= Мир MS Excel/Полоса прокрутки и ее связь с TextBox - Мир MS Excel
t330 Дата: Четверг, 18.04.2019, 16:30 | Сообщение № 1
Всем привет!
У Уокенбаха есть пример мастера по расчету платежей по кредиту (см вложенный файл Loan.xlsm Файл весит 108кб поэтому пришлось заинуть в облако) [moder]Файл вложен в сообщение #4[/moder]
Я решил добавить в ЮзерФорму под названием FormMain на шаге №2 полосу ScrollBar (в коде ее название: sbPurchasePrice) (см вложенный рисунок), которая связана с полем "Возвращаемая сумма" (в коде ее название: tbPurchasePrice) так, что пользователь может не только руками сумму в этом поле набивать, но и менять сумму прокручивая эту полосу прокрутки sbPurchasePrice
Вот так я добавил полосу прокрутки в форму ForMain:
Private Sub sbPurchasePrice_Change()
With sbPurchasePrice
        .Min = 0
        .Max = 10000000
        .SmallChange = 1000
        .LargeChange = 10000
        tbPurchasePrice.Text = .Value
Когда крутишь полосу прокрутки , сразу меняется и значение возвращаемой сумму в поле tbPurchasePrice
Теперь , хотелось бы сделать так, чтобы когда пользователь вручную забивает значение в поле tbPurchasePrice , чтобы в этот же момент ползунок в полосе прокрутки sbPurchasePrice тоже бы менял свое положение.
В коде формы FormMain я попытался решить задачу , добавив в изначальный код Уокенбаха вот эту закомментированную строку:
'STEP 2 EVENT HANDLERS
Private Sub tbPurchasePrice_Change()
   ' sbPurchasePrice.Value = Val(tbPurchasePrice.Text)
    Call UpdateLoanAmount
Если ее раскомментировать, то Макрос выдает ошибку!
Хотя , например точно такой же метод работает во вложенном файле TestSB и никаких ошибок нет
Option Explicit
Private Sub OK_Click()
Unload Me
Private Sub ScrollBar1_Change()
    With ScrollBar1
        .Min = 0
        .Max = 10000000
        .SmallChange = 1000
        TextBox1.Text = .Value
Private Sub TextBox1_Change()
ScrollBar1.Value = Val(TextBox1.Text)
Помогите пожалуйста понять в чем затык?
К сообщению приложен файл: 3450588.jpg (25.6 Kb) · TestSB.xlsm (16.5 Kb)
СообщениеВсем привет!
        .Min = 0
        .Max = 10000000
        .SmallChange = 1000
Option Explicit
Unload Me
    With ScrollBar1
        .Min = 0
        .Max = 10000000
        .SmallChange = 1000
Автор - t330
Дата добавления - 18.04.2019 в 16:30
_Boroda_ Дата: Четверг, 18.04.2019, 16:44 | Сообщение № 2
ПЕресохраните файл из ссилки в xlsb и положите сюда
СообщениеПЕресохраните файл из ссилки в xlsb и положите сюда
Дата добавления - 18.04.2019 в 16:44
t330 Дата: Четверг, 18.04.2019, 16:57 | Сообщение № 3
xlsb получился еще на 2 КБ больше, чем xlsm
Автор - t330
Дата добавления - 18.04.2019 в 16:57
_Boroda_ Дата: Четверг, 18.04.2019, 17:03 | Сообщение № 4
Зачем Вам там второй лист?
Убил его, ровно 100 получилось. Прикладываю без изменений. Кстати, для этого вопроса и формы не все нужны
А ответ прост - у Вас максимум у полосы прокрутки какой? 30 с чем-то тысяч. Как только руками вводите больше - не съедает
К сообщению приложен файл: loan.xlsb (97.8 Kb)
СообщениеЗачем Вам там второй лист?
Дата добавления - 18.04.2019 в 17:03
t330 Дата: Четверг, 18.04.2019, 17:18 | Сообщение № 5
А где написано, что максимум для полосы прокрутки 30тыс? Это какая -то программная константа Экселя?
В файле TestSB я ввожу и 5 000 000 и полоса прокрутки не ругается.
Автор - t330
Дата добавления - 18.04.2019 в 17:18
_Boroda_ Дата: Четверг, 18.04.2019, 17:21 | Сообщение № 6
К сообщению приложен файл: 2616497.gif (20.8 Kb)
Дата добавления - 18.04.2019 в 17:21
t330 Дата: Четверг, 18.04.2019, 17:34 | Сообщение № 7
Все понял,спасибо:)
СообщениеВсе понял,спасибо:)
Автор - t330
Дата добавления - 18.04.2019 в 17:34
t330 Дата: Четверг, 18.04.2019, 17:35 | Сообщение № 8
Удивительно, что в файле TestSB максимальнео значение для полосы прокрутки тоже 32 тыс, но это никак не смущает Эксель когда вводишь больше 32 тыс...
СообщениеУдивительно, что в файле TestSB максимальнео значение для полосы прокрутки тоже 32 тыс, но это никак не смущает Эксель когда вводишь больше 32 тыс...
Автор - t330
Дата добавления - 18.04.2019 в 17:35
RAN Дата: Четверг, 18.04.2019, 18:59 | Сообщение № 9
А вы в этом файле введите 10000000 и 10000001.
Может тогда тайное станет явным?
СообщениеА вы в этом файле введите 10000000 и 10000001.
Дата добавления - 18.04.2019 в 18:59
t330 Дата: Четверг, 18.04.2019, 21:36 | Сообщение № 10
Нет не станет.
В файле TestSB так же как и в Уокенбаховском файле стоит максимальное значение для СкроллБара
32000 (см скрин) и только в самой процедуре прописано, что максимум может быть до 10 000000
ScrollBar1.Max = 10000000
Понятно, что если ввести 10 000 001 - Эксель должен ругнуться , но не понятно почему он не ругается когда вводишь цифру более 32000 и менее 10 000 000.
А Уокенбаховский файл ругается в любом случае
К сообщению приложен файл: 1881341.jpg (72.5 Kb)
Сообщение отредактировал t330 - Четверг, 18.04.2019, 21:37
Нет не станет.
Автор - t330
Дата добавления - 18.04.2019 в 21:36
t330 Дата: Пятница, 19.04.2019, 17:35 | Сообщение № 11
Скажите пожалуйста, можно ли SmallChange у ScrollBar сделать меньше единицы?
Например, если нужно с помощью скролл бара менять процент ставки по 0,5% , а не по 1% сразу?
Автор - t330
Дата добавления - 19.04.2019 в 17:35
RAN Дата: Пятница, 19.04.2019, 17:56 | Сообщение № 12
Можно. При условии, что это будет целое число.
object.SmallChange [= Long]
А для вашего случая - сделать шаг 5 и значение поделить на 10.
Дата добавления - 19.04.2019 в 17:56
t330 Дата: Пятница, 19.04.2019, 19:01 | Сообщение № 13
Не понял.
Нужно где-то прописать эту строку в коде?
Во вложенном файле я попытался присвоить .SmallChange = 5 / 10 и не сработало....
Private Sub sbRate_Change()
    With sbRate
        .Min = 0
        .Max = 100
        .LargeChange = 1
        tbRate.Text = .Value
К сообщению приложен файл: 7113091.xlsm (32.3 Kb)
Не понял.
    With sbRate
        .Min = 0
        .Max = 100
        .LargeChange = 1
Автор - t330
Дата добавления - 19.04.2019 в 19:01
RAN Дата: Пятница, 19.04.2019, 19:22 | Сообщение № 14
Какую "эту строку"?
И что, по вашему 5/10 это целое число?
Я описал 2 действия, которые нужно выполнить.
Вы выполнили одно, и то неверно.
.SmallChange = 5
tbRate.Text = .Value/10
Какую "эту строку"?
.SmallChange = 5
Дата добавления - 19.04.2019 в 19:22
t330 Дата: Пятница, 19.04.2019, 23:39 | Сообщение № 15
Спасибо, теперь понял, что вы советовали сделать.
Сделал, но все равно не работает:
    With sbRate
        .Min = 0
        .Max = 1000
        .SmallChange = 5
        .LargeChange = 10
        tbRate.Text = .Value / 10
    With sbRate
        .Min = 0
        .Max = 1000
        .SmallChange = 5
        .LargeChange = 10
Автор - t330
Дата добавления - 19.04.2019 в 23:39
t330 Дата: Суббота, 20.04.2019, 03:00 | Сообщение № 16
В общем, нашел в чем затык.
Надо было также и в текстбоксе умножить на 10
Private Sub tbRate_Change()
sbRate.Value = Val(tbRate.Text * 10)
СообщениеВ общем, нашел в чем затык.
Автор - t330
Дата добавления - 20.04.2019 в 03:00
