= Мир MS Excel/Отключить пересчет книги Excel в процедуре? - Мир MS Excel
Юрий_Нд Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 22:20 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Доброй ночи Всем.
Такая "проблемка".
Моя программа построена таким образом, что в процессе выполнения мне нужно включить процедуру. Процедура элементарно перетаскивает числовые значения с одного листа на другой.
Так вот после каждой вставки нового значения, происходит пересчет всей книги Excel.
Программа конечно "кряхтит и кашляет", но расчёт выполняет корректно.
Не хочется "издеваться", хочется сделать более-менее нормально.
Можно ли как-то, во время выполнения процедуры отключить пересчет книги Excel?
Спасибо _________ Юрий.
СообщениеДоброй ночи Всем.
Такая "проблемка".
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 19.05.2019 в 22:20
skais Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 22:30 | Сообщение № 2
Репутация: 29 ±
Юрий_Нд Либо отключите через меню в формулы либо в макросе перед началом выполнения процедуры
Application.Calculation = xlCalculationManual
и после
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
СообщениеЮрий_Нд Либо отключите через меню в формулы либо в макросе перед началом выполнения процедуры
и после
Автор - skais
Дата добавления - 19.05.2019 в 22:30
bmv98rus Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 22:32 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Конечно, при этом можно использовать Application.Calculation или Application.EnableEvents, если изменения могут вызвать вызов других процедур по событию изменения на листе например а там будет пересчет включатся принудительно.
Ну и подправлю предыдущего оратора, просто так сюда менять опасно, нужно запомнить текущее состояние, изменить, а по окончании вернуть заполненное.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 20.05.2019, 09:20
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.05.2019 в 22:32
Юрий_Нд Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 23:10 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
просто так сюда менять опасно, нужно запомнить текущее состояние, изменить а по окончании вернуть заполненное.
bmv98rus, если можно, по рабоче-крестьянски поясните пожалуйста Ваши опасения.
Я так понял skais, что после объявления процедуры и объявления типов переменных нужно вставить:
[/vba]l
А потом, перед завершением процедуры нужно вставить:
А Вы, я так понял, высказываете опасения, что можно типа как в "Матрице" заблудиться и не вернуться в "исходное состояние".
Так всё-таки..., "что делать?"
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Воскресенье, 19.05.2019, 23:13
[/vba]l
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 19.05.2019 в 23:10
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 23:52 | Сообщение № 5
sub Prits
ACal=Application.Calculation 'запоминаем какой был параметр пересчета на начало процедуры
Application.Calculation=3 'xlCalculationManual (можно через if Application.Calculation<>3 then Application.Calculation=3)
'код процедуры
xlCalculationManua=ACal 'возвращаем взад то, что было
end sub
sub Prits
'код процедуры
end sub
Дата добавления - 19.05.2019 в 23:52
bmv98rus Дата: Понедельник, 20.05.2019, 07:33 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Юрий_Нд, Чуть выше уже написано как, а делается это для того, чтоб в случае отключения пользователем или другими подпрограммами автоматического пересчета, не включить его после завершения конкретной процедуры, что может стать как сюрпризом, так и большой неприятностью.
СообщениеЮрий_Нд, Чуть выше уже написано как, а делается это для того, чтоб в случае отключения пользователем или другими подпрограммами автоматического пересчета, не включить его после завершения конкретной процедуры, что может стать как сюрпризом, так и большой неприятностью.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.05.2019 в 07:33
skais Дата: Понедельник, 20.05.2019, 08:45 | Сообщение № 7
Репутация: 29 ±
Конечно, при этом можно использовать Application.Calculation Или Application.EnableEvents
можно поподробнее про Application.EnableEvents - как это можно отключить пересчет?
Автор - skais
Дата добавления - 20.05.2019 в 08:45
bmv98rus Дата: Понедельник, 20.05.2019, 09:18 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
Или я конечно там случайно написал спасибо подправил и дополнил.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.05.2019 в 09:18
