= Мир MS Excel/Заполнение текстом поле со списком без диапазона! - Мир MS Excel
Sobirjon Дата: Суббота, 18.05.2019, 09:06 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Доброго времени суток, Дамы и Господа!
1) Создан 2 выпадающих списка из элемента ActivX (Поле со списком)
2) В первом элементе надо занести список не из диапазона а руками в самом коде, (это будет имена диапазонов для второго элемента)
3) Получить зависимый список из первого элемента
Актуальность вопроса сохраняется если будут ответы на:
1) Возможно ли занести текст в элементе "поле со списком" вручную в самом коде (значений не брать из диапазонов)
2) как превратить содержимое ячейки A5 в именованный диапазон для второго элемента
Надеюсь сумел сформировать понятный вопрос :D
К сообщению приложен файл: 0261828.xlsm (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал Sobirjon - Суббота, 18.05.2019, 13:23
СообщениеДоброго времени суток, Дамы и Господа!
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 18.05.2019 в 09:06
китин Дата: Суббота, 18.05.2019, 10:46 | Сообщение № 2
Sobirjon, а как насчет Правил форума? или вы их до сих пор не читали?
СообщениеSobirjon, а как насчет Правил форума? или вы их до сих пор не читали?
Дата добавления - 18.05.2019 в 10:46
Sobirjon Дата: Суббота, 18.05.2019, 10:57 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
китин,
Прошу прощения, я думал прикрепился :bag:
К сообщению приложен файл: 2300451.xlsm (19.5 Kb)
Сообщениекитин,
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 18.05.2019 в 10:57
Sobirjon Дата: Понедельник, 20.05.2019, 08:42 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
clap clap clap yahoo yahoo yahoo
На первый вопрос нашел ответ. Тем кто ищет выкладываю
Private Sub ComboBox1_DropButtonClick()
    ComboBox1.Clear
    ComboBox1.AddItem "Хром Пластик"
    ComboBox1.AddItem "Белый Пластик"
    ComboBox1.AddItem "Шампань шлифованный Пластик"
    ComboBox1.AddItem "Чёрный Пластик"
    ComboBox1.AddItem "Хром Алюминий"
    ComboBox1.AddItem "Белый Алюминий"
    ComboBox1.AddItem "Шампань шлифованная Алюминий"
    ComboBox1.AddItem "Чёрный Алюминий"
А я пошел искать ответ на второй вопрос :D
Сообщениеclap clap clap yahoo yahoo yahoo
    ComboBox1.Clear
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 20.05.2019 в 08:42
Sobirjon Дата: Понедельник, 20.05.2019, 08:46 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
lol не долго радовался. Не заполняется :crazy:
Сообщениеlol не долго радовался. Не заполняется :crazy:
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 20.05.2019 в 08:46
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.05.2019, 10:19 | Сообщение № 6
Попробуйте так (если я правильно понял вопрос)
Private Sub ComboBox1_Change()
    With ComboBox2
        .Clear
        If ComboBox1.Value = "Сушка_Верхняя_База" Then
            .List = Array("450мм, Siena, хром, AFF (Акция) СтА", _
            "600мм, Siena, хром, AFF (Акция) СтА", _
            "111", "222", "...")
        ElseIf ComboBox1.Value = "Сушка_Нижняя_База" Then
            .AddItem "Сушка выдвижная Vibo в модуль на 600мм"
            .AddItem "56226 Сушилка в нижнюю базу 600 мм CARMA, с доводчиком, хром"
        Else
            Exit Sub
        .Select
    With ComboBox1
        If .Value = "" Then
            .Clear
            .AddItem "Сушка_Верхняя_База"
            .AddItem "Сушка_Нижняя_База"
К сообщению приложен файл: 2300451_2.xlsm (27.3 Kb)
СообщениеПопробуйте так (если я правильно понял вопрос)
    With ComboBox2
        .Clear
        Else
            Exit Sub
        .Select
    With ComboBox1
        If .Value = "" Then
            .Clear
Дата добавления - 20.05.2019 в 10:19
Sobirjon Дата: Четверг, 23.05.2019, 04:52 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
_Boroda_, Спасибо за отклик. Почти правильно.
Если не совсем понятен вопрос, попробую с конкретным примером. Дале дам пояснения почему почти....
Вопрос был:
1) ComboBox1 имеет в своем "контейнере" записи которые мы вписываем в самом коде (макросе) при раскрытые списка должны выпасть списки:
• Сушка_Верхняя_База (Это имя диапазона
=Лист2!A2:C16
в файле примере уже создан)
• Сушка_Нижняя_База (Это имя диапазона
=Лист2!A18:C22
2) ComboBox2 получает имя диапазона из ComboBox1 и формирует список относящийся выбранному имени диапазона в ComboBox1.
Например, когда в ComboBox1 выбрали из списка Сушка_Верхняя_База, тогда список из диапазона
=Лист2!A2:A16
если ComboBox1 = Сушка_Нижняя_База. тогда список
=Лист2!A18:A22
Ответ на почему "почти":
1) Когда открыл файл, на ComboBox1 при раскрытие списка, не удалось выбрать "Сушка_Верхняя_База".
там только заполненное значение "Сушка_Нижняя_База". Изучая код понял что макрос срабатывает только тогда,
когда он пустой. Чтобы выбрать "Сушка_Верхняя_База" надо очистить ComboBox1 это не всегда удобно
2)
ComboBox2 имеет значения в своем контейнере заполненный в коде список, а список должен сформироваться и именованного диапазона зависимый из ComboBox1
Сообщение_Boroda_, Спасибо за отклик. Почти правильно.
Вопрос был:
=Лист2!A2:C16
=Лист2!A18:C22
=Лист2!A2:A16
=Лист2!A18:A22
2)
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 23.05.2019 в 04:52
_Boroda_ Дата: Четверг, 23.05.2019, 10:35 | Сообщение № 8
Ох, как запутано у вас все :)
Так? Там еще в модуле книги немного есть
К сообщению приложен файл: 2300451_3.xlsm (27.8 Kb)
СообщениеОх, как запутано у вас все :)
Дата добавления - 23.05.2019 в 10:35
Sobirjon Дата: Суббота, 25.05.2019, 08:28 | Сообщение № 9
Репутация: 2 ±
_Boroda_, Не хочет почему-то работать (( при первом запуске выдал какую-то ошибку, к сожалению не успел запомнить, при втором запуске уже ошибка не возникает а так же макрос тупо не реагирует на нажатие :no:
Сообщение_Boroda_, Не хочет почему-то работать (( при первом запуске выдал какую-то ошибку, к сожалению не успел запомнить, при втором запуске уже ошибка не возникает а так же макрос тупо не реагирует на нажатие :no:
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 25.05.2019 в 08:28
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.05.2019, 12:04 | Сообщение № 10
А так?
К сообщению приложен файл: 2300451_32.xlsm (28.3 Kb)
СообщениеА так?
Дата добавления - 27.05.2019 в 12:04
Sobirjon Дата: Пятница, 19.07.2019, 15:07 | Сообщение № 11
Репутация: 2 ±
_Boroda_, Работает!
Сообщение_Boroda_, Работает!
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 19.07.2019 в 15:07
