= Мир MS Excel/Редактирование в коде ВБА Excel, после редактирования листа. - Мир MS Excel
Юрий_Нд Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 14:51 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Доброго дня Всем.
При каком-либо редактировании листа Excel, соответствующим образом редактируются и формулы Excel.
Но этого не происходит в коде ВБА Excel.
Можно ли что-то с этим сделать-придумать?
Спасибо _____________ Юрий.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Воскресенье, 19.05.2019, 14:51
СообщениеДоброго дня Всем.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 19.05.2019 в 14:51
krosav4ig Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 16:30 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Доброго
У нас нет ни
Цитата Юрий_Нд, 19.05.2019 в 14:51, в сообщении № 1 ()
листа Excel,
в котором
редактируются формулы Excel
ни
кода ВБА Excel
СообщениеДоброго
У нас нет ни
листа Excel,
в котором
ни
кода ВБА Excel
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.05.2019 в 16:30
Юрий_Нд Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 16:44 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
Уважаемый Красавчик, но мой же вопрос общий, а не частный.
Допустим, в ВБА мы обращаемся к ячейке третьей строчке, пятой колонки
И допустим, мы добавили на листе пустую колонку, после первой.
Тогда все формулы на этом листе уже будут обращаться к третьей строчке 6 колонке.
А вот программный код, как и прежде, будет искать значение в 3-ей строчке 5-ой колонки.
Скажите, как я Вам могу это проиллюстрировать-продемонстрировать в файле Excel?
Поверьте, я абсолютно не хочу спорить с Вами, просто подскажите, как это сделать, и я сделаю все, что Вы скажите.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Воскресенье, 19.05.2019, 16:46
СообщениеУважаемый Красавчик, но мой же вопрос общий, а не частный.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 19.05.2019 в 16:44
RAN Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 18:39 | Сообщение № 4
Например, код
Rows("2:20").Insert
вставит 19 строк, и формулы листа отредактируются.
Ответ общий, не частный
Например, код
Rows("2:20").Insert
Дата добавления - 19.05.2019 в 18:39
Юрий_Нд Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 18:45 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
Так в том-то и вопрос, чтобы редактировались не только формулы, но и код ВБА Excel...
То есть функции и процедуры...
...в которых происходит обращение к старым, не сдвинутым адресам ячеек.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Воскресенье, 19.05.2019, 18:48
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 19.05.2019 в 18:45
RAN Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 18:50 | Сообщение № 6
Варианты
1. Никак.
2. Поиметь много удовольствий на седалищную мышцу, и написать код для изменения кода VBA.
3. Хорошенько подумать, и написать правильный код.
4. Идеи кончились. :'(
СообщениеВарианты
1. Никак.
Дата добавления - 19.05.2019 в 18:50
Юрий_Нд Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 18:57 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
1. Никак.
В принципе я так и думал, что это невозможно.
По крайней мере так просто, как это делает Excel формулами.
Мы же не корректируем формулы листа, если где-то добавили одну-две или целую колонку ячеек...
Но в любом случае спасибо.
Хотя я думаю, что разработчики Excel могли бы поднапрячься и решить эту, не слишком сложную задачу.
По аналогии с формулами...
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Воскресенье, 19.05.2019, 19:00
1. Никак.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 19.05.2019 в 18:57
RAN Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 19:13 | Сообщение № 8
Вы не правильно НЕ думаете
Кто вам соврал, что это совсем не сложно?
Дата добавления - 19.05.2019 в 19:13
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.05.2019, 00:06 | Сообщение № 9
Просто нужно писать код так, чтобы там не было прямых ссылок на ячейки. Не так
, а в первой строчке шапка, в пятой колонке в шапке написано, например, "Сумма". А в третьей строке первого столбце пусто написано "яблоки". Так вот, в самом начале пишем что-то типа
    c_ = Rows("1:1").Find(What:="Сумма").Column
    r_ = Columns("A:A").Find(What:="яблоки").Row
И тогда можно до запуска макроса строки-столбцы добавлять/удалять. Главное, не трогать первую строку и первый столбец. Можно и без привязки к первым строке-столбцу, принцип аналогичен, но поиск по всему листу. Или сначала ищем нужный столбец/строку, а в нем потом ищем нужную строку/столбец.
В общем суем все в переменные, которые не жестко обозначаем, а ищем значения
СообщениеПросто нужно писать код так, чтобы там не было прямых ссылок на ячейки. Не так
Дата добавления - 20.05.2019 в 00:06
InExSu Дата: Вторник, 21.05.2019, 23:16 | Сообщение № 10
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Присвойте ячейке имя и обращайтесь к ячейке по имени.
ActiveSheet.range("Имя_Ячейки01").value = 789
СообщениеПривет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 21.05.2019 в 23:16
Юрий_Нд Дата: Вторник, 21.05.2019, 23:33 | Сообщение № 11
Репутация: 19 ±
Уважаемый InExSu очень рад читать Ваше сообщение.
Спасибо за всё хорошее, Вы очень мне помогли когда-то.
Теперь по делу.
Понимаете, если бы весь сыр-бор был из-за одной ячейки. Я бы уже давно её подправил ручками. Но тут дело-разговор обо всём листе. Не будешь же каждой ячейке присваивать свое имя ...
СообщениеУважаемый InExSu очень рад читать Ваше сообщение.
Теперь по делу.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 21.05.2019 в 23:33
bmv98rus Дата: Вторник, 21.05.2019, 23:47 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
Юрий_Нд, ответ дал _Boroda_ . Все в мире относительно. Без привязки к чему-либо , к содержимому, к адресу, к имени, не работает ни одна система координат. Excel не исключение и
только по тому что они записаны относительно других и изменения этих других отражается в этих формулах. Другое дело, что порой трудно найти точку, к которой можно привязаться. Реперную точку надо всегда иметь, если её нет, то результат может быть непредсказуем.
СообщениеЮрий_Нд, ответ дал _Boroda_ . Все в мире относительно. Без привязки к чему-либо , к содержимому, к адресу, к имени, не работает ни одна система координат. Excel не исключение и
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.05.2019 в 23:47
Юрий_Нд Дата: Среда, 22.05.2019, 00:51 | Сообщение № 13
Репутация: 19 ±
bmv98rus, спасибо, сообщение Бороды я видел и оценил.
Хотел ответить, да некогда было. Сейчас тоже некогда, но из уважения ко Всем отвечу.
Я инженер. Я не программист. Просто ВБА Excel позволяет мне решать задачи, которые не по зубам простому Excel. Но приходится мне это делать, крайне редко. Например 2 недели назад, когда я взялся за эту задачу, я так основательно забыл основы, что так и не смог правильно написать простое слово String. А Вы мне говорите про метод или объект, уже не помню, Range. Чтобы так разбираться, чтобы хоть немножко приблизиться к Вашему уровню, нужно Экселем заниматься ежедневно, а не не "раз от раза".
Поэтому и сижу сейчас, решаю простую табличку, пять строчек и 20 колонок. Просто тупо выбираю нужные ячейки складываю-умножаю-делю, и записываю в ту же таблицу.
Если бы таблица была жёсткая, то есть 5 на 20, конечно бы не занимался такой ерундой. Но количество строчек плавающее. Сегодня 5, а завтра 55. Поэтому другого способа, как решить эту задачу проще, я не знаю. И учиться этому более основательно, чтобы забыть всё через полгода-год, думаю что не имеет смысла.
Вот как-то так.
И ещё, если можно, помогите пожалуйста в соседней теме. Неужели там такой сложный вопрос?
Или там всё настолько просто, что не интересно отвечать?
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Среда, 22.05.2019, 00:52
Сообщениеbmv98rus, спасибо, сообщение Бороды я видел и оценил.
Вот как-то так.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 22.05.2019 в 00:51
_Boroda_ Дата: Среда, 22.05.2019, 01:11 | Сообщение № 14
[offtop]
Юрий, а Вы думаете, здесь программисты собрались? Не, они тоже наверняка есть, но меньшинство. Кого тут только нет, я вот, например, экономистом работаю. Есть бухгалтера, есть HR, есть даже сварщик (кстати, великолепно знающий VBA). Не в специальности дело[/offtop]
Сообщение[offtop]
Дата добавления - 22.05.2019 в 01:11
bmv98rus Дата: Среда, 22.05.2019, 12:56 | Сообщение № 15
Репутация: 772 ±
Юрий_Нд, ни одного вопрошающего тут не пинают за незнания, ну разве что за незнания элементарных вещей начальной школы. То что иной раз язык понятный одному, не понятен другому - это да. Точно также как порой задачу трудно объяснить. Слова вроде верные, а в итоге чушь может выйти
Через пол года, год восстановить будет проще.
СообщениеЮрий_Нд, ни одного вопрошающего тут не пинают за незнания, ну разве что за незнания элементарных вещей начальной школы. То что иной раз язык понятный одному, не понятен другому - это да. Точно также как порой задачу трудно объяснить. Слова вроде верные, а в итоге чушь может выйти
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.05.2019 в 12:56
Юрий_Нд Дата: Среда, 22.05.2019, 13:04 | Сообщение № 16
Репутация: 19 ±
Спасибо на добром слове, уважаемый bmv98rus.
Я вам очень признателен.
СообщениеСпасибо на добром слове, уважаемый bmv98rus.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 22.05.2019 в 13:04
