
Сергей13 Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 12:08 | Сообщение № 9
А если просто
Елена, срабатывает, как и положено на последнюю строку изначально вставленных данных, не ясно то, как определяется последняя строка для формата данных если нет координат для последней строки, кроме range…
Сообщение отредактировал Сергей13 - Воскресенье, 07.04.2019, 12:17
А если просто
Автор - Сергей13
Дата добавления - 07.04.2019 в 12:08
Сергей13 Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 15:18 | Сообщение № 10
Pelena, Я уже неделю канителюсь с этим, вписывая по полста строк кода с условиями для одной строки, при этом понимая, что это некий штопор…
Благодарю Вас, Вы вывели меня из штопора.
СообщениеPelena, Я уже неделю канителюсь с этим, вписывая по полста строк кода с условиями для одной строки, при этом понимая, что это некий штопор…
Автор - Сергей13
Дата добавления - 07.04.2019 в 15:18
Pelena Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 16:08 | Сообщение № 11
Насколько я помню, метод .Add без указания номера строки добавляет строку именно в конец таблицы, поэтому, обращаясь к переменной SalesListRow, Вы обращаетесь к последней строке
СообщениеНасколько я помню, метод .Add без указания номера строки добавляет строку именно в конец таблицы, поэтому, обращаясь к переменной SalesListRow, Вы обращаетесь к последней строке
Дата добавления - 07.04.2019 в 16:08
Сергей13 Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 17:24 | Сообщение № 12
Pelena, Да идет добавление строки с последующей вставкой данных в эту добавленную строку.
Но если он добавляет строку, то по идеи при заливке или изменения цвета шрифта в добавленной строке, используя туже переменную уже для формата строки, должно произойти новое добавление строки… Или нет?
СообщениеPelena, Да идет добавление строки с последующей вставкой данных в эту добавленную строку.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 07.04.2019 в 17:24
Pelena Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 17:47 | Сообщение № 13
Нет, строку добавляет метод .Add
СообщениеНет, строку добавляет метод .Add
Дата добавления - 07.04.2019 в 17:47
Сергей13 Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 17:56 | Сообщение № 14
Pelena, Запутался, ну да ладно.
Спасибо Вам.
СообщениеPelena, Запутался, ну да ладно.
Спасибо Вам.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 07.04.2019 в 17:56
Gustav Дата: Понедельник, 08.04.2019, 11:50 | Сообщение № 15
Репутация: 1224 ±
Например, так:
SalesListObj.ListRows.Add.Range.Value = Array("aaa", "2", "bbb3",..., 12)
Например, так:
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.04.2019 в 11:50
