ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/разгруппировка всей области+ объединение ячеек - Мир MS Excel
DisPashy Дата: Среда, 05.06.2019, 23:19 | Сообщение № 1
Коллеги, добрый день.
Задача следующая: Есть файлы из 1С, которые нужно при помощи макроса быстро обрабатывать, а именно -
Необходимо, чтобы макрос автоматически выбирал всю область, делал разгруппировку, а затем убирал объединение всех ячеек. Далее хочу склеить этот макрос с добавлением, удалением ячеек.
выдает следующий код:
ActiveSheet.Outline.ShowLevels RowLevels:=2
Cells.Select
Selection.Rows.Ungroup
Cells.Select
Range("V9").Activate
With Selection
.HorizontalAlignment = xlGeneral
.VerticalAlignment = xlTop
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xlContext
.MergeCells = True
Последние 11 строк повторяет более 1000 раз, которые закрывается - [vba]
Selection.UnMerge
У меня вопрос, подскажите, пожалуйста, как правильнее написать макрос для выделения конкретной области, которую надо разгруппировать, а потом выделяя весь этот же диапазон "убрать объединение всех ячеек"
И почему в моем макросе, который указал выше последние 11 строк повторяются более 1000 раз.
Спасибо, за понимание, я совсем новичок в этой области.
Сообщение отредактировал DisPashy - Четверг, 06.06.2019, 09:33
СообщениеКоллеги, добрый день.
Cells.Select
Cells.Select
With Selection
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.MergeCells = True
Selection.UnMerge
Автор - DisPashy
Дата добавления - 05.06.2019 в 23:19
китин Дата: Четверг, 06.06.2019, 08:17 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
DisPashy, Оформите ваш пост в соответствии с п.3 Правил форума. пояснялка здесь
СообщениеDisPashy, Оформите ваш пост в соответствии с п.3 Правил форума. пояснялка здесь
Дата добавления - 06.06.2019 в 08:17
DisPashy Дата: Четверг, 06.06.2019, 09:34 | Сообщение № 3
китин, исправил! Спасибо
Сообщениекитин, исправил! Спасибо
Автор - DisPashy
Дата добавления - 06.06.2019 в 09:34
китин Дата: Четверг, 06.06.2019, 10:39 | Сообщение № 4
Репутация: 1084 ±
без файла и с куском кода только так( на коленке),
Sub GRUPP()
       lLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
       lLastCol = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
     With Range(Cells(1, 1), Cells(lLastRow, lLastCol))
      On Error Resume Next
            .UnMerge
            .Columns.Ungroup
            .Rows.Ungroup
Сообщениебез файла и с куском кода только так( на коленке),
Sub GRUPP()
            .UnMerge
            .Columns.Ungroup
            .Rows.Ungroup
Дата добавления - 06.06.2019 в 10:39
DisPashy Дата: Четверг, 06.06.2019, 15:34 | Сообщение № 5
спасибо!
Сообщениеспасибо!
Автор - DisPashy
Дата добавления - 06.06.2019 в 15:34
