= Мир MS Excel/Перенос значений на другой лист( замена метода Find) - Мир MS Excel
китин Дата: Вторник, 21.05.2019, 14:23 | Сообщение № 1
Репутация: 1079 ±
Всем доброго!!!!! Поставил босс задачу автоматического переноса долгов производства на новый лист. Думал, что сделаю быстро. и обломался на методе Find. Он как и ПОИСКПОЗ ищет только первое вхождение. А на большее пока не хватает знаний. :( В общем вопрос в чем: Необходимо данные из столбца 1 февраля( столбец AF) листа "контроль выполнения графика" перенести долги на лист "Февраль" в столбец F . критерий столбец С на обоих листах. С учетом того, что детали повторяются и расположение их на листах может меняться.
[p.s.] формулами я это бы уже сделал, но нельзя там формулы.....
К сообщению приложен файл: ___.xlsm (83.6 Kb)
СообщениеВсем доброго!!!!! Поставил босс задачу автоматического переноса долгов производства на новый лист. Думал, что сделаю быстро. и обломался на методе Find. Он как и ПОИСКПОЗ ищет только первое вхождение. А на большее пока не хватает знаний. :( В общем вопрос в чем: Необходимо данные из столбца 1 февраля( столбец AF) листа "контроль выполнения графика" перенести долги на лист "Февраль" в столбец F . критерий столбец С на обоих листах. С учетом того, что детали повторяются и расположение их на листах может меняться.
Дата добавления - 21.05.2019 в 14:23
sboy Дата: Вторник, 21.05.2019, 14:30 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Игорь привет!
FindNext же
Set c = .FindNext(Sheets("контроль выполнения графика").Cells(ID, 3), After:=c, LookIn:=xlValues)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеИгорь привет!
FindNext же
Автор - sboy
Дата добавления - 21.05.2019 в 14:30
китин Дата: Вторник, 21.05.2019, 14:33 | Сообщение № 3
Репутация: 1079 ±
Привет Сергей! Дык слышал, но еще не освоил %) :D
а еще хотелось бы знать что еще можно привинтить, кроме Find
СообщениеПривет Сергей! Дык слышал, но еще не освоил %) :D
Дата добавления - 21.05.2019 в 14:33
nilem Дата: Вторник, 21.05.2019, 14:42 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
мож так?
Справка пишет:
Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstResult
мне кажется, достаточно этого:
Loop While c.Address <> firstResult
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Вторник, 21.05.2019, 14:47
Сообщениемож так?
Справка пишет:
Автор - nilem
Дата добавления - 21.05.2019 в 14:42
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.05.2019, 14:47 | Сообщение № 5
Репутация: 6631 ±
данные из столбца 1 марта( столбец AF) листа "контроль выполнения графика" перенести долги на лист "Февраль" в столбец F . критерий столбец С на обоих лис
Игорь, в пояснялке ничего не напутал? И что делать, когда одинаковые в С?
В общих чертах можно пробежаться по "контроль", засунуть в словарик в ключи сцепку из жирных и нежирных значений в С, в элементы - значения из AF
Потом также пробегаемся по листу Февраль и вынимаем значения из словаря по сцепке жарных и нежирных, но уже листа Февраль
* Не, по жирным как-то не так получится. Поясни, из какой ячейки листа "Контроль..." нужно тянеть значения в ячейку F120 для значения ФКГП 334.01.00.000. С учетом того, что таких значений в листе Февраль 3, а в листе Контроль - 6
Дата добавления - 21.05.2019 в 14:47
китин Дата: Вторник, 21.05.2019, 15:35 | Сообщение № 6
Репутация: 1079 ±
Саша приветствую!!!
да вроде не напутал. в этих двух листах практически две одинаковые( по столбцу С) таблицы. но в лист Февраль данные могут только добавляться. и поэтому простым копастом не пройдет :(
надо к этим одинаковым подставлять свои значения из Контроля, если они там есть, конечно
ха ха ха все не так просто .......
в F120 никакую...
AF20 заполнена след. надо ее перенести в F20. в тот же комплект ФКГП 185.00.00.000-03
AF32 заполнена след. надо ее перенести в F32. в тот же комплект ФКГП 185.00.00.000-25
пипец как запутано
СообщениеСаша приветствую!!!
в F120 никакую...
пипец как запутано
Дата добавления - 21.05.2019 в 15:35
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.05.2019, 15:47 | Сообщение № 7
Репутация: 6631 ±
Точно не напутал?
Где в столбце AF март? И
СообщениеТочно не напутал?
Дата добавления - 21.05.2019 в 15:47
китин Дата: Вторник, 21.05.2019, 15:51 | Сообщение № 8
Репутация: 1079 ±
Саша выше написал, как смог....
и конечно не 1 марта а 1 февраля на листе Контроль
СообщениеСаша выше написал, как смог....
Дата добавления - 21.05.2019 в 15:51
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.05.2019, 16:06 | Сообщение № 9
Репутация: 6631 ±
А где значение из ячейки С76?
К чему относятся значения С77-79 - к "ФКГП 185.00.00.000-20"?
Для всех жирных в столбце С рядом в столбце D текст начинается с "К-т"?
Что делать с уже имеющимися значениями столбца F листа Февраль? Если они там могут быть, конечно
Почему в строках 112 и 129 одинаковые значения? Они оба относятся к ФКГП 185.00.00.000-28 или нет?
Почему одинаковые значения в С16 и С30? Получается, что все-таки нужно смотреть на столбец D еще?
СообщениеА где значение из ячейки С76?
Дата добавления - 21.05.2019 в 16:06
bmv98rus Дата: Вторник, 21.05.2019, 16:37 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
SQL.
SQL.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.05.2019 в 16:37
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.05.2019, 17:15 | Сообщение № 11
Репутация: 6631 ±
Короче, вот макрос. Заполняет вроде, но мне не очень нравится. Вопросы см. в моем предыдущем посте
Sub tt()
    r0_ = 11 'первая строка
    c1_ = 3 'столбец обозначений
    c2_ = "AF" 'столбец с данными
    With Sheets("контроль выполнения графика") 'работаем с листом контроль
        n1_ = .Cells(.Rows.Count, c1_).End(3).Row - r0_ + 1 'кол-во строк в обозначениях
        ar1 = .Cells(r0_, c1_).Resize(n1_, 2) 'массив обозначение-наименование
        ar2 = .Cells(r0_, c2_).Resize(n1_) ' массив из столбца AF
    Set slov = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'обозначаем словарь
    With slov 'работаем с ним
        For i = 1 To n1_ 'цикл по строкам
            If Left(ar1(i, 2), 3) = "К-т" Then 'если наименование начинается с К-т
                x1_ = ar1(i, 1) 'в переменную запоминаем соответствующее обозначение
            End If '
            If ar2(i, 1) <> "" Then 'если в AF не пусто
                .Item(x1_ & ar1(i, 1)) = ar2(i, 1) 'в словаре ключ = х1 сцепить с обозначением соотв строки
                'элемент = значению из AF
        Next i
        c2_ = "F" 'столбец куда
        With Sheets("Февраль") 'работаем с листом Февраль
            n1_ = .Cells(.Rows.Count, c1_).End(3).Row - r0_ + 1 ''кол-во строк в обозначениях
            ar1 = .Cells(r0_, c1_).Resize(n1_, 2) ' массив обозначение-наименование
            ar2 = .Cells(r0_, c2_).Resize(n1_) ' пустой массив
            z_ = x1_ & ar1(i, 1) 'ключ = х1 сцепить с обозначением соотв строки
            If .exists(z_) Then 'если z есть в словаре
                ar2(i, 1) = .Item(z_) 'в пустой массив в соотв строку пишем элемент из словаря для ключа z
        Next i
    Sheets("Февраль").Cells(r0_, c2_).Resize(n1_) = ar2 'выгружаем данные на лист
К сообщению приложен файл: -10-.xlsm (79.9 Kb)
СообщениеКороче, вот макрос. Заполняет вроде, но мне не очень нравится. Вопросы см. в моем предыдущем посте
Sub tt()
            End If '
        Next i
        Next i
Дата добавления - 21.05.2019 в 17:15
InExSu Дата: Вторник, 21.05.2019, 22:51 | Сообщение № 12
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Справка пишет:
В справке ошибка: если[vba]
c Is Nothing
[/vba], то[vba]
c.Address
[/vba] выдаст: "Run-time error ’91’:
Object variable or With block variable not set"
достаточно этого:
Увы, не достаточно - не обрабатывается [vba]
c Is Nothing
[/vba]. Я остановился на:
If c Is Nothing Then Exit Do
Loop While c.Address <> firstAddress
СообщениеПривет!
Справка пишет:
c Is Nothing
[/vba], то[vba]
c.Address
достаточно этого:
c Is Nothing
Автор - InExSu
Дата добавления - 21.05.2019 в 22:51
bmv98rus Дата: Вторник, 21.05.2019, 23:30 | Сообщение № 13
Репутация: 772 ±
Это почему? Если про эту справку https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/api/excel.range.findnext или эту https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/api/excel.range.find то или до цикла не дойдет или будет найдено хотя бы одно.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.05.2019 в 23:30
китин Дата: Среда, 22.05.2019, 07:20 | Сообщение № 14
Репутация: 1079 ±
спасибо всем. сейчас буду разбираться.
Сообщениеспасибо всем. сейчас буду разбираться.
Дата добавления - 22.05.2019 в 07:20
InExSu Дата: Среда, 22.05.2019, 08:25 | Сообщение № 15
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
почему?
Рассказано в сообщении 12.
про эту справку
Нет. В справке оффлайн.
В указанных Вами ссылках нет обсуждаемой строки.
СообщениеПривет!
почему?
про эту справку
Автор - InExSu
Дата добавления - 22.05.2019 в 08:25
bmv98rus Дата: Среда, 22.05.2019, 09:14 | Сообщение № 16
Репутация: 772 ±
Off
InExSu, Михаил, а можно текст из Offline ? в Online это заменено на [vba]
Loop While Not m_rnFind Is Nothing And m_rnFind.Address <> m_stAddress
[/vba], но не видя что до не понять логику и то что может быть ошибка -можно допустить.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 22.05.2019, 09:14
СообщениеOff
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.05.2019 в 09:14
sboy Дата: Среда, 22.05.2019, 09:18 | Сообщение № 17
Репутация: 724 ±
В моей оффлайн (2010) так
With Worksheets(1).Range("a1:a500")
    Set c = .Find(2, lookin:=xlValues)
    If Not c Is Nothing Then
        firstAddress = c.Address
        Do
            c.Value = 5
            Set c = .FindNext(c)
        Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
СообщениеВ моей оффлайн (2010) так
        Do
            c.Value = 5
Автор - sboy
Дата добавления - 22.05.2019 в 09:18
InExSu Дата: Среда, 22.05.2019, 09:27 | Сообщение № 18
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Вам можно:
сообщения № 4, 12, 17
Вам можно:
Автор - InExSu
Дата добавления - 22.05.2019 в 09:27
bmv98rus Дата: Среда, 22.05.2019, 12:05 | Сообщение № 19
Репутация: 772 ±
sboy, спасибо.
InExSu, Ну и как окажется [vba]
c Is Nothing
[/vba] при таком варианте? На мой медвежий взгляд ошибки в справке нет. Мне не понятно зачем проверять на то чего там оказаться не может или я что-то упускаю.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 22.05.2019, 12:07
Сообщениеsboy, спасибо.
c Is Nothing
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.05.2019 в 12:05
InExSu Дата: Среда, 22.05.2019, 12:46 | Сообщение № 20
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Do
c.Value = 5
Set c = .FindNext(c) 'когда-нибудь c станет Nothing, говорю как краевед
' и тогда строка ниже даст ошибку
Do
c.Value = 5
Автор - InExSu
Дата добавления - 22.05.2019 в 12:46
