= Мир MS Excel/Быстрый ввод даты и времени - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Быстрый ввод даты и времени (Макросы/Sub)
DrMini Дата: Суббота, 20.04.2019, 08:12 | Сообщение № 1
Репутация: 208 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Доброго времени суток Форумчане.
Использовал найденный в Internet`e макрос
Dim vVal
Dim StrVal As String
Dim dDate As Date
    If Not Intersect(Target, Range("C5:C10000")) Is Nothing Then
        With Target
        StrVal = Format(.Text, "000000")
        If IsNumeric(StrVal) And Len(StrVal) = 6 Then
            dDate = DateValue(Left(StrVal, 2) & "/" & Mid(StrVal, 3, 2) & "/" & Right(StrVal, 2))
            .NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
            .Value = CDate(DateSerial(Year(dDate), Month(dDate), Day(dDate)))
    If Not Intersect(Target, Range("D5:D10000")) Is Nothing Then
        With Target
            vVal = Format(.Value, "0000")
            If IsNumeric(vVal) And Len(vVal) = 4 Then
                .Value = Left(vVal, 2) & ":" & Right(vVal, 2)
                .NumberFormat = "[h]:mm"
Помогите пожалуйста сделать так, что бы он работал и в колонках "E""F""G""H"
Файл прилагаю
К сообщению приложен файл: 5695763.xlsm (19.8 Kb)
СообщениеДоброго времени суток Форумчане.
Dim vVal
Dim dDate As Date
        With Target
        With Target
Файл прилагаю
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.04.2019 в 08:12
DrMini Дата: Суббота, 20.04.2019, 08:38 | Сообщение № 2
Репутация: 208 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Сделал методом научного тыка. Получилось вот так:
Dim vVal
Dim dDate As Date
        With Target
        With Target
    If Not Intersect(Target, Range("E5:E10000")) Is Nothing Then
        With Target
    If Not Intersect(Target, Range("F5:F10000")) Is Nothing Then
        With Target
    If Not Intersect(Target, Range("G5:G10000")) Is Nothing Then
        With Target
    If Not Intersect(Target, Range("H5:H10000")) Is Nothing Then
        With Target
Работет.
СообщениеСделал методом научного тыка. Получилось вот так:
Dim vVal
Dim dDate As Date
        With Target
        With Target
        With Target
        With Target
        With Target
        With Target
Работет.
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.04.2019 в 08:38
DrMini Дата: Суббота, 20.04.2019, 09:51 | Сообщение № 3
Репутация: 208 ±
Excel LTSC 2024 RUS
При ошибке ввода (например всего четырёх цифр) макрос перестаёт работать. Помогает только перезагрузка файла. Так, как этот лист будет в книге состоящей из нескольких листов помогите это исправить. Какой ни будь функцией в макросе не дающей ему прекращать работать или кнопкой для его перезапуска.
[p.s.]Создать новую тему или можно продолжить эту?[/p.s.]
[offtop]Прошу прощения если написал в описании проблемы бред. Я в VBA мягко говоря не силён. Помогите если это возможно.[/offtop]олжить здесь?
СообщениеПри ошибке ввода (например всего четырёх цифр) макрос перестаёт работать. Помогает только перезагрузка файла. Так, как этот лист будет в книге состоящей из нескольких листов помогите это исправить. Какой ни будь функцией в макросе не дающей ему прекращать работать или кнопкой для его перезапуска.
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.04.2019 в 09:51
Pelena Дата: Суббота, 20.04.2019, 11:06 | Сообщение № 4
Репутация: 4420 ±
Продолжайте здесь, если речь по-прежнему про ввод даты и времени
СообщениеПродолжайте здесь, если речь по-прежнему про ввод даты и времени
Дата добавления - 20.04.2019 в 11:06
RAN Дата: Суббота, 20.04.2019, 11:16 | Сообщение № 5
Мяу
    If Not Intersect(Target, Range("C5:C10000,E5:E10000,G5:G10000")) Is Nothing Then
        If Len(Target) = 5 Or Len(Target) = 6 Then
            If IsDate(Format(Target.Value, "00\/00\/00")) Then
                If Mid(Format(Target.Value, "00\/00\/00"), 4, 2) > 12 Then GoTo error_
                Target = CDate(Format(Target.Value, "00\/00\/00"))
        ElseIf Len(Target) = 7 Or Len(Target) = 8 Then
            If IsDate(Format(Target.Value, "00\/00\/0000")) Then
                If Mid(Format(Target.Value, "00\/00\/0000"), 4, 2) > 12 Then GoTo error_
                Target = CDate(Format(Target.Value, "00\/00\/0000"))
        ElseIf Not Intersect(Target, Range("D5:D10000,F5:F10000,H5:H10000")) Is Nothing Then
            If Len(Target) = 3 Or Len(Target) = 4 Then
                If IsDate(Format(Format(Target.Value, "00:00"), "h:nn")) Then
                    Target = Format(Format(Target.Value, "00:00"), "h:nn")
                Else
                    Application.Undo
        Exit Sub
error_:
        Application.Undo
СообщениеМяу
                Else
                    Application.Undo
        Exit Sub
error_:
        Application.Undo
Дата добавления - 20.04.2019 в 11:16
DrMini Дата: Суббота, 20.04.2019, 16:33 | Сообщение № 6
Репутация: 208 ±
Excel LTSC 2024 RUS
RAN, Конечно муррр но не совсем...
Ввожу например вместо 050119 5119 выходит ошибка. И после нажатия на любую из кнопок "Debug" или "End" надо перезагружать файл по новой. При вводе пяти цифр 50119 всё нормально. Ошибка возникает только при вводе от ОДНОЙ до ЧЕТЫРЁХ цифр. Вот как бы избавиться от перезагрузки файла. К нему в локалке подключается изредка ещё один человек (только для чтения) что бы посмотреть данные. Может это как то возможно сделать?
СообщениеRAN, Конечно муррр но не совсем...
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.04.2019 в 16:33
RAN Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 08:47 | Сообщение № 7
Вы еще АБВГД попробуйте ввести.
По вашему 5119 похоже на дату? По моему нет.
PS И, кстати, при вводе 5119 вводиться именно 5119, без всяких ошибок.
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 21.04.2019, 08:55
СообщениеВы еще АБВГД попробуйте ввести.
Дата добавления - 21.04.2019 в 08:47
DrMini Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 08:54 | Сообщение № 8
Репутация: 208 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Полностью с Вами согласен. Диспетчера будут в течении суток вводить данные и может быть любая ошибка которая остановит выполнение макроса. Хочется исключить перезагрузку файла. Только макрос. Или сделать так, что бы выдавалась ошибка и можно было дальше работать.
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 21.04.2019, 08:58
Автор - DrMini
Дата добавления - 21.04.2019 в 08:54
DrMini Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 08:57 | Сообщение № 9
Репутация: 208 ±
Excel LTSC 2024 RUS
RAN, И Ваш макрос не работает с 2023 годом и выше. А ведь он (2023 год) не за горами.
СообщениеRAN, И Ваш макрос не работает с 2023 годом и выше. А ведь он (2023 год) не за горами.
Автор - DrMini
Дата добавления - 21.04.2019 в 08:57
RAN Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 09:07 | Сообщение № 10
Да неужели?
А если 01012050 ввести?
                Else: GoTo error_
                Else: GoTo error_
                Else: GoTo error_
                Else
                    Application.Undo
        Exit Sub
error_:
        Target = Empty ' Punto Switcher, гад, отмене мешает
'        Application.Undo
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 21.04.2019, 09:11
Да неужели?
                Else: GoTo error_
                Else: GoTo error_
                Else: GoTo error_
                Else
                    Application.Undo
        Exit Sub
error_:
'        Application.Undo
Дата добавления - 21.04.2019 в 09:07
DrMini Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 09:18 | Сообщение № 11
Репутация: 208 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Андрей не обижайтесь. Правда выдавалась ошибка. Теперь нет.
СообщениеАндрей не обижайтесь. Правда выдавалась ошибка. Теперь нет.
Автор - DrMini
Дата добавления - 21.04.2019 в 09:18
DrMini Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 09:21 | Сообщение № 12
Репутация: 208 ±
Excel LTSC 2024 RUS
И не правильные даты просто не вводятся. Спасибо Вам. Вроде то, что надо. Сегодня гонят меня на огород копать. Вечером буду тестировать.
[p.s.]СПАСИБО[/p.s.]
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 21.04.2019, 18:21
СообщениеИ не правильные даты просто не вводятся. Спасибо Вам. Вроде то, что надо. Сегодня гонят меня на огород копать. Вечером буду тестировать.
Автор - DrMini
Дата добавления - 21.04.2019 в 09:21
DrMini Дата: Среда, 24.04.2019, 14:01 | Сообщение № 13
Репутация: 208 ±
Excel LTSC 2024 RUS
В продолжении этой и вот этой тем. Помогите пожалуйста "подружить" макросы на одном листе.
        If Target.NumberFormat = "m/d/yyyy" Then
            Target.NumberFormat = "General"
        x_ = Target
        If Len(x_) = 5 Or Len(x_) = 6 Then
            If IsDate(Format(x_, "00\/00\/00")) Then
                If Mid(Format(x_, "00\/00\/00"), 4, 2) > 12 Then GoTo error_
                x_ = CDate(Format(x_, "00\/00\/00"))
            Else: GoTo error_
        ElseIf Len(x_) = 7 Or Len(x_) = 8 Then
            If IsDate(Format(x_, "00\/00\/0000")) Then
                If Mid(Format(x_, "00\/00\/0000"), 4, 2) > 12 Then GoTo error_
                x_ = CDate(Format(x_, "00\/00\/0000"))
            Else: GoTo error_
        Else: GoTo error_
        Target = x_
                Else
                    Application.Undo
        Exit Sub
error_:
'        Application.Undo
    Dim d0_ As Range
    Set d_ = Intersect(Target, Range("J5:J2000")) 'диапазон
    If Not d_ Is Nothing Then
        Application.EnableEvents = 0
        On Error Resume Next
        With d_
            For Each d0_ In d_
                d0_ = --Right(d0_, 10)
                d0_.NumberFormat = "[<=9999999]#-##-##;+7(###) ###-##-##"
            Next d0_
        Application.EnableEvents = 1
[/vba]Файл прилагаю.
К сообщению приложен файл: Dispatcher4__.zip (64.7 Kb)
СообщениеВ продолжении этой и вот этой тем. Помогите пожалуйста "подружить" макросы на одном листе.
        x_ = Target
            Else: GoTo error_
            Else: GoTo error_
        Else: GoTo error_
        Target = x_
                Else
                    Application.Undo
        Exit Sub
error_:
'        Application.Undo
    Dim d0_ As Range
        With d_
            For Each d0_ In d_
            Next d0_
Автор - DrMini
Дата добавления - 24.04.2019 в 14:01
_Boroda_ Дата: Среда, 24.04.2019, 14:30 | Сообщение № 14
Репутация: 6481 ±
Ловите
К сообщению приложен файл: Dispatcher_1.xlsb (44.9 Kb)
СообщениеЛовите
Дата добавления - 24.04.2019 в 14:30
DrMini Дата: Среда, 24.04.2019, 15:01 | Сообщение № 15
Репутация: 208 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Александр. Спасибо Вам огромное. Всё работает. Жалко, что рейтинг Вам добавить сегодня больше не могу.
СообщениеАлександр. Спасибо Вам огромное. Всё работает. Жалко, что рейтинг Вам добавить сегодня больше не могу.
Автор - DrMini
Дата добавления - 24.04.2019 в 15:01
