= Мир MS Excel/функция работы с файлами и папками - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » функция работы с файлами и папками (Макросы/Sub)
t330 Дата: Понедельник, 06.05.2019, 15:44 | Сообщение № 1
Всем добрый день.
Помогите пожалуйста понять логику работы кода PathExists ниже
Если pname - это не существующий путь к папке (например: c:\windows100500\) , то GetAttr (pname) должен вернуть ошибку File not found
далее срабатывает инструкция On Error Resume Next и код идет на строку номер 10, где какое-то странное равенство:
(GetAttr(pname) And vbDirectory) = vbDirectory
в чем логика этого равенства?
Function PathExists(pname) As Boolean
'   Возвращает TRUE, если путь существует
10   PathExists = (GetAttr(pname) And vbDirectory) = vbDirectory
    Debug.Print GetAttr(pname), (GetAttr(pname) And vbDirectory)
End Function
К сообщению приложен файл: file_functions.xlsm (13.8 Kb)
СообщениеВсем добрый день.
End Function
Автор - t330
Дата добавления - 06.05.2019 в 15:44
Pelena Дата: Понедельник, 06.05.2019, 17:40 | Сообщение № 2
Репутация: 4421 ±
Думаю, что сработает и вариант
PathExists = GetAttr(pname) = vbDirectory
Если путь к папке существует, то GetAttr(pname) вернёт 16 (vbDirectory). Соответственно, вышеуказанная строка вернёт True, во всех остальных случаях - False
Дата добавления - 06.05.2019 в 17:40
t330 Дата: Понедельник, 06.05.2019, 18:25 | Сообщение № 3
Нет не срабатывает, так как Getattr(pname) возвращает 48 если папка существует (в окне Intermediate дебагпринт показывает эти значения)
Автор - t330
Дата добавления - 06.05.2019 в 18:25
Pelena Дата: Понедельник, 06.05.2019, 18:42 | Сообщение № 4
Репутация: 4421 ±
А, значит, там прибавляются ещё атрибуты, типа архивный или скрытый.
Тогда читаем справку
Чтобы определить, какие атрибуты заданы, используйте оператор and для выполнения поразрядного сравнения значения, возвращаемого функцией GetAttr , и значения атрибута каждого файла, который требуется. Если результат не является нулем, то атрибут для заданного файла установлен. Например, возвращаемое значение следующего выражения And является нулем, если не установлен атрибут "Архив":
Result = GetAttr(FName) And vbArchive
Если атрибут "Архив" установлен, возвращается ненулевое значение.
СообщениеА, значит, там прибавляются ещё атрибуты, типа архивный или скрытый.
Дата добавления - 06.05.2019 в 18:42
t330 Дата: Понедельник, 06.05.2019, 23:39 | Сообщение № 5
Так а как расшифровать это выражение?
(GetAttr(pname) And vbDirectory) = (48 and 16) = "ненулевое значение"
далее этот (GetAttr(pname) And vbDirectory), который выдал "ненулевое значение" приравниваем к vbDirectory , которое равно 16...
И что?
Никак не могу понять логику этой строки...
И что?
Автор - t330
Дата добавления - 06.05.2019 в 23:39
Pelena Дата: Вторник, 07.05.2019, 09:10 | Сообщение № 6
Репутация: 4421 ±
Ключевое слово здесь "поразрядное" сравнение.
16 это 00010000
48 это 00110000
AND = 00010000 - ненулевое значение, равное 16
СообщениеКлючевое слово здесь "поразрядное" сравнение.
16 это 00010000
48 это 00110000
Дата добавления - 07.05.2019 в 09:10
RAN Дата: Вторник, 07.05.2019, 10:30 | Сообщение № 7
Интересное кино
А у меня 16.
Интересное кино
А у меня 16.
Дата добавления - 07.05.2019 в 10:30
Pelena Дата: Вторник, 07.05.2019, 10:45 | Сообщение № 8
Репутация: 4421 ±
А у меня 16
У меня тоже)
Видимо, добавляет ещё 32 (архивная)
А у меня 16
У меня тоже)
Дата добавления - 07.05.2019 в 10:45
t330 Дата: Вторник, 07.05.2019, 17:24 | Сообщение № 9
Всем спасибо, особенно Pelene!
Вдобавок к задачке, очень полезно было разобраться с двоичной системой исчисления!
СообщениеВсем спасибо, особенно Pelene!
Автор - t330
Дата добавления - 07.05.2019 в 17:24
InExSu Дата: Четверг, 09.05.2019, 00:13 | Сообщение № 10
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Использование
приводит к появлению странных ошибок - надстройка работала на 2010, но отказывалась работать на 2016. После вычистки Resume Next - заработала.
Плюс я противник загадочных функций :-)
Public Function Каталог_Есть_FSO(ByVal msg As String) _
        As Boolean
    With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        If .FolderExists(msg) Then
            Каталог_Есть_FSO = True
End Function
СообщениеПривет!
Использование
        As Boolean
End Function
Автор - InExSu
Дата добавления - 09.05.2019 в 00:13
bmv98rus Дата: Четверг, 09.05.2019, 07:42 | Сообщение № 11
Репутация: 768 ±
InExSu,
Но есть ли уверенность что при ответе False FolderExists - каталога нет, а не его нельзя прочесть из-за отсутствия доступа, в виду ограничения прав, слишком длинного пути. … В таком случае без обработки ошибки не обойтись.
СообщениеInExSu,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.05.2019 в 07:42
InExSu Дата: Четверг, 09.05.2019, 10:05 | Сообщение № 12
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Легко. Если не охота погрязнуть обработке ошибок - планируйте программу.
Надеюсь Вам знаком стиль программирования, которого я придерживаюсь: обработка ошибок, в основном, в юнит-тестах.
Мудрые научили, что функция-артефакт не должна заниматься обработкой ошибок. Можете поручить это декоратору.
Автор - InExSu
Дата добавления - 09.05.2019 в 10:05
bmv98rus Дата: Четверг, 09.05.2019, 17:22 | Сообщение № 13
Репутация: 768 ±
[offtop] InExSu, Михаил, напишите код обхода каталога с рекурсивным вложением с учетом полного пути более 260 символов и с различным уровнем доступа, без обработки ошибок и я сотру пост 11. Не надо путать бездумное использование On Error Resume Next и обработку ошибок вызванных, как специально, так и внешними факторами.
Давайте приземлённее. Нужно проверить, наличие листа с заданными именем. Есть вариант перебрать все и сравнивать имя, а можно просто обратится к листу по заданному и проверить наличие ошибки.[/offtop]
Сообщение[offtop] InExSu, Михаил, напишите код обхода каталога с рекурсивным вложением с учетом полного пути более 260 символов и с различным уровнем доступа, без обработки ошибок и я сотру пост 11. Не надо путать бездумное использование On Error Resume Next и обработку ошибок вызванных, как специально, так и внешними факторами.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.05.2019 в 17:22
InExSu Дата: Четверг, 09.05.2019, 18:25 | Сообщение № 14
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
именно такой код
    Wb_Act.Worksheets(msg).Delete
    On Error GoTo 0
[/vba]в надстройке и вызывал ошибку Appliction-defined or object-defined error
в 2016 офисе (Break on Unhandled Errors не помог), без указания строки ошибки, хотя работал в 2010. И пришлось использовать
именно такой код
    On Error GoTo 0
Автор - InExSu
Дата добавления - 09.05.2019 в 18:25
InExSu Дата: Четверг, 09.05.2019, 18:34 | Сообщение № 15
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
У VBA Excel примитивные инструменты для исследования файловой системы. Зачем мучаться?
Использую такой.
Использую такой.
Автор - InExSu
Дата добавления - 09.05.2019 в 18:34
bmv98rus Дата: Четверг, 09.05.2019, 18:57 | Сообщение № 16
Репутация: 768 ±
InExSu, Я еще раз намекаю, что путь длиннее 260 символов и доступ может быть закрыт на уровне файловой системы. Рекурсивно обойти не проблема, обойти все возможное - сложнее.
СообщениеInExSu, Я еще раз намекаю, что путь длиннее 260 символов и доступ может быть закрыт на уровне файловой системы. Рекурсивно обойти не проблема, обойти все возможное - сложнее.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.05.2019 в 18:57
InExSu Дата: Четверг, 09.05.2019, 19:07 | Сообщение № 17
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
еще раз намекаю
еще раз намекаю
Автор - InExSu
Дата добавления - 09.05.2019 в 19:07
bmv98rus Дата: Четверг, 09.05.2019, 19:35 | Сообщение № 18
Репутация: 768 ±
то есть этот метод позволит добраться до самой последней паки
C:\temp\123456789_123456789_123456789_123456789__123456789__123456789__123456789__123456789__123456789__123456789_.zip\123456789_123456789_123456789_123456789__123456789__123456789__123456789__123456789__123456789__123456789_\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\0123456789\
Структура в архиве. Пример конечно синтезированный, но реальные аналоги встречаю очень часто.
К сообщению приложен файл: 123456789_12345.zip (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 09.05.2019, 19:38
Сообщението есть этот метод позволит добраться до самой последней паки
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.05.2019 в 19:35
InExSu Дата: Четверг, 09.05.2019, 20:21 | Сообщение № 19
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Не плавный переход от Resume Next VBA к FileSystemObject.
Написать Вам обход всех вложенных каталогов ...?
СообщениеНе плавный переход от Resume Next VBA к FileSystemObject.
Автор - InExSu
Дата добавления - 09.05.2019 в 20:21
bmv98rus Дата: Четверг, 09.05.2019, 20:27 | Сообщение № 20
Репутация: 768 ±
Михаил, ну упретесь в 260 символов и далее не пойдет. https://docs.microsoft.com/en-us....tation. Тоже будет при отказе доступа.
СообщениеМихаил, ну упретесь в 260 символов и далее не пойдет. https://docs.microsoft.com/en-us....tation. Тоже будет при отказе доступа.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.05.2019 в 20:27
