= Мир MS Excel/Экспорт листа с включенными фильтрами с вставкой значений - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Экспорт листа с включенными фильтрами с вставкой значений (Макросы/Sub)
Santtic Дата: Среда, 29.05.2019, 14:05 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем добрый день, имею пару макросов которые красиво работают в своих вариантах, но есть один макрос который хорошо делает експорт с включеными фильтрами и мен этио очень удобно, беда в том что он копирует ссылки на данные, а нужно что бы вставлял именно значения
Пример макроса который сейчас [vba]
Sub Експорт()
Prefix = "C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\"
    Suffix = ".xlsm"
    Name = Sheets("ст.2").Range("A1")
    NewFileName = Prefix & Name & Suffix
    ActiveSheet.Copy
    ActiveSheet.UsedRange.Value = Sheets("ст.2").UsedRange.Value
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=NewFileName, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, Password:="", WriteResPassword:="", _
        ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
    ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=False
MsgBox "Вибраний лист збережено на робочий стіл. " & "Назва кінцевого файлу: " & Name & Suffix, , ""
Подскажите пожалуйста как вставить сюда эту часть макроса что бы он вставлял только значения или может есть еще какое решение. Буду признателен. Спасибо.
Sheets(List).UsedRange.Value = Sheets(List).UsedRange.Value
СообщениеВсем добрый день, имею пару макросов которые красиво работают в своих вариантах, но есть один макрос который хорошо делает експорт с включеными фильтрами и мен этио очень удобно, беда в том что он копирует ссылки на данные, а нужно что бы вставлял именно значения
Sub Експорт()
    Suffix = ".xlsm"
    ActiveSheet.Copy
Автор - Santtic
Дата добавления - 29.05.2019 в 14:05
_Boroda_ Дата: Среда, 29.05.2019, 14:17 | Сообщение № 2
Репутация: 6479 ±
Попробуйте так
ActiveSheet.UsedRange.Value = ActiveSheet.UsedRange.Value
СообщениеПопробуйте так
Дата добавления - 29.05.2019 в 14:17
Santtic Дата: Среда, 29.05.2019, 15:45 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Попробуйте так
к сожалению рвет структуру документа, данные переносятся не верно Вся проблема в том что фильтра у меня там включены постоянно, и отключать их мне крайне не удобно.
Попробуйте так
Автор - Santtic
Дата добавления - 29.05.2019 в 15:45
_Boroda_ Дата: Среда, 29.05.2019, 16:05 | Сообщение № 4
Репутация: 6479 ±
Тогда так вместо той строки
ls_ = ActiveWorkbook.LinkSources(xlExcelLinks)
    If Not IsEmpty(ls_) Then
        For i = 1 To UBound(ls_)
            ActiveWorkbook.BreakLink Name:=ls_(i), Type:=xlExcelLinks
        Next i
СообщениеТогда так вместо той строки
        Next i
Дата добавления - 29.05.2019 в 16:05
Santtic Дата: Среда, 29.05.2019, 16:12 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
вместо той строки
если ставлю вместо той строки, то выдает ошибку
юху, спасибо вам большое, все сработало, не так вставил.
Спасибо огромное, работает так как хотелось)
Сообщение отредактировал Santtic - Среда, 29.05.2019, 16:26
вместо той строки
Автор - Santtic
Дата добавления - 29.05.2019 в 16:12
_Boroda_ Дата: Среда, 29.05.2019, 16:24 | Сообщение № 6
Репутация: 6479 ±
А у меня не выдает. Как Вы думаете, что сделать нужно, чтобы и у Вас не выдавало?
СообщениеА у меня не выдает. Как Вы думаете, что сделать нужно, чтобы и у Вас не выдавало?
Дата добавления - 29.05.2019 в 16:24
Santtic Дата: Среда, 29.05.2019, 16:28 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Как Выдумаете, что сделать нужно, чтобы и у Вас не выдавало?
проанализировать, что пользователь сделал не так)
Ошибку нашел) спасибо еще раз)
Автор - Santtic
Дата добавления - 29.05.2019 в 16:28
_Boroda_ Дата: Среда, 29.05.2019, 16:42 | Сообщение № 8
Репутация: 6479 ±
Это наилучший вариант. А стандартный - приложить свой код или файл с кодом
Дата добавления - 29.05.2019 в 16:42
Santtic Дата: Среда, 29.05.2019, 16:49 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
почему то подумал, что он тут лишний. Сори)
Автор - Santtic
Дата добавления - 29.05.2019 в 16:49
Santtic Дата: Вторник, 25.06.2019, 12:29 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Всем добрый день, не могу понять, почему один и тот же макрос работает по разному, а именно при експорте листа меняет имя листа в рабочей книге. Имя которое находиться в ячейке U1 сформировано с помощью формулы слияния ячеек. Мне удоюбно было бы, если бы лист в рабочей книге оставался с прежним именем.
Sub Експорт()
    Suffix = ".xlsm"
    Name = Sheets("Паспорта").Range("U1")
    ActiveSheet.Copy
        Next i
СообщениеВсем добрый день, не могу понять, почему один и тот же макрос работает по разному, а именно при експорте листа меняет имя листа в рабочей книге. Имя которое находиться в ячейке U1 сформировано с помощью формулы слияния ячеек. Мне удоюбно было бы, если бы лист в рабочей книге оставался с прежним именем.
Sub Експорт()
    Suffix = ".xlsm"
    ActiveSheet.Copy
        Next i
Автор - Santtic
Дата добавления - 25.06.2019 в 12:29
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.06.2019, 13:00 | Сообщение № 11
Репутация: 6479 ±
Что забыли сделать?
СообщениеЧто забыли сделать?
Дата добавления - 25.06.2019 в 13:00
Santtic Дата: Вторник, 25.06.2019, 13:18 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Ума не приложу, в одном файле макрос работает четко, а в другом, ничего не могу придумать. Тут у меня правда еще через диспетчер имен фотографии появляются в файле, но не думаю что причина в нем.
СообщениеУма не приложу, в одном файле макрос работает четко, а в другом, ничего не могу придумать. Тут у меня правда еще через диспетчер имен фотографии появляются в файле, но не думаю что причина в нем.
Автор - Santtic
Дата добавления - 25.06.2019 в 13:18
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.06.2019, 13:28 | Сообщение № 13
Репутация: 6479 ±
Ну хорошо, уговорили, высылайте мне на почту билет на самолет, я прилечу и посмотрю
[offtop]Доктор едет, едет сквозь снежную равнину
https://yandex.ru/search....3344382
[/offtop]
СообщениеНу хорошо, уговорили, высылайте мне на почту билет на самолет, я прилечу и посмотрю
[/offtop]
Дата добавления - 25.06.2019 в 13:28
Santtic Дата: Вторник, 25.06.2019, 14:07 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Файлы у меня очень большие(
Подготовил файлик, посмотрите пожалуйста по возможности.
К сообщению приложен файл: ________END-.xlsm (24.1 Kb)
СообщениеФайлы у меня очень большие(
Автор - Santtic
Дата добавления - 25.06.2019 в 14:07
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.06.2019, 15:07 | Сообщение № 15
Репутация: 6479 ±
Все просто. Не нужно называть переменные так, как хочется Вам. Нужно сначала спросить VBA - а не занято ли это имя? Найдите одно отличие от своего кода (в 3-х местах). Путь не считается
Ну и сообщение покрасивше теперь пишется
Sub Експорт()
Prefix = "g:\Моя\Стереть\"
    Suffix = ".xlsm"
    Name_ = Sheets("Паспорта").Range("U1")
    NewFileName = Prefix & Name_ & Suffix
    ActiveSheet.Copy
        Next i
MsgBox "Вибраний лист збережено на робочий стіл." & vbLf & "Назва кінцевого файлу: " & vbLf & "''" & Name_ & Suffix & "''"
К сообщению приложен файл: _END-1.xlsm (24.1 Kb)
СообщениеВсе просто. Не нужно называть переменные так, как хочется Вам. Нужно сначала спросить VBA - а не занято ли это имя? Найдите одно отличие от своего кода (в 3-х местах). Путь не считается
Sub Експорт()
    Suffix = ".xlsm"
    ActiveSheet.Copy
        Next i
Дата добавления - 25.06.2019 в 15:07
Santtic Дата: Среда, 26.06.2019, 08:04 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
[/vba] она автоматом сохраняет мой экспорт?
[/vba] по другому прописано формирование имя файла?
Третье отличие не найду) ну кроме как по новому сообщение выводить будет)
Сообщение отредактировал Santtic - Среда, 26.06.2019, 08:12
Автор - Santtic
Дата добавления - 26.06.2019 в 08:04
_Boroda_ Дата: Среда, 26.06.2019, 09:09 | Сообщение № 17
Репутация: 6479 ±
[/vba]не дает Excel-ю выводить сообщения (для нашего случая - когда такой файл уже есть). Об этом можно почитать в справке
Принципиальное отличие одно - в строке
[/vba]Как у Вас обзывается переменная? И как у меня? Я ж не зря написал
В VBA уже есть оператор Name, а Вы так назвали переменную. Вот он и путается, в Вашем случае пытается переименовать лист
Дата добавления - 26.06.2019 в 09:09
Santtic Дата: Среда, 26.06.2019, 18:42 | Сообщение № 18
Репутация: 1 ±
ааа, вот оно в чем) в очередной раз, спасибо вам большое. Вы меня уже многому научили.
Автор - Santtic
Дата добавления - 26.06.2019 в 18:42
Santtic Дата: Среда, 15.01.2020, 17:56 | Сообщение № 19
Репутация: 1 ±
Всем добрый день. Все еще нужна помощь в одном решении проблемы.
Мой макрос работает хорошо, но решил я прописать формулу в ячейку O1 что бы получить название файла в котором будет содержание данной ячейки и макрос теперь ругается, что можно сделать?
Sub Åêñïîðò()
Prefix = "E:\ÓÃÂ\³äïðàâêà\"
    NewFileName = Prefix & Name & Suffix & Range("O1") & ".xlsm"
    ActiveSheet.Copy
        Next i
MsgBox "Âèáðàíèé ëèñò çáåðåæåíî â ïàïêó â³äïðàâêà. " & "Íàçâà ê³íöåâîãî ôàéëó: " & Name & Suffix, , ""
а это формула, которая формирует название файла
=F7&" "&ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(F12;" ";" ");".";" ");"""";" ")
и все, макрос выдает ошибку...в одном из перечни пишется, что имя файла не может содержать знаки <>* /
но я специально использую эту формулу что бы не было таких знаков.
Всем спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Santtic - Среда, 15.01.2020, 17:57
СообщениеВсем добрый день. Все еще нужна помощь в одном решении проблемы.
Sub Åêñïîðò()
    ActiveSheet.Copy
        Next i
Автор - Santtic
Дата добавления - 15.01.2020 в 17:56
_Boroda_ Дата: Среда, 15.01.2020, 23:13 | Сообщение № 20
Репутация: 6479 ±
А что снова с файлом-примером? Куда он делся? Или все-таки
СообщениеА что снова с файлом-примером? Куда он делся? Или все-таки
Дата добавления - 15.01.2020 в 23:13
