= Мир MS Excel/Макрос по цветам - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Макрос по цветам (Макросы/Sub)
Макрос по цветам
eboryaeva Дата: Вторник, 09.04.2019, 14:22 | Сообщение № 1
Есть файл в котором подрядчик цветами обозначает версии и распределяет их по месяцу.
Цель с помощью макроса в аналогичную таблицу справа вместо заливки ячейки. прописать название версии.
Как я понимаю, в этом случае необходимо использовать цикл по столбцу с версиями и по таблице где подрядчик показывает график.
Подскажите пожалуйста, можно ли как то сослаться с помощью макроса на цвет ячейки из одной таблицы, найти этот цвет в другой таблице и соотнеся данные внести их в третью таблицу?
Заранее спасибо)
К сообщению приложен файл: 3105929.xlsx (26.5 Kb)
Заранее спасибо)
Автор - eboryaeva
Дата добавления - 09.04.2019 в 14:22
excelius Дата: Вторник, 09.04.2019, 15:14 | Сообщение № 2
Цвет ячейки [vba]
Range.Interior.Color
СообщениеЦвет ячейки [vba]
Автор - excelius
Дата добавления - 09.04.2019 в 15:14
skais Дата: Вторник, 09.04.2019, 15:18 | Сообщение № 3
Репутация: 29 ±
Решение
Sub Button1_Click()
    For Z = 6 To Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
        For i = 1 To 30
            For j = 2 To Cells(Rows.Count, "AP").End(xlUp).Row
                If Cells(Z, i).Interior.Pattern = xlPatternRectangularGradient Or Cells(Z, i).Interior.Pattern = xlPatternLinearGradient Then
                    If Cells(Z, i).Interior.Gradient.ColorStops(1).Color = Cells(j, "AK").Interior.Gradient.ColorStops(1).Color _
                    And Cells(Z, i).Interior.Gradient.ColorStops(2).Color = Cells(j, "AK").Interior.Gradient.ColorStops(2).Color Then
                        Cells(Z, i + 50) = Cells(j, "AP").Value
                        Exit For
К сообщению приложен файл: 3105929.xlsm (38.5 Kb)
Сообщение отредактировал skais - Вторник, 09.04.2019, 15:22
СообщениеРешение
Sub Button1_Click()
        For i = 1 To 30
                        Exit For
Автор - skais
Дата добавления - 09.04.2019 в 15:18
eboryaeva Дата: Вторник, 09.04.2019, 15:46 | Сообщение № 4
skais, спасибо)
Как я понимаю, код работает только с градиентной заливкой, но подрядчик присылает иногда и простую заливку, и какую-то так сказать точечную. см вложение.
Подскажите пожалуйста, как обозначить такой тип заливки?
К сообщению приложен файл: Primer.xlsm (37.0 Kb)
Сообщениеskais, спасибо)
Автор - eboryaeva
Дата добавления - 09.04.2019 в 15:46
skais Дата: Вторник, 09.04.2019, 16:40 | Сообщение № 5
Репутация: 29 ±
Sub Button1_Click()
'.Range("BA6:CE59").ClearContents
        For i = 1 To 30
                If Cells(Z, i).Interior.Pattern = Cells(j, "AK").Interior.Pattern Then
                    If (Cells(Z, i).Interior.Pattern = xlPatternRectangularGradient Or Cells(Z, i).Interior.Pattern = xlPatternLinearGradient) Then
                            Exit For
                    ElseIf Cells(Z, i).Interior.Color = Cells(j, "AK").Interior.Color And Cells(Z, i).Font.Color = Cells(j, "AK").Font.Color Then
                        Exit For
К сообщению приложен файл: Primer-2-.xlsm (39.8 Kb)
Сообщение отредактировал skais - Вторник, 09.04.2019, 16:47
Sub Button1_Click()
        For i = 1 To 30
                            Exit For
                        Exit For
Автор - skais
Дата добавления - 09.04.2019 в 16:40
eboryaeva Дата: Понедельник, 15.04.2019, 16:27 | Сообщение № 6
skais, Большое спасибо за помощь, макрос работает просто прекрасно.
Подскажите пожалуйста, сможет ли он работать при условном форматировании ячеек по цветам, а не при ручном?
Сообщениеskais, Большое спасибо за помощь, макрос работает просто прекрасно.
Автор - eboryaeva
Дата добавления - 15.04.2019 в 16:27
bmv98rus Дата: Понедельник, 15.04.2019, 17:34 | Сообщение № 7
Репутация: 768 ±
этот - нет, но коррекция вроде не большая , в случае если Excel 2010 и новее.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.04.2019 в 17:34
eboryaeva Дата: Понедельник, 15.04.2019, 18:41 | Сообщение № 8
bmv98rus, Подскажите пожалуйста. как можно считать формат ячейки при условном форматировании с помощью макроса? А то в интернете информации о том как создать уловное форматирование с помощью макроса полно. а о том как его считать найти не могу...
Сообщениеbmv98rus, Подскажите пожалуйста. как можно считать формат ячейки при условном форматировании с помощью макроса? А то в интернете информации о том как создать уловное форматирование с помощью макроса полно. а о том как его считать найти не могу...
Автор - eboryaeva
Дата добавления - 15.04.2019 в 18:41
bmv98rus Дата: Понедельник, 15.04.2019, 19:20 | Сообщение № 9
Репутация: 768 ±
Range.DispalyFormat - это то что "видят глаза".
СообщениеRange.DispalyFormat - это то что "видят глаза".
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.04.2019 в 19:20
