= Мир MS Excel/При выполнении кода обойти событие листа - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Понедельник, 13.05.2019, 22:37 | Сообщение № 1
Ребята как обойти или отключить событие листа,
    'Оператор
при выполнении макроса, расположенного в модуле, который выполняет некие действия на данном листе и в результате чего выдает ошибку на строку кода в событии листа.
Попытка отключить строку кода в событии
    'Оператор
не устраняет данную проблему.
Сообщение отредактировал Сергей13 - Понедельник, 13.05.2019, 22:38
    'Оператор
    'Оператор
Автор - Сергей13
Дата добавления - 13.05.2019 в 22:37
RAN Дата: Понедельник, 13.05.2019, 22:50 | Сообщение № 2
Что означает - неча на зеркало пенять.
Дата добавления - 13.05.2019 в 22:50
Сергей13 Дата: Понедельник, 13.05.2019, 23:47 | Сообщение № 3
RAN, Спасибо!
СообщениеRAN, Спасибо!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 13.05.2019 в 23:47
K-SerJC Дата: Вторник, 14.05.2019, 07:56 | Сообщение № 4
Репутация: 86 ±
[offtop]это из серии сходить туда не знаю куда, принести то не знаю что :D [/offtop]
Сообщение[offtop]это из серии сходить туда не знаю куда, принести то не знаю что :D [/offtop]
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 14.05.2019 в 07:56
Alex_ST Дата: Среда, 15.05.2019, 08:45 | Сообщение № 5
Репутация: 631 ±
Сергей13, Вы отключаете обработку события уже после того, как начата его обработка в процедуре .
Ну, таки-да, в течении времени исполнения процедуры Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) события Worksheet_Change обрабатываться не будут.
Инструкцию Application.EnableEvents = False нужно выносить из процедуры Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) и выполнять заранее в каком-то другом макросе.
СообщениеСергей13, Вы отключаете обработку события уже после того, как начата его обработка в процедуре .
Дата добавления - 15.05.2019 в 08:45
_Boroda_ Дата: Среда, 15.05.2019, 12:04 | Сообщение № 6
Полностью солидарен
Да прямо в этом
можно и выключать. Перед тем, как что-то на листе сделать. Только включить обратно не забудьте потом
Типа вот так
sut tt
' какой-то код без обращений к листу
Application.EnableEvents = False 'отключаем
cells(2,8)="знечение" 'обращение к листу
cells(2,888)="знечение1" 'обращение к листу
Application.EnableEvents = True'включаем
end sub
Полностью солидарен
Да прямо в этом
Типа вот так
sut tt
end sub
Дата добавления - 15.05.2019 в 12:04
RAN Дата: Среда, 15.05.2019, 12:29 | Сообщение № 7
Саша, Леша!
Может у меня гранаты Excel не той системы?
Но работает, однако!
    Target = Target * 2
СообщениеСаша, Леша!
    Target = Target * 2
Дата добавления - 15.05.2019 в 12:29
_Boroda_ Дата: Среда, 15.05.2019, 12:39 | Сообщение № 8
А почему не должно бы работать? Конечно работает. Вопрос-то не в этом. Я понял так - автор запускает макрос, в процессе выполнения которого происходит перепрыгивание на Worksheet_Change и все портится. Нужно сделать так, чтобы не перепрыгивало.
СообщениеА почему не должно бы работать? Конечно работает. Вопрос-то не в этом. Я понял так - автор запускает макрос, в процессе выполнения которого происходит перепрыгивание на Worksheet_Change и все портится. Нужно сделать так, чтобы не перепрыгивало.
Дата добавления - 15.05.2019 в 12:39
bmv98rus Дата: Среда, 15.05.2019, 12:59 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
[offtop]судя по #3 клиент уже доволен :-), но горшочек все варит и варит :-)[/offtop]
Сообщение[offtop]судя по #3 клиент уже доволен :-), но горшочек все варит и варит :-)[/offtop]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.05.2019 в 12:59
Сергей13 Дата: Четверг, 16.05.2019, 17:28 | Сообщение № 10
Донесли суть. Спасибо всем!
СообщениеДонесли суть. Спасибо всем!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 16.05.2019 в 17:28
