= Мир MS Excel/Получение сохраненных данных из реестра - Мир MS Excel
Модератор форума: _Boroda_, Manyasha, SLAVICK, китин
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Получение сохраненных данных из реестра (Макросы/Sub)
t330 Дата: Понедельник, 06.05.2019, 13:05 | Сообщение № 1
Добрый день.
Подскажите пожалуйста почему не выводятся последние записанные в реестр данные для ТекстБокса на форме.
Причем судя по реестру (regedit) функция Savedefaults отрабатывает нормально и данные из формы при нажатии кнопки CommandButton1 нормально записываются в реестр..
А вот функция GetDefaults не срабатывает и не подставляет данные из реестра обратно в форму, когда ее заново запускаешь кнопкой на листе...
Код ниже
пример во вложении
Спасибо
Option Explicit
Private Sub UserForm1_Initialize()
Call GetDefaults
Call SaveDefaults
Unload Me
'записываем в реестр все последние данные из формы
Sub SaveDefaults()
    Dim ctl As Control
    Dim CtrlType As String
    For Each ctl In Me.Controls
        CtrlType = TypeName(ctl)
        If CtrlType = "TextBox" Then
            SaveSetting "test", "Defaults", ctl.Name, ctl.Value
            'Debug.Print ctl.Name, CStr(ctl.Value)
    Next ctl
'получаем из реестра все последние данные из формы
Sub GetDefaults()
    Dim ctl As Control
            GetSetting "test", "Defaults", ctl.Name ', ctl.Value
            Debug.Print ctl.Name, ctl.Value
    Next ctl
К сообщению приложен файл: test.xlsm(23.4 Kb)
Сообщение отредактировал t330 - Понедельник, 06.05.2019, 14:55
СообщениеДобрый день.
Код ниже
пример во вложении
Спасибо
Option Explicit
Call GetDefaults
Call SaveDefaults
Unload Me
Sub SaveDefaults()
    Dim ctl As Control
    Next ctl
Sub GetDefaults()
    Dim ctl As Control
    Next ctl
Автор - t330
Дата добавления - 06.05.2019 в 13:05
krosav4ig Дата: Понедельник, 06.05.2019, 18:42 | Сообщение № 2
Репутация: 854 ±
Excel 2007,2010,2013
Единичка лишняя
[/vba] функция старается, несется сломя голову в реестр, тащит нам от-туда какие-то данные, а мы у нее, такие неблагодарные, их не берем :)
ctl.Value = GetSetting ("test", "Defaults", ctl.Name)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 07.05.2019, 04:17
Единичка лишняя
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.05.2019 в 18:42
t330 Дата: Понедельник, 06.05.2019, 23:52 | Сообщение № 3
Единичку убрал, спасибо:)
А вот дальше не понял...(см скрин) выдает синтаксическую ошибку..
Сообщение отредактировал t330 - Понедельник, 06.05.2019, 23:53
Автор - t330
Дата добавления - 06.05.2019 в 23:52
krosav4ig Дата: Вторник, 07.05.2019, 04:18 | Сообщение № 4
Репутация: 854 ±
скобочки забыл, исправил в своем посте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.05.2019 в 04:18
t330 Дата: Вторник, 07.05.2019, 13:17 | Сообщение № 5
Спасибо, заработало!
СообщениеСпасибо, заработало!
Автор - t330
Дата добавления - 07.05.2019 в 13:17
Яндекс цитирования
© 2010-2019 · Дизайн: MichaelCH · Хостинг от uCoz · При использовании материалов сайта, ссылка на www.excelworld.ru обязательна!
