= Мир MS Excel/Преобразование цветов в RGB и обратно - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Преобразование цветов в RGB и обратно (Макросы/Sub)
t330 Дата: Четверг, 16.05.2019, 18:29 | Сообщение № 1
Всем привет.
Во вложении файлик с функцией получения из десятичного значения цвета, цвета в формате RGB
Насколько я знаю десятичное значение цвета ColorVal из RGB получается по формуле:
ColorVal = 255^0*R + 255^1 * G + 255^2 * B
а как отсюда отбратно вычленить R , G и B ?
В функции ниже вычленение происходит по такой формуле (Загадка! как они их ОДНОГО уравнения с тремя неизвестными нашли эти три неизвестные):
R= ColorVal \ 256 ^ 0 And 255
G = ColorVal \ 256 ^ 1 And 255
B= ColorVal \ 256 ^ 2 And 255
Кто может объяснить , что делает оператор AND 255 в этих формулах?
Function DECIMAL2RGB(ColorVal) As Variant
'   Converts a color value to an RGB triplet
'   Returns a 3-element variant array
    DECIMAL2RGB = Array(ColorVal \ 256 ^ 0 And 255, ColorVal \ 256 ^ 1 And 255, ColorVal \ 256 ^ 2 And 255)
End Function
К сообщению приложен файл: color_conversio.xlsm (49.3 Kb)
СообщениеВсем привет.
End Function
Автор - t330
Дата добавления - 16.05.2019 в 18:29
bmv98rus Дата: Четверг, 16.05.2019, 19:32 | Сообщение № 2
Репутация: 768 ±
255 это 11111111 в двоичном виде
AND в данном случае производит побитное логическое И
и например 85,85,85 буде закодировано как
010101001010101101010101 ( 5 548 885‬)‬
000000000000000011111111
000000000000000001010101 (85)
делением на 256 просто сдвигаеются разряды на 8 бит.
000000000101010101010101 (21 845)‬
000000000000000001010101 (21 845)‬
каждый цвет закодирован в 8 разрядах. Вот и весь фокус.
Сообщение255 это 11111111 в двоичном виде
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.05.2019 в 19:32
krosav4ig Дата: Четверг, 16.05.2019, 20:13 | Сообщение № 3
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
Извлекает младший байт
    With Application
        DECIMAL2RGB = .Bitand(.Bitrshift(ColorVal, Array(0, 8, 16)), &HFF)
End Function
    With Application
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.05.2019 в 20:13
t330 Дата: Суббота, 18.05.2019, 01:05 | Сообщение № 4
Спасибо за ответ.
У вас нет ошибки ? Почему в последнем И в скобках 21845 ?
И еще вопрос:
Зачем сдвигать на 8 бит разряды?
Спасибо за ответ.
И еще вопрос:
Автор - t330
Дата добавления - 18.05.2019 в 01:05
t330 Дата: Суббота, 18.05.2019, 01:14 | Сообщение № 5
Спасибо за ответ.
Видимо это очевидно для профи, но я -пока чайник и не понял эту строку.
Справка показала , что функция Bitshift(x,y) сдвигает битовое Х на Y разрядов.
У вас в формуле вместо Y стоит массив Array (0,8,16) а не число... Это как?
И еще непонятно , что такое &HFF ...
Понимаю, что может быть это глупые вопросы и если скучно разжевывать , то все равно спасибо за ответ.
СообщениеСпасибо за ответ.
Автор - t330
Дата добавления - 18.05.2019 в 01:14
bmv98rus Дата: Суббота, 18.05.2019, 12:16 | Сообщение № 6
Репутация: 768 ±
У вас нет ошибки ?
да, копипэст подвел, там 85
Разряды сдвигать чтоб получить именно те 8 бит чем закодирован следующий цвет.
У вас нет ошибки ?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.05.2019 в 12:16
t330 Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 20:35 | Сообщение № 7
Что-то я запутался.
RGB - это представление цвета в виде трех байтов по 8 бит.
То есть Цвет в RGB формате можно записать так:
Цвет = rrrrrrrgggggggbbbbbbbb (8 бит для оттенков Red, потом 8бит для оттенков Gren и потом 8 бит для оттенков Blue ИТОГО 24 бита)
Чтобы вычленить из Цвета отдельные Байты для Red Green и Blue , нужно сделать следующее:
Чтобы получить старшие 8 бит для Red = rrrrrrrr нужно арифметически сдвинуть вправо на 16 разрядов весь Цвет= rrrrrrrgggggggbbbbbbbb , что эквивалентно побитовому делению на 256^2
Чтобы получить вторые 8 бит для Green = gggggggg нужно
сначала арифметически сдвинуть вправо на 8 разрядов Цвет= rrrrrrrgggggggbbbbbbbb , что эквивалентно побитовому делению на 256
а далее полученное после сдвига значение rrrrrrrggggggg обрезать до последних 8 битов через оператор логического И
то есть rrrrrrrggggggg AND 255 = ggggggg = Green
Чтобы получить самые младшие 8 бит для Blue = bbbbbbbb нужно
просто значение Цвета = rrrrrrrgggggggbbbbbbbb обрезать до последних 8 битов через оператор логического И
то есть rrrrrrrgggggggbbbbbbbb AND 255 = bbbbbbbb = Blue
Если я все правильно понял , то тогда почему в коде
первое значение в массиве = ColorVal \ 256 ^ 0 And 255 - это Red , а не Blue ?
Должно же быть наоборот!
ColorVal \ 256 ^ 0 And 255 расшифровывается как выборка из значения Colorval младших 8 битов , то есть цвет BLUE, а не REd...
Либо я где-то ошибаюсь, либо в файлу Уокенбаха ошибка...
Что-то я запутался.
Автор - t330
Дата добавления - 19.05.2019 в 20:35
krosav4ig Дата: Понедельник, 20.05.2019, 13:50 | Сообщение № 8
Репутация: 989 ±
t330, в VB цвет в шестнадцатеричном представлении кодируется в виде &Hbbggrr, в HTML в виде #rrggbb
что такое &HFF
Шестнадцатеричное представление числа 255, по совместительству RGB(255,0,0), vbRed
в коде я использовал вызов функции листа БИТ.СДВИГП и БИТ.И (Bitrshift и Bitand соответсвенно), только забыл указать, что работает только начиная с Excel 2013. Вызов функций листа в vba в контексте Application позволяет предоставлять им массивы в качестве аргументов (в отличие от вызова в контексте WorksheetFunction).
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 20.05.2019, 15:49
Сообщениеt330, в VB цвет в шестнадцатеричном представлении кодируется в виде &Hbbggrr, в HTML в виде #rrggbb
что такое &HFF
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.05.2019 в 13:50
t330 Дата: Понедельник, 20.05.2019, 14:15 | Сообщение № 9
Спасибо, начал понимать.
Осталось разобраться с фразой:
Шестнадцатеричное представление числа 255, по совместительству RGB(0,0,255), vbRed
То есть, RGB(0,0,255) - это RED?
Вот тут http://x-phantom.ru/zhtml/tablica_cvetov_html.php пишут , что RGB(0,0,255) - это не RED , а BLUE
Или в VB все наоборот?
СообщениеСпасибо, начал понимать.
Автор - t330
Дата добавления - 20.05.2019 в 14:15
RAN Дата: Понедельник, 20.05.2019, 15:02 | Сообщение № 10
ActiveCell.Interior.Color = rgb(0,0,255)
Дата добавления - 20.05.2019 в 15:02
t330 Дата: Понедельник, 20.05.2019, 15:30 | Сообщение № 11
Спасибо.
RGB (0,0,255) - это BLUE.
То есть в RGB последние 8 бит - это BLUE
Тогда почему для получения BLUE выполняется сдвиг вправо на 16 разрядов в формуле ColorVal \ 256 ^ 2 And 255 ?
Ведь BLUE - это последние 8 бит из 24 битного RGB числа?
По логике чтобы получить последние 8 бит для BLUE формула должна быть без всяких сдвигов вот такая: ColorVal And 255
Спасибо.
Автор - t330
Дата добавления - 20.05.2019 в 15:30
t330 Дата: Понедельник, 20.05.2019, 15:43 | Сообщение № 12
В общем сдается мне, что в RGB в побитовом формате расположение цветов идет вот по такой схеме:
bbbbbbb gggggggg rrrrrrrr
то есть сначала идут 8 бит оттенков BLUE
затем идут 8 бит оттенков Green
затем идут 8 бит оттенков Red
BLUE -GREEN- RED
а не RED - GREEN-BLUE
Например:
берем rgb(0,0,255)
в десятичном формате это 16 711 680
в двоичном формате - это 11111111 00000000 00000000
Отсюда видно ,что первые 8 бит = 11111111 - это и есть BLUE , а не RED
ПЦ...
Зачем они так сделали? RGB в двоичном виде оказывается BGR ... чтобы людей запутать наверное)))
СообщениеВ общем сдается мне, что в RGB в побитовом формате расположение цветов идет вот по такой схеме:
BLUE -GREEN- RED
Например:
берем rgb(0,0,255)
ПЦ...
Автор - t330
Дата добавления - 20.05.2019 в 15:43
krosav4ig Дата: Понедельник, 20.05.2019, 15:43 | Сообщение № 13
Репутация: 989 ±
ну там же про HTML коды цвета пишут
вот, например, RGB(196,212,72)
в js получение html кода цвета можно написать так
((196*256<<8)+212*256+72).toString(16) //результат - c4d448
в excel vba hex представление цвета
application.dec2hex(rgb(196,212,72),6) 'результат - 48D4C4
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 20.05.2019, 15:53
Автор - krosav4ig
krosav4ig Дата: Понедельник, 20.05.2019, 15:50 | Сообщение № 14
Репутация: 989 ±
это мой глюк, думаю про младший байт, пишу 255 справа...
Исправил в посте
Исправил в посте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.05.2019 в 15:50
t330 Дата: Понедельник, 20.05.2019, 16:19 | Сообщение № 15
Всем спасибо, вроде допетрил:)
СообщениеВсем спасибо, вроде допетрил:)
Автор - t330
Дата добавления - 20.05.2019 в 16:19
