= Мир MS Excel/Импорт данных в Access - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
rtv206 Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 21:34 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане прошу помощи в решении задачи:
Необходимо данные с листа "Now" перенести в файл Access.
Данные каждый изменяются. Размер таблицы может изменятся.
К сообщению приложен файл: 8538457.xls (37.5 Kb)
Автор - rtv206
Дата добавления - 19.05.2019 в 21:34
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.05.2019, 10:28 | Сообщение № 2
Не совсем понятен вопрос - данные меняются, а в Аксе они должны тоже меняться или добавляться к уже существующим?
Попробуйте просто в Аксе создать связанную таблицу (Внешние данные - Excel) со ссылкой на файл Excel
СообщениеНе совсем понятен вопрос - данные меняются, а в Аксе они должны тоже меняться или добавляться к уже существующим?
Дата добавления - 20.05.2019 в 10:28
rtv206 Дата: Вторник, 21.05.2019, 03:29 | Сообщение № 3
В Excel сначала таблица заполняется, потом данные переносятся в Access и после успешного переноса
данные из таблицы в Excel удаляются, но в Access остаются. Потом даннные в таблицу Excel снова заполняются, и так по кругу
По сути это накопительная БД
СообщениеВ Excel сначала таблица заполняется, потом данные переносятся в Access и после успешного переноса
Автор - rtv206
Дата добавления - 21.05.2019 в 03:29
boa Дата: Вторник, 21.05.2019, 10:01 | Сообщение № 4
Репутация: 167 ±
rtv206,
что бы импортировать в Access, нужно понимать структуру таблицы Access.
Если таблица в Access идентична таблице в Excel, то можно так
Private Sub Insert2Access()
    Dim CON As New ADODB.Connection
    Dim iRow&, iCol&, LastRow&, LastCol&
    Dim sFields$, sValues$
    CON.Open IIf(Val(Application.Version) < 12, "Provider='Microsoft.Jet.OLEDB.4.0'", "Provider='Microsoft.ACE.OLEDB.12.0'") & _
             "; Data Source=" & "Полный путь к файлу Access" & ";Mode=Share Deny None; Jet OLEDB:Database;"
    With Worksheets("Now")
        LastRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        LastCol = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        For iCol = 1 To LastCol ' создаем строку с названиями полей
            sFields = IIf(iCol > 1, sFields & ", ", "") & "[" & .Cells(1, iCol).Value & "]"
        Next iCol
        For iRow = 2 To LastRow ' создаем строку значений
                sValues = IIf(iCol > 1, sValues & ", ", "") & "'" & .Cells(iRow, iCol).Value & "'"
            Next iCol
            'Заполняем таблицу данными
            CON.Execute ("INSERT INTO [" & "Имя таблицы в которую вносите данные" & "] (" & sFields & ") VALUES (" & sValues & ");")
        Next iRow
    CON.Close
Сообщениеrtv206,
        Next iCol
            Next iCol
        Next iRow
    CON.Close
Автор - boa
Дата добавления - 21.05.2019 в 10:01
rtv206 Дата: Пятница, 24.05.2019, 21:34 | Сообщение № 5
boa, спасибо
Сообщениеboa, спасибо
Автор - rtv206
Дата добавления - 24.05.2019 в 21:34
rtv206 Дата: Среда, 29.05.2019, 14:36 | Сообщение № 6
boa, Вставил Ваш код в Модуль и выдает вот такую ошибку:
Compile error:
User defined type not defined
Сообщениеboa, Вставил Ваш код в Модуль и выдает вот такую ошибку:
Compile error:
Автор - rtv206
Дата добавления - 29.05.2019 в 14:36
boa Дата: Среда, 29.05.2019, 16:19 | Сообщение № 7
Репутация: 167 ±
rtv206, замените проблемную строку на
Dim CON As Object: Set CON = CreateObject("ADODB.Connection")
или подключите в референсах "Microsoft ActiveX Data Objects x.x Library"
Сообщениеrtv206, замените проблемную строку на
Автор - boa
Дата добавления - 29.05.2019 в 16:19
rtv206 Дата: Четверг, 30.05.2019, 21:32 | Сообщение № 8
boa, проблема решена!
Теперь выдает ошибку на этой строчке:
CON.Execute ("INSERT INTO [" & "table" & "] (" & sFields & ") VALUES (" & sValues & ");")
run time error -2147217913 (80040e07) Несоответствие типов данных в выражении условия отбора
Сообщениеboa, проблема решена!
Автор - rtv206
Дата добавления - 30.05.2019 в 21:32
RAN Дата: Четверг, 30.05.2019, 21:39 | Сообщение № 9
hands lol
hands lol
Дата добавления - 30.05.2019 в 21:39
boa Дата: Четверг, 30.05.2019, 23:21 | Сообщение № 10
Репутация: 167 ±
так, на вскидку, ваша таблица называется "table"?
Сделайте архив из пары Access и Excel файлов и приложите к сообщению, т.к. у вас где-то
а мне от сюда не видно :D
Автор - boa
Дата добавления - 30.05.2019 в 23:21
rtv206 Дата: Суббота, 01.06.2019, 20:37 | Сообщение № 11
Вот файлы
К сообщению приложен файл: _ZIP-WinRAR.zip (50.9 Kb)
СообщениеВот файлы
Автор - rtv206
Дата добавления - 01.06.2019 в 20:37
boa Дата: Суббота, 01.06.2019, 23:40 | Сообщение № 12
Репутация: 167 ±
rtv206,
Пробуйте
Код поправил
и таблицу в Access тоже
К сообщению приложен файл: _ZIP-WinRAR2.zip (35.5 Kb)
Сообщениеrtv206,
Пробуйте
Код поправил
Автор - boa
Дата добавления - 01.06.2019 в 23:40
rtv206 Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 15:02 | Сообщение № 13
boa, Спасибо огромное! Пока все работает!
Сообщениеboa, Спасибо огромное! Пока все работает!
Автор - rtv206
Дата добавления - 02.06.2019 в 15:02
rtv206 Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 16:05 | Сообщение № 14
boa, не подскажите, как организовать перенос данных с ячеек К1-AF1?
другие ячейки трогать не нужно переносить)
Сообщениеboa, не подскажите, как организовать перенос данных с ячеек К1-AF1?
Автор - rtv206
Дата добавления - 15.12.2019 в 16:05
boa Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 19:18 | Сообщение № 15
Репутация: 167 ±
Почитайте про цикл For ... Next и установите нужные параметры для iCol и iRow
СообщениеПочитайте про цикл For ... Next и установите нужные параметры для iCol и iRow
Автор - boa
Дата добавления - 15.12.2019 в 19:18
rtv206 Дата: Среда, 18.12.2019, 10:55 | Сообщение № 16
For iCol = 11 To LastCol ' создаем строку с названиями полей
Поменял эти строки)
Сообщение отредактировал rtv206 - Среда, 18.12.2019, 20:37
Поменял эти строки)
Автор - rtv206
Дата добавления - 18.12.2019 в 10:55
rtv206 Дата: Среда, 18.12.2019, 20:37 | Сообщение № 17
boa, Подскажите, пожалуйста, если поменять тип данных в файле Access,(к примеру поле Табельный номер: с короткий текст на числовое) что необходимо поменять в макросе?
Сообщение отредактировал rtv206 - Четверг, 19.12.2019, 12:49
Сообщениеboa, Подскажите, пожалуйста, если поменять тип данных в файле Access,(к примеру поле Табельный номер: с короткий текст на числовое) что необходимо поменять в макросе?
Автор - rtv206
Дата добавления - 18.12.2019 в 20:37
boa Дата: Четверг, 19.12.2019, 14:09 | Сообщение № 18
Репутация: 167 ±
Здравствуйте, rtv206,
Надо менять логику в строке формирования sValues
Если вы передаете цифровое значение, то оно просто цифрой передается, а если тестовое значение, то его надо обрамить одинарными кавычками.
СообщениеЗдравствуйте, rtv206,
Автор - boa
Дата добавления - 19.12.2019 в 14:09
rtv206 Дата: Суббота, 21.12.2019, 22:30 | Сообщение № 19
boa, спасибо за подсказку, буду пробовать
Сообщениеboa, спасибо за подсказку, буду пробовать
Автор - rtv206
Дата добавления - 21.12.2019 в 22:30
rtv206 Дата: Вторник, 24.12.2019, 20:38 | Сообщение № 20
Добрый вечер boa, как нужно поменять логику строке формирования sValues,
если 3 первых столбика будут иметь формат числовой?
СообщениеДобрый вечер boa, как нужно поменять логику строке формирования sValues,
Автор - rtv206
Дата добавления - 24.12.2019 в 20:38
  • Страница 1 из 3
