= Мир MS Excel/Обработка поля TextBox в Userform - Мир MS Excel
t330 Дата: Среда, 24.04.2019, 03:48 | Сообщение № 1
Добрый день, всем!
В Userform есть Текстовый бокс , в который нужно и можно вносить только числовые значения.
Если же вводится , что другое (пробел или буквы), то должно выскакивать сообщение с требование м ввести число и подставляться значение по -умолчанию.
Попытался решить задачу через процедуру TextBox1_Change() (см вложенный файл), но она работает очень неудобно.
Как только я стираю число по-умолчанию (в данном случае 10), чтобы ввести другео число ,сразу срабатывает MsgBox "Введите число" и я не успеваю ввести число.
Чтобы ввести число, приходится не полностью удалять значение по-умолчанию, а корректировать его добавлением цифр.
Коллеги, подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы при удалении числа по-умолчанию из TextBox1 можно было бы ввести новое число , а не корректировать это значение по-умолчанию?
Private Sub TextBox1_Change()
    If IsNumeric(TextBox1.Value) Then
    Else
        TextBox1.Value = 10
       TextBox1.Value = 10
К сообщению приложен файл: test.xlsm (22.8 Kb)
СообщениеДобрый день, всем!
    Else
        TextBox1.Value = 10
       TextBox1.Value = 10
Автор - t330
Дата добавления - 24.04.2019 в 03:48
K-SerJC Дата: Среда, 24.04.2019, 07:43 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
добавьте условие
If TextBox1.Value="" then exit sub
Сообщениедобавьте условие
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 24.04.2019 в 07:43
RAN Дата: Среда, 24.04.2019, 08:23 | Сообщение № 3
СообщениеЧукча не читатель, чукча писатель
Дата добавления - 24.04.2019 в 08:23
t330 Дата: Среда, 24.04.2019, 13:56 | Сообщение № 4
добавьте условие
Это не подходит, пробовал.
Так как, тогда можно просто оставить пустую строку в ТекстБоксе и нажать кнопку далее и процедура это схавает.
А мне надо , чтобы в ТекстБоксе после всех манипуляций и исправлений пользователем, всегда оставалось число, а не пустая строка или буквы.
добавьте условие
Автор - t330
Дата добавления - 24.04.2019 в 13:56
K-SerJC Дата: Среда, 24.04.2019, 14:48 | Сообщение № 5
Репутация: 86 ±
нажать кнопку далее
в процедуру кнопки поставьте проверку, и вывод сообщения и откат
либо обрабатывать нажатия клавиш по событию
Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
нажать кнопку далее
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 24.04.2019 в 14:48
_Boroda_ Дата: Среда, 24.04.2019, 15:53 | Сообщение № 6
Пример на закрытие (скрытие) кнопкой. Переход аналогично. И крестик нужно ловить
    If Not IsNumeric(TextBox1.Value) Then
        TextBox1.SetFocus
    Else
        UserForm.Hide
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
    If Not IsNumeric(TextBox1.Value) Then Cancel = 1
    TextBox1.SetFocus
К сообщению приложен файл: test-4-1.xlsm (14.9 Kb)
СообщениеПример на закрытие (скрытие) кнопкой. Переход аналогично. И крестик нужно ловить
        TextBox1.SetFocus
    Else
        UserForm.Hide
    TextBox1.SetFocus
Дата добавления - 24.04.2019 в 15:53
t330 Дата: Пятница, 26.04.2019, 18:06 | Сообщение № 7
Всем спасибо!
С вашей помощью разобрался.
СообщениеВсем спасибо!
Автор - t330
Дата добавления - 26.04.2019 в 18:06
