= Мир MS Excel/Аварийное завершение экземпляра App Excel при WB.SaveAs - Мир MS Excel
Roman777 Дата: Понедельник, 13.05.2019, 16:05 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Всем добрый день!
Никто не сталкивался с такой же проблемой:
Есть несколько компьютеров с разной ОС (Win 7, 8 ,10) и одинаковый офис 2010 pro.
На некоторых машинах код выполняется без проблем, а на некоторых машинах код со следующим сохранением:
Call NWB.SaveAs(Filename:=WBPath, FileFormat:=56)
завершает само приложение excel. При этом файл сохраняется.
Данных мало, поскольку проблема не у меня и физически самому мне не подёргать и ничего не попробовать на тех машинах.
Просто озвучиваю вопрос, надеясь, что кто-то с подобной проблемой (похожей) сталкивался.
Много чего не знаю!!!!
СообщениеВсем добрый день!
Автор - Roman777
Дата добавления - 13.05.2019 в 16:05
_Boroda_ Дата: Понедельник, 13.05.2019, 16:28 | Сообщение № 2
"На некоторых" - это на каких? Что общего в этих машинах?
Совсем не факт, что это что-то даст, но попробуйте заменить 56 на xlExcel8 https://u.to/eyQuFQ
И что находится в WBPath?
Сообщение"На некоторых" - это на каких? Что общего в этих машинах?
Дата добавления - 13.05.2019 в 16:28
Roman777 Дата: Понедельник, 13.05.2019, 18:16 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
_Boroda_, благодарю за ответ.
WBPath это путь, который будет указан в ячейке самой книги. Он находится на общем для всех компьютеров локальном диске. И даже если со всех машин будем писать в одну и ту же папку этого общего диска, для каких-то эксель падает, а для каких-то проходит без проблем.
Общего чего-то найти не удалось. И рабочие и не рабочие машины имеют разные оси. Офис один и тот же. Диск один и тот же.
Форматы сохранения пробовал менять. Но всё же с предложенным видом записи тоже попробую.
Проблему сейчас сказали, что решили. Сказали, что установили на проблемных машинах офис 2013 года. Но я совсем не понял с чем именно была проблема связана. Пощупать, судя по всему, возможности не предвидится.
Сообщение_Boroda_, благодарю за ответ.
Автор - Roman777
Дата добавления - 13.05.2019 в 18:16
