= Мир MS Excel/Вставка скопированных данных столбца динамической таблицы - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Суббота, 13.04.2019, 13:30 | Сообщение № 1
Ребята помогите разобраться. Произвожу копирование данных одного столбца и вставка их в другой, а затем очистка столбца где производилось копирование.
При выполнении кода находясь на другом листе из-за Select код выдает ошибку на вставке, а без Select тоже не срабатывает.
Код корректно работает лишь при нахождении на листе где необходимо выполнить действие.
К сообщению приложен файл: test.xlsm (18.3 Kb)
Автор - Сергей13
Дата добавления - 13.04.2019 в 13:30
Pelena Дата: Суббота, 13.04.2019, 16:30 | Сообщение № 2
Нельзя выделить ячейку на неактивном листе.
Макрос можно заменить одной строкой
Range("tabl_ostat[Кон.ост.]").Cut Range("tabl_ostat[Нач.ост.]")
Дата добавления - 13.04.2019 в 16:30
Сергей13 Дата: Суббота, 13.04.2019, 19:41 | Сообщение № 3
Pelena, как лаконично по отношению к моему…
Благодарю!
СообщениеPelena, как лаконично по отношению к моему…
Благодарю!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 13.04.2019 в 19:41
Pelena Дата: Суббота, 13.04.2019, 19:46 | Сообщение № 4
И Вам спасибо)
СообщениеИ Вам спасибо)
Дата добавления - 13.04.2019 в 19:46
