= Мир MS Excel/Не устанавливается защита макросом - Мир MS Excel
Anis625 Дата: Вторник, 16.04.2019, 13:19 | Сообщение № 1
Репутация: 31 ±
Добрый день, участникам форума!
Собрал с миру по нитке макрос: при занесении в ячейку А1 число 1 макрос снимает защиту с листов и книги (с отображением скрытого листа), при удалении значения защита устанавливается (со скрытием одного листа).
   Dim nR As Long
   Dim nC As Integer
   nR = Target.Row
   nC = Target.Column
   If nR = 1 And nC = 1 And Target = "1" Then ОтображениеСкрытыхЛистов
   If nR = 1 And nC = 1 And Target = "" Then СкрытиеЛистов
Sub ОтображениеСкрытыхЛистов()
ActiveWorkbook.Unprotect "смак456"
Dim a
For Each a In Worksheets
a.Visible = True
    Dim wSheet As Worksheet
    For Each wSheet In Worksheets
        If wSheet.ProtectContents = True Then
            wSheet.Unprotect Password:=смак456
    Next wSheet
Sub СкрытиеЛистов()
    Dim ws As Worksheet
        For Each myObj In ActiveWorkbook.Worksheets
            myObj.Protect "смак456", Contents:=True, Scenarios:=True _
                , AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _
                AllowFormattingRows:=True, AllowInsertingRows:=True
    Sheets("Даты").Visible = xlSheetVeryHidden  ' Сделать супер скрытый лист
    ActiveWorkbook.Protect "смак456"
Когда в тестовом режиме пароль был 0 проблем не было. Когда поставил пароль "смак456" при снятии защиты (то есть если ставлю цифру 1 в ячейке А1) ругается на строку второго макроса
Пишет: Неверный пароль. Убедитесь, что отключена клавиша Caps lock и используется правильный регистр.
Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка?
Сообщение отредактировал Anis625 - Вторник, 16.04.2019, 13:21
СообщениеДобрый день, участникам форума!
   Dim nR As Long
   Dim nC As Integer
   nR = Target.Row
   nC = Target.Column
Dim a
a.Visible = True
    Next wSheet
Sub СкрытиеЛистов()
    Dim ws As Worksheet
Автор - Anis625
Дата добавления - 16.04.2019 в 13:19
Anis625 Дата: Вторник, 16.04.2019, 13:22 | Сообщение № 2
Репутация: 31 ±
При установке пароля все отлично работает (то есть при удалении значения 1 из ячейки А1)
СообщениеПри установке пароля все отлично работает (то есть при удалении значения 1 из ячейки А1)
Автор - Anis625
Дата добавления - 16.04.2019 в 13:22
sboy Дата: Вторник, 16.04.2019, 13:22 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Добрый день.
кавычки забыли тут
Password:=смак456
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
кавычки забыли тут
Password:=смак456
Автор - sboy
Anis625 Дата: Вторник, 16.04.2019, 13:23 | Сообщение № 4
Репутация: 31 ±
sboy,
ых, не заметил. Попробовал поставить - работает. Благодарю Вас =)
Сообщениеsboy,
Автор - Anis625
Дата добавления - 16.04.2019 в 13:23
