= Мир MS Excel/Возможно ли получить результат запроса PowerQuery в массив - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Возможно ли получить результат запроса PowerQuery в массив (Макросы/Sub)
anvg Дата: Вторник, 23.04.2019, 20:33 | Сообщение № 21
Репутация: 271 ±
.MoveNext переводит к следующей записи
Код выполнить пробовали или просто посчитали, что я от нечего делать такую строку If Not pRset.EOF Then pRset.MoveNext вставил? Без него Recordset ничего не даёт по pRset(0).Value, кроме ошибки.
Сообщение отредактировал anvg - Вторник, 23.04.2019, 20:50
Автор - anvg
Дата добавления - 23.04.2019 в 20:33
Bamboo Дата: Вторник, 23.04.2019, 21:06 | Сообщение № 22
А можно привести пример и, хотя бы минимально объяснить, как было получено такое поведение?
Я как раз вчера вытаскивал из экселевского листа данные без открытия книги в recordset и долго разбирался почему же у меня не хватает первой строки из диапазона. Оказалось, что он ее воспринимает как заголовок столбцов и засовывает в Fields.
Автор - Bamboo
Дата добавления - 23.04.2019 в 21:06
anvg Дата: Вторник, 23.04.2019, 21:14 | Сообщение № 23
Репутация: 271 ±
Это смотря каким провайдером пользоваться. Если OleDb, то можно в Extended Properties указать HDR=NO - и будут условные f1, f2... названиями полей в Recordset. Если же ODBC, то тогда да, принудительно используется первая строка диапазона.
Только в моём случае - это не доказательство. У меня как и должно быть имена полей Id, part - как задумывалось, а не 1 и b, как вы попытались утверждать. Аналогия в данном случае не уместна и доказательством не является.
Сообщение отредактировал anvg - Вторник, 23.04.2019, 21:15
Автор - anvg
Дата добавления - 23.04.2019 в 21:14
boa Дата: Вторник, 23.04.2019, 22:43 | Сообщение № 24
Репутация: 167 ±
я не посчитал, я знаю
попробуйте
If Not pRset.EOF Then 'проверяем есть ли вообще записи в рекордсете
    Debug.Print pRset.Fields(0).Value 'печатаем первую запись
    pRset.MoveNext 'переходим к следующей
    Debug.Print pRset.Fields(0).Value  'печатаем вторую
Bamboo, Касаемо заголовков...
если вы используете подключение к таблице Excel, то у вас есть два варианта считывания данных:
первый, С заголовками,
второй БЕЗ - заголовки идут в первую запись рекордсета
я использую вот такую функцию:
С Oracle, насколько я знаю, заголовки в рекордсет не засовываются самостоятельно, это не Excel, поэтому при обращении к серверу Oracle, вы получите заголовки только из названия полей, т.е. fields.name
Сообщение отредактировал boa - Вторник, 23.04.2019, 22:53
попробуйте
Автор - boa
Дата добавления - 23.04.2019 в 22:43
anvg Дата: Вторник, 23.04.2019, 23:06 | Сообщение № 25
Репутация: 271 ±
я знаю
нет, не знаете. Просто утверждаете. Попробуйте выполнить код или это так сложно? Не отдаст вам Mashup первую строку. :)
я знаю
Автор - anvg
Дата добавления - 23.04.2019 в 23:06
boa Дата: Вторник, 23.04.2019, 23:16 | Сообщение № 26
Репутация: 167 ±
anvg, я сегодня делал файл на заказ с рекордсетом. Завтра сюда выложу. Чё зря баталии разводить. Потестируете...
З.Ы. Добавил файлы. Obrazec.xlsb - пример выгрузки из 1С, которую надо структурировать
К сообщению приложен файл: Macros.xlsb (25.5 Kb) · Obrazec.xlsb (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал boa - Среда, 24.04.2019, 18:31
Сообщениеanvg, я сегодня делал файл на заказ с рекордсетом. Завтра сюда выложу. Чё зря баталии разводить. Потестируете...
Автор - boa
Дата добавления - 23.04.2019 в 23:16
anvg Дата: Вторник, 23.04.2019, 23:26 | Сообщение № 27
Репутация: 271 ±
заказ с рекордсетом
И это будет с oracle, sql server, mysql, access подключением? Так тут-то смысл копья ломать? Там работает без проблем. Вы по теме попробуйте - через adodb получить данные запроса Power Query. Готовый пример в #8
заказ с рекордсетом
Автор - anvg
Дата добавления - 23.04.2019 в 23:26
nilem Дата: Среда, 24.04.2019, 09:10 | Сообщение № 28
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Попробовал в файле anvg (из №8) растянуть таблицу-источник на 110 строк. В Immediate отображаются только первые 100 записей - пишет, мол, "EOF=True и все такое". У меня записалось: open, a2, a3 ... a100.
В чем причина, есть мысли?
На всякий случай вот файлик, в котором экспериментировал.
К сообщению приложен файл: testConn_2.xlsb (21.3 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Среда, 24.04.2019, 10:14
СообщениеПопробовал в файле anvg (из №8) растянуть таблицу-источник на 110 строк. В Immediate отображаются только первые 100 записей - пишет, мол, "EOF=True и все такое". У меня записалось: open, a2, a3 ... a100.
Автор - nilem
Дата добавления - 24.04.2019 в 09:10
boa Дата: Среда, 24.04.2019, 18:28 | Сообщение № 29
Репутация: 167 ±
У меня даже мысли такой никогда не возникало. какое-то масло маслянное...
Power Query - не самый мой любимый инструмент в Excel'е. Лично я использую ее только когда мне надо объединить и обработать данные из разных источников(SQL server, Access, Excel, CSV) и то, это уже финальная обработка данных, результат которой выгружается на лист. Но получать данные в PQ для того, что бы их от-туда потом считывать и опять обрабатывать... это за пределами моей фантазии.
Ранее я уже написал
тогда вам PQ не нужна
и предложил использовать Recordset и дальнейшее мое обсуждение касалось рекордсета подключенного к первоисточнику данных(Oracle). Тут Recordset ведет себя адекватно, т.к. можно CursorLocation присвоить adUseClient и дальше перемещаться по нему в начало, в конец, передавать в массив и т.п.
Андрей,
после вашего обращения моего внимания на сообщение №8, я заинтересовался и потестил ваш файлик. Более того, погуглил, но даже на буржуйских форумах не нашел решения, хотя были упоминания датирующиеся еще 14-м годом, где было сказано, что проблема есть и она не решаема. Все, что предлагалось, это выгрузить PQ на лист, потом считать данные с листа в Recordset, а потом лист убить. :) Можно, конечно заголовки в PQ спустить в первую строку и обращаться к столбцам по номерам, но зачем.
Николай,
Ваш файлик так же обрабатывает все записи, вот только на 101-й и 1093-й(я еще добавил строчек), как и в 1-й записи, => "Either BOF or EOF is True or the current record has been deleted." :(
Ранее я уже написал
Андрей,
Николай,
Автор - boa
Дата добавления - 24.04.2019 в 18:28
anvg Дата: Среда, 24.04.2019, 22:42 | Сообщение № 30
Репутация: 271 ±
boa, спасибо за исследование. Жаль, что не выходит цветок каменный. В некоторых обстоятельствах было бы удобно. Думал, вдруг у кого есть идеи...
Сообщениеboa, спасибо за исследование. Жаль, что не выходит цветок каменный. В некоторых обстоятельствах было бы удобно. Думал, вдруг у кого есть идеи...
Автор - anvg
Дата добавления - 24.04.2019 в 22:42
nilem Дата: Четверг, 25.04.2019, 06:18 | Сообщение № 31
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Тоже убедился, - задумка интересная, но не рабочая. ADO и PQ "не скрещиваются", хотя и похожи во многом.
...и предложил использовать Recordset
Да, этот вариант проверил, и он пока единственный рабочий.
А вот, например, DAX Studio. Вчера впервые обратил внимание. На примере anvg, DAX нормально создает csv файл.
На больших объемах не пробовали?
Автор - nilem
Дата добавления - 25.04.2019 в 06:18
  • Страница 2 из 2
