= Мир MS Excel/Соединение через ADODB с редактируемым Excel файлом - Мир MS Excel
Bamboo Дата: Четверг, 16.05.2019, 23:22 | Сообщение № 1
Столкнулся с такой проблемой: скрипт обращается через ADODB к другому файлу Excel, на сетевом диске. При этом иногда без какой-либо системы вместо соединения открывается файл с которым соединяемся, он становится активным и скрипт начинает обращаться к его листам, т.к. файл-источник становится активным. Пока заметили, что так происходит, если файл -источник открыт другим пользователем. Мы предположили, что скорее всего это происходит, когда другой пользователь редактирует файл-источник.
Вопросы:
1. Правильно ли наше предположение?
2. Это нормально?
3. Как бороться?
Ниже код обращения:
sFullFileName = sPath & sFileName 'формируем путь к файлу включая его название'
    With CreateObject("ADODB.Connection")
        'подключаемся к файлу'
        .Open "Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)};ReadOnly=1;DBQ=" & sFullFileName & ";"
        'получаем кол-во строк в запросе
        Set objRS1 = .Execute("SELECT COUNT(*) FROM [" & sShName & "$" & sADORng & "]")
        li = objRS1.Fields(0).Value
        'извлекаем записи из указанного диапазона листа в objRS
        Set objRS = .Execute("SELECT * FROM [" & sShName & "$" & sADORng & "]")
Заранее спасибо!
СообщениеСтолкнулся с такой проблемой: скрипт обращается через ADODB к другому файлу Excel, на сетевом диске. При этом иногда без какой-либо системы вместо соединения открывается файл с которым соединяемся, он становится активным и скрипт начинает обращаться к его листам, т.к. файл-источник становится активным. Пока заметили, что так происходит, если файл -источник открыт другим пользователем. Мы предположили, что скорее всего это происходит, когда другой пользователь редактирует файл-источник.
Вопросы:
2. Это нормально?
3. Как бороться?
Ниже код обращения:
Заранее спасибо!
Автор - Bamboo
Дата добавления - 16.05.2019 в 23:22
boa Дата: Пятница, 17.05.2019, 14:23 | Сообщение № 2
Репутация: 167 ±
Bamboo,
у меня порой происходит открытие файла-источника, даже если я просто рефрешу таблицу подключенную через встроенный коннект.
Специально не отслеживал, т.к. мне это не мешает.
2 - не нормально, но с этим можно жить
3. Как бороться?
в коде должно быть конкретно указано куда вы обращаетесь, без всяких ActiveWorkbook и ActiveSheet. а если уж это необходимо, то присваивайте объектным переменным значения эктивбук и эктивщит в начале работы макроса, и далее в макросе используйте эти переменные. Тогда скрипт не будет "обращаться к его листам"
СообщениеBamboo,
3. Как бороться?
Автор - boa
Дата добавления - 17.05.2019 в 14:23
